Informazioni sulle versioni di dashboard
Attualmente i dashboard sono disponibili in due versioni:
  • Dashboard 1.0: viene utilizzata la tecnologia Oracle Application Development Framework (Oracle ADF)
  • Dashboard 2.0: viene utilizzata la tecnologia Oracle JavaScript Extension Toolkit (Oracle JET)
Attualmente entrambe le versioni coesistono nello stesso processo aziendale. Dashboard 1.0 utilizza la tecnologia Oracle ADF e il funzionamento dei dashboard basati su di essa resta invariato. È ancora possibile creare e caricare questi dashboard nel processo aziendale come fatto finora. Dashboard 2.0 utilizza le funzionalità dashboard esistenti, potenziandole con la tecnologia Oracle JET per offrire un rendering più veloce e una maggiore complessità e per potenziare inoltre la facilità d'uso e la flessibilità, ottimizzare la visualizzazione e aggiungere opzioni di progettazione.
Nota:
A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto di dashboard 1.0. Gli utenti dei nuovi ambienti creati a partire dal 3 ottobre 2025 non potranno creare artifact Dashboard 1.0. Sarà possibile creare e modificare dashboard utilizzando solo il framework Dashboard 2.0. Gli utenti di ambienti creati prima del 3 ottobre 2025 avranno comunque la flessibilità di creare e modificare dashboard utilizzando i framework Dashboard 1.0 o 2.0.
Per agevolare la distinzione tra le versioni di dashboard nella pagina Dashboard, davanti a ogni dashboard sono visibili alcune icone.
Tabella 11-1 Icone delle versioni di dashboard
Icona Versione di dashboard
Icona dei dashboard 1.0, interfaccia standardizzata
Dashboard 1.0 (interfaccia pagina elenco standardizzata)
Icona dei dashboard per Dashboard 1.0, interfaccia precedente Dashboard 1.0 (interfaccia pagina elenco precedente)
Icona dei dashboard 2.0, interfaccia standardizzata
Dashboard 2.0 (interfaccia pagine elenco standardizzata)
Icona dei dashboard per Dashboard 2.0, interfaccia precedente
Dashboard 2.0 (interfaccia pagine elenco precedente)
Funzione del designer di dashboard 2.0
Il designer di dashboard 2.0 supporta le funzioni descritte di seguito.
  • Ulteriori tipi di grafici oltre a quelli supportati da Dashboard 1.0. Ad esempio, i grafici A cascata, Piramide e Geomappa e i tipi di grafici secondari per grafici Radar, Combinazione e A indicatori sono tutte funzionalità di Dashboard 2.0.
  • Creazione di tabelle nei dashboard con viste dei dati in linea (grafici sparkline).
  • Analisi rapida, che consente di aggiungere componenti ai dashboard senza un form predefinito.
    Per la creazione di una query ad hoc di analisi rapida è possibile digitare i nomi dei membri nella barra di ricerca oppure utilizzare il selettore membri, quindi controllare il layout della query nella scheda Layout del pannello Proprietà.
  • Possibilità di gestire i dati direttamente nelle griglie dei form se il form sottostante è della versione 2.0.
  • La creazione di una griglia ad hoc direttamente da un grafico basato su form nei dashboard 2.0
    È possibile creare una griglia ad hoc facendo clic con il pulsante destro del mouse su un elemento del grafico. Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una barra all'interno di un grafico a barre e quindi fare clic un Analizza per aprire una griglia ad hoc in una scheda dinamica.
  • Tipo di componente dashboard URL.
  • Tipo di componente dashboard Commenti con un editor di testo.
  • Titolo del dashboard con formattazione customizzata.
  • Istruzioni dashboard formattate personalizzate
  • Colori di sfondo per i tipi di componente URL, Commenti e Griglia.
  • Opzione per tipo di grafico Griglia per il rendering di form e dashboard nella versione 2.0.
  • Nuova scheda Associazioni nel pannello Proprietà per l'associazione di regole globali.
  • Più grafici per i tipi A indicatori, A torta e A ciambella.
  • Nuove opzioni di menu per l'apertura e la modifica diretta di form dai componenti di dashboard.
  • Icona Informazioni per form e dashboard. Possibilità di rilasciare un form in un dashboard e visualizzarne le informazioni.
  • Possibilità di ridimensionare il pannello Proprietà.
  • Possibilità di impostare il colore di sfondo per ciascun componente del dashboard.
  • Opzione per rimuovere il titolo del componente utilizzando lo spazio ricavato per le visualizzazioni.
  • Aumento del numero di componenti di dashboard (fino a 12).
  • Aumento del numero di caselle (fino a 10).
  • Possibilità di eseguire modifiche senza dati.
  • Limite di visualizzazione delle celle customizzato con un massimo di 10.000 celle con qualsiasi combinazione di righe x colonne, come indicato di seguito.
    • 100 righe x 100 colonne = 10.000 celle
    • 1000 righe x 10 colonne = 10.000 celle
    • 250 righe x 40 colonne = 10.000 celle
  • Possibilità di selezionare uno Stile di dashboard. Le opzioni sono le seguenti: Predefinito, Chiaro e Scuro.
  • Opzioni per visualizzare e nascondere i bordi tra i componenti di dashboard e le barre POV.
  • Nuovo selettore membri Oracle JET.
  • Designer di superfici in schede dinamiche.
In Considerazioni per dashboard 2.0 sono presenti considerazioni relative a Dashboard 2.0.
