Creazione delle mappe dati
Mostra come creare, gestire, aggiornare e spostare i mapping tra le applicazioni di origine e target.
Per creare una mappa dati per mappare un'applicazione su un'applicazione di reporting, procedere come segue.
  1. Fare clic su Applicazione, quindi su Scambio dati e infine su Mapping dati.
  2. Nella home page, fare clic su Crea.
  3. Immettere un nome e una descrizione per la mappa dati.
  4. In Origine e Target effettuare le selezioni nel seguente modo:
    • In Origine selezionare un cubo tra quelli disponibili per l'applicazione corrente.
    • In Target selezionare un'applicazione e un cubo tra quelli disponibili per l'applicazione di reporting target.
      Nota:
      Tax Reporting attualmente non è supportato come Target.
    I mapping correnti per i tipi di cubi di origine e target selezionati sono visualizzati in Origine e Target. Le eventuali dimensioni non mappate sono visualizzate in Dimensioni non mappate.
    Per informazioni sulla creazione e lo spostamento di un job di mapping dati tra più applicazioni, fare riferimento alla sezione Spostamento dei dati mediante una mappa dati tra più applicazioni.
    Nota:
    Se si sta creando una mappa dati per eseguire il push tra Strategic Modeling e Planning, vengono visualizzate opzioni Origine e Target aggiuntive:
    • Le opzioni disponibili per Origine sono Seleziona modello e Seleziona rollup scenario. Selezionare un modello o un consolidamento, quindi fare clic su Seleziona.
    • Per Target, se l'origine è un modello, selezionare un cubo Planning target o Modelli target. Se il rollup scenario corrisponde a Origine, selezionare un cubo Planning target o il rollup scenario.
    Se il modello Strategic Modeling non compare nell'elenco, dal menu Azioni selezionare Sincronizza.
  5. Facoltativo. Modificare i mapping correnti e mappare eventuali dimensioni non mappate.
    Per modificare i mapping correnti, fare riferimento alla sezione Modifica delle informazioni di mapping per una dimensione.
    Per mappare dimensioni non mappate, fare riferimento alla sezione Spostamento delle dimensioni non mappate.
  6. Definire le opzioni per la mappa dati.
  7. Fare clic su Salva e Chiudi..
    Una nuova mappa dati viene aggiunta alla fine dell'elenco di mappe dati.
