È possibile utilizzare algoritmi di apprendimento automatico per generare previsioni multivariate avanzate.
Se non è già stato creato un calendario, crearne uno da utilizzare con le previsioni avanzate. È inoltre possibile configurare gli eventi da associare alle definizioni di previsioni di Previsioni avanzate. Configurare calendari ed eventi prima di definire una previsione avanzata. Fare riferimento alla sezione Configurazione di calendari ed eventi.
Le previsioni avanzate richiedono l'utilizzo di un calendario predefinito.
Per definire le previsioni avanzate per i membri di Calcolo dinamico, includere i membri di Calcolo dinamico nella definizione di previsione avanzata. I membri di Calcolo dinamico possono essere definiti nella sezione di origine (sezione di dati cronologici) e nella sezione di destinazione (sezione di dati futuri) e nella misura di destinazione da prevedere.
Inoltre, associare HSP_DYN_PREDICT a dimensioni sparse non aggreganti quali scenario, versione, elemento piano e così via. Per ulteriori informazioni sulle previsioni per i membri di Calcolo dinamico, vedere Utilizzo di membri di Calcolo dinamico in Approfondimenti e Pianificazione di previsione, Previsione automatica e Previsioni avanzate.
Se si seleziona Spiega previsione (facendo clic con il pulsante destro del mouse su una cella o sul pulsante Azioni del form) nelle intersezioni di celle associate al membro Calcolo dinamico, i dati previsti vengono visualizzati nel grafico.È inoltre possibile utilizzare un'opzione di form e associare membri in Scenario, Versione, Elemento piano o dimensioni rilevanti all'ADU HSP_DYN_PREDICT. Per ulteriori informazioni sulle previsioni per i membri di Calcolo dinamico, vedere Utilizzo di membri di Calcolo dinamico in Approfondimenti e Pianificazione di previsione, Previsione automatica e Previsioni avanzate.
Prevenzioni avanzate rileva automaticamente la stagionalità ed esegue lo screening dei dati.
Viene visualizzato un messaggio quando la previsione avanzata viene salvata.
Per impostazione predefinita, è disponibile l'opzione Spiega previsione, che consente ai responsabili della pianificazione di visualizzare i dettagli sui valori previsti.
Oracle fornisce un flusso di navigazione per un caso d'uso di previsione del volume. È possibile utilizzarlo come esempio per customizzare l'implementazione per il proprio caso d'uso aziendale.
Tip:
È possibile eseguire la previsione avanzata utilizzando algoritmi diversi e salvare ogni set di risultati in una versione diversa. I responsabili della pianificazione possono quindi selezionare versioni diverse in un form per visualizzare i risultati della previsione derivanti da ciascun algoritmo.Le definizioni delle previsioni avanzate vengono salvate come artifact globali (nella cartella Previsione automatica in Artifact globali) e sono supportate dallo snapshot di manutenzione.
Inoltre, è possibile esportare gli artifact di spiegabilità di una previsione avanzata tramite Migrazione. Nella home page, fare clic su Strumenti, quindi fare clic su MIgrazione. Gli artifact vengono salvati con i dati Essbase nel tipo di piano con la previsione.
Video
| Obiettivo | Video |
In questa esercitazione vengono descritti i task necessari prima di configurare la funzionalità Previsioni avanzate. Previsioni avanzate sfrutta i modelli di apprendimento automatico per generare previsioni multivariate allo scopo di migliorare l'accuratezza delle previsioni. |
In questa esercitazione viene descritto come configurare Previsioni avanzate ed eseguire l'analisi dei dati assistita dall'intelligenza artificiale. Previsioni avanzate sfrutta i modelli di apprendimento automatico per generare previsioni multivariate allo scopo di migliorare l'accuratezza delle previsioni. |
| In questa esercitazione viene descritto come impostare e configurare le previsioni avanzate in FreeForm. In primo luogo, vengono descritti i task dei prerequisiti necessari per l'impostazione delle previsioni avanzate in FreeForm. Verrà quindi illustrato come configurare Previsioni avanzate per eseguire l'analisi dei dati assistita dall'intelligenza artificiale in FreeForm. |
Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.
| Obiettivo | Istruzioni |
Questa esercitazione supporta clienti e partner nella configurazione di Predizioni avanzate con funzionalità di apprendimento automatico per generare previsioni più accurate prendendo in considerazione i driver aziendali chiave. In questa esercitazione viene illustrato come configurare Previsioni avanzate e vengono forniti suggerimenti di implementazione basati su considerazioni di carattere aziendale e sulle funzionalità della soluzione IPM. |
Configurazione e revisione delle previsioni con Previsioni avanzate |
