Utilizzo delle griglie dei form 2.0 nei dashboard 2.0
Nei dashboard 2.0 è possibile gestire i dati direttamente nelle griglie dei form se il form sottostante è della versione 2.0.
Per impostazione predefinita, i nuovi componenti aggiunti nei dashboard 2.0 visualizzano la griglia del form ed è possibile scrivere nelle griglie se il form associato è della versione 2.0.
Nelle griglie è possibile aggiornare i valori cella, eseguire regole e salvare le modifiche, il che semplifica il reinserimento dal dashboard.
Esempio di dashboard 2.0 con una griglia
Esempio di dashboard 2.0 con una griglia e un grafico
Salvataggio degli aggiornamenti nelle griglie dei dashboard 2.0
Dopo aver aggiornato una griglia all'interno di un dashboard 2.0, se si fa clic sul pulsante Salva globale, si esegue il reinserimento di tutte le modifiche della griglia del dashboard e si eseguono le eventuali regole associate al dashboard, inclusi i prompt runtime.
Facendo clic su Icona Salva (Salva) in un singolo componente griglia di un dashboard, vengono reinserite le modifiche apportate per tale griglia ed eseguite le regole associate solo alla singola griglia.
Regole
Il designer di dashboard include una scheda Associazioni nel pannello Proprietà per l'associazione di regole a un dashboard.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Pannello delle proprietà nel manuale Amministrazione di FreeForm.
Se si salva un dashboard o un componente griglia in un dashboard, verranno avviate le eventuali regole associate alle griglie quando la griglia del dashboard viene salvata, inclusi i prompt runtime. Tali prompt si aprono come un "cassetto di navigazione" dal lato destro.
Griglie nei dashboard con dettagli master
Dashboard 2.0 supporta la designazione di griglie come componente master durante la progettazione di dashboard con dettagli master.
Per filtrare nei form o nei grafici target i dati rilevanti per i dati in una griglia, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga di dati rilevante nella griglia master, quindi scegliere Contesto applicazione.
Dashboard con dettagli master e contesto applicazione
Menu di scelta rapida nelle griglie del dashboard
Mentre si opera in un dashboard, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse all'interno di una griglia per visualizzare il relativo menu di scelta rapida.
  • Opzioni Modifica: Taglia, Copia, Incolla e Cancella.
  • Opzioni Adegua:
    • Adegua dati: consente di aumentare o diminuire i dati cella selezionati in base a un valore positivo o negativo o percentuale.
      Fare riferimento alla sezione Adeguamento e diffusione dei dati.
    • Distribuzione griglia: consente di specificare una quota fissa o una percentuale di aumento o diminuzione dei valori in più dimensioni, sulla base dei valori esistenti nelle celle target. È possibile selezionare Proporzionalmente, Uniformemente o Riempimento come pattern di distribuzione. Per utilizzare la funzione Distribuisci, l'amministratore deve abilitare Distribuzione griglia come proprietà del form.
      Fare riferimento a Diffusione dei valori utilizzando Diffusione griglia.
  • Commenti: consente di spiegare o contestualizzare i dati e di allegare file esterni. È possibile aggiungere commenti e allegati a una cella o a un intervallo di celle in più dimensioni.
    Fare riferimento alle sezioni Informazioni sui commenti nelle celle e Uso degli allegati.
  • Cronologia modifiche: consente di visualizzare la cronologia delle modifiche apportate ai dati cella.
  • Blocca/Sblocca celle: consente di bloccare temporaneamente le celle mentre si calcolano e si immettono altri valori. Sulle celle bloccate viene visualizzata un'icona di blocco. Per sbloccare le celle, fare di nuovo clic su Blocca/Sblocca celle
    Fare riferimento alla sezione Blocco delle celle.
  • Analizza in cella: consente di aprire un'analisi ad hoc in una scheda dinamica.
    Fare riferimento a Introduzione all'esecuzione di analisi ad hoc.
  • Contesto applicazione: consente di filtrare nei form o nei grafici target i dati pertinenti per i dati in un form master.
    Fare riferimento alla sezione Creazione di dashboard contenenti form master e dettagli nel manuale Amministrazione di FreeForm.
Considerazioni per l'utilizzo di griglie nei dashboard 2.0
  • Un dashboard 2.0 non si aprirà se contiene una griglia e l'impostazione applicazione Versione form è configurata su Form 1.0.
  • L'opzione di visualizzazione Griglia non sarà disponibile se l'impostazione applicazione Versione form è configurata su Form 1.0 e vengono creati artifact Dashboard 2.0.
