Definizione delle opzioni relative ai dettagli delle applicazioni
Quando si integrano applicazioni di origine con applicazioni target, è possibile selezionare opzioni per il supporto del caricamento delle date: metodi di caricamento, formati di data, batch e opzioni di rimozione.
Nota:
Per informazioni su Dettagli applicazione per le origini dati Oracle ERP Cloud, vedere Definizione dei dettagli applicazione per le origini dati ERP.
Per definire le opzioni target, procedere come segue.
  1. Nella home page di Integrazione dati, dal menu Azioni, quindi dall'elenco a discesa Imposta selezionare Applicazioni.
  2. Nella pagina Applicazione, fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona. a destra dell'applicazione, quindi selezionare Dettagli applicazione.
  3. Selezionare la scheda Opzioni.
  4. Selezionare l'opzione e l'azione necessaria.
    Opzione Descrizione
    Metodo di caricamento
    Selezionare il metodo per caricare i dati nell'applicazione target.
    Di seguito sono indicati i metodi disponibili.
    • Numerico: vengono caricati solo i dati numerici. La sicurezza dati di Planning non viene applicata con questo metodo.
    • Tutti i tipi di dati con incremento automatico elemento riga: questo metodo richiede la definizione delle dimensioni dati e driver e identificativi univoci per l'applicazione Planning. La dimensione caricamento dati e driver viene definita nei campi Dimensione dati per incremento automatico elemento riga e Dimensione driver per incremento automatico elemento riga visualizzati sottostanti.
      La modalità sostituzione non è supportata per il metodo di caricamento "Tutti i tipi di dati con incremento automatico elemento riga".
    • Tutti i tipi di dati con sicurezza: consente di caricare i tipi di dati numerici, di testo, delle smartlist e di data. Se i dati vengono caricati dall'amministratore di Planning, la sicurezza dati di Planning non viene applicata. Se invece i dati vengono caricati da un utente non amministratore di Planning, la sicurezza dati di Planning viene applicata. Gli utenti non amministratori di Planning possono caricare solo 500.000 celle di dati.
    Dimensione batch
    Specificare il numero di righe lette contemporaneamente dal file alla memoria.
    Questo parametro viene utilizzato principalmente per le prestazioni. Quando vengono caricati i dati, questa impostazione determina la quantità di record memorizzati nella cache. Ad esempio, quando si specifica 1000, nella cache vengono memorizzati 1000 record. Analogamente, se si specifica 5000 nella cache vengono memorizzati 5000 record e viene eseguito il commit.
    Stabilire questa impostazione in funzione della memoria del server e adeguarla secondo necessità.
    Area drilling
    Toccare il dispositivo di scorrimento per abilitare l'area di drilling.
    Quando è abilitata questa opzione, viene creata un'area di drilling per consentire l'utilizzo della funzione drill-through.
    Durante il caricamento dei dati, l'area drilling viene caricata nei dati di Planning.
    L'area drilling viene creata in base agli scenari. Per qualsiasi cubo (cubi Planning o database Planning), il nome dell'area drilling è FDMEE_<nome membro scenario>. Quando viene creata l'area drilling, viene anche verificata l'abilitazione al drilling di una determinata dimensione.
    I membri delle dimensioni abilitate selezionati nei caricamenti dati vengono inclusi nel filtro dell'area drilling. Se non è abilitata alcuna dimensione, per impostazione predefinita vengono abilitate le dimensioni scenario, versione, anno e periodo. È possibile abilitare altre dimensioni in modo che, nel successivo caricamento dati, vengano considerati i membri delle nuove dimensioni abilitate. Se si disabilitano dimensioni incluse in precedenza in un'area di drilling per la creazione del drilling, i membri di queste dimensioni non vengono eliminati durante i successivi caricamenti dati. Se necessario, è possibile rimuovere manualmente i membri obsoleti.
