Descrizione del processo dell'agente di integrazione EPM
La procedura riportata di seguito è una descrizione ad alto livello su come importare un subset di dati o metadati da origini dati in locale e caricarlo direttamente in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management mediante l'agente di integrazione EPM.
  1. In Integrazione dati scrivere una query SQL per estrarre i dati dal sistema di origine.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Creazione di una query SQL.
  2. Utilizzando SQL, generare un file di dati campione con un record intestazione.
    Il nome di colonna nel record intestazione deve corrispondere esattamente al nome di colonna o all'alias colonna specificato nella query SQL. I nomi fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
  3. In Applicazioni creare un'applicazione origine dati "Database in locale", quindi selezionare il file di dati campione.
  4. Eseguire il mapping delle colonne di origine per determinare la modalità di conversione della dimensionalità di origine nella dimensionalità target.
  5. Assegnare le integrazioni a diversi cluster.
    Un cluster è un gruppo di agenti di integrazione EPM indipendenti. Un cluster consente di distribuire il traffico dei job in entrata attraverso un gruppo di integrazioni.
  6. Eseguire l'integrazione.