    Abilita drilling da riepilogo
    Selezionare Sì per eseguire il drilling verso il basso dai membri del riepilogo di un form dati o di un report Planning e visualizzare i dati di origine dei dettagli che costituiscono il gruppo.
    Dopo aver abilitato questa opzione e aver caricato i dati con l'opzione Crea area drilling impostata su Sì, l'icona Esegui drilling è abilitata a livello di riepilogo. Il drilling è limitato a 1000 membri discendenti per dimensione.
    Nota:
    Se si abilita l'opzione Abilita drilling da riepilogo, nella definizione dell'area di drilling non includere la dimensione di cui si desidera eseguire il drilling nei membri padre. Se è necessario includere questa dimensione, disabilitare la creazione automatica dell'area di drilling e quindi gestire tale area manualmente nell'interfaccia utente Gestione calcoli. Utilizzare una funzione membro di Essbase, ad esempio Discendenti, per enumerare i membri che si desidera includere nell'area di drilling.
    Il drilling di riepilogo è disponibile solo per le istanze di servizio locali. Non è disponibile tra istanze di servizio incrociate o distribuzioni ibride.
    Nota:
    Per supportare un drilling riepilogo, la query di drilling non deve includere un operatore nella clausola WHERE del codice SQL. Ad esempio, la query deve essere simile alla seguente: WHERE COMPANY ~ENTITY~. Il sistema determina la condizione appropriata (IN, LIKE) in base al numero di discendenti.
    Rimuovi file di dati
    Toccare il dispositivo di scorrimento per eliminare i file di dati dalla directory outbox dell'applicazione quando un caricamento di dati basato su file viene completato correttamente.
    Toccare il dispositivo di scorrimento per attivarlo ed eliminare il file oppure toccarlo per disattivarlo e mantenere il file.
    Formato data per i dati relativi alla data
    Selezionare il formato utilizzato per caricare i dati relativi alla data.
    Utilizzare il formato data in base alle impostazioni internazionali in uso. Ad esempio, In Italia immettere la data utilizzando il formato GG/MM/AA.
    Dimensione di dati per l'incremento automatico dell'elemento riga
    Selezionare la dimensione dati corrispondente alla dimensione dati specificata in Planning.
    Questa opzione viene usata per caricare dati incrementali usando un flag LINEITEM. Fare riferimento a Caricamento di dati incrementali utilizzando il flag LINEITEM.
    Dimensione di driver per l'incremento automatico dell'elemento riga Selezionare la dimensione driver corrispondente alla dimensione driver specificata in Planning.
    Questa impostazione viene usata per caricare dati incrementali usando un flag LINEITEM. Fare riferimento a Caricamento di dati incrementali utilizzando il flag LINEITEM.
    Il nome membro potrebbe contenere una virgola
    Se il nome membro contiene una virgola e si stanno caricando i dati in uno dei servizi riportati di seguito, impostare l'opzione su Sì, quindi caricare i dati.
    • Planning Modules
    • Planning
    • Consolidamento finanziario e chiusura
    • Tax Reporting
    Modalità flusso di lavoro
    Selezionare il metodo del flusso di lavoro dati.
    Opzioni disponibili:
    • Completo: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi copiati nella tabella TDATASEG.
      Sono supportati i quattro processi di Workbench (importazione, convalida, esportazione e controllo) ed è possibile visualizzare i dati in Workbench.
      Il drilling verso il basso è supportato.
      Il flusso di lavoro completo corrisponde alla modalità predefinita.
    • Completo senza archiviazione: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi copiati nella tabella TDATASEG.
      I quattro processi di Workbench (importazione, convalida, esportazione e controllo) sono supportati. I dati sono visualizzabili in Workbench ma solo dopo il completamento dell'importazione. I dati vengono eliminati da TDATASEG al termine del processo di flusso di lavoro.
      Il drilling verso il basso non è supportato.
    • Semplice: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi esportati direttamente dalla tabella TDATASEG_T.
      Tutti i processi di caricamento dati comprendono la fase di importazione e quella di esportazione.
      I dati non vengono convalidati ed eventuali dati non mappati hanno come risultato un errore di caricamento.
      I mapping non vengono archiviati in TDATAMAPSEG.
      I dati non sono visualizzabili in Workbench.
    Abilita sicurezza dati per Utenti amministratori
    Abilita la convalida dei dati caricati da un utente amministrativo. In questo caso, durante il caricamento dei dati vengono applicati tutti i tipi di convalida nel form di inserimento dati. A causa del livello avanzato dei tipi di convalida, le performance del caricamento dati saranno inferiori.
    Se l'opzione 'Abilita sicurezza dati per Utenti amministratori' è impostata su No (valore predefinito), per le operazioni di caricamento dati effettuate dell'amministratore viene utilizzata l'utility di caricamento del profilo. In questo caso le performance sono migliori, ma non è possibile ottenere un report degli errori per eventuali righe ignorate per un motivo qualsiasi.
    Se questa opzione è impostata su Sì, i dati vengono convalidati allo stesso modo per le operazioni di caricamento eseguite da un amministratore e da un utente non amministratore. I tipi di convalida sono: controlli di sicurezza, convalide di intersezione, celle di sola lettura, celle di calcolo dinamico e così via.
    È inoltre disponibile un elenco dettagliato degli errori relativi a tutte le righe rifiutate o ignorate e non sono necessarie autorizzazioni Planning aggiuntive. Le performance, tuttavia, potrebbero essere inferiori anche per gli amministratori.
    Visualizza motivi errori di convalida
    Consente di creare un report delle celle dati rifiutate e del motivo del rifiuto quando si caricano dati in un report di convalida dei dati.
    Selezionare Sì per creare un report delle celle dati rifiutate e del motivo del rifiuto.
    Il limite per il numero di rifiuti nel report è 100.
    Il report di convalida dei dati è disponibile per lo scaricamento nella pagina Dettagli processo facendo clic sul collegamento Output. Una copia del file degli errori viene inoltre memorizzata nella cartella Posta in uscita.
    Selezionare No per non creare il report delle celle dati rifiutate e del motivo del rifiuto.
    Esegui il drilling della visualizzazione per Smart View
    Specificare la vista customizzata delle colonne dal Workbench quando si visualizzano i nomi dei membri delle dimensioni attributo customizzati nei report drill-through Oracle Smart View for Office.
    Le viste customizzate vengono create e definite nell'opzione del workbench in Integrazione dati. Se la vista customizzata è stata definita e poi specificata nella vista di drilling nel campo Smart View, in Smart View è possibile fare clic sulla cella di drill-through e selezionare Apri come nuovo foglio. Il report di drill-through si aprirà in base alla vista definita nel workbench.
    Se nella pagina Opzioni applicazione non sono definite viste, viene utilizzata la vista predefinita e quindi le dimensioni attributo non visualizzano i nomi dei membri customizzati in Smart View.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione di una vista customizzata nel workbench.
    Sostituisci per metodo di caricamento non amministratore
    Selezionare il metodo Sostituisci quando si caricano i dati in un'applicazione Planning per gli utenti non amministratori.
    Nessuno: non viene eseguita alcuna sostituzione.
    Solo dati numerici: la sostituzione viene eseguita solo se il metodo di caricamento è Dati numerici.
    Tutti i metodi di caricamento: la sostituzione viene eseguita per tutti i metodi di caricamento.
    Comportamento drilling riepilogo con oltre 1000 discendenti
    Selezionare come funziona un drilling di riepilogo con più di 1.000 discendenti.
    • Ignora
    • Limitazioni
    Se il numero di discendenti nel drilling di riepilogo è maggiore di 1.000 e l'opzione Comportamento drilling riepilogo con oltre 1000 discendenti è Ignora, il sistema ignora la dimensione nel filtro e restituisce i dati di drilling in base ai filtri delle altre dimensioni. È possibile ignorare un massimo di tre dimensioni.
    Se il numero di discendenti nel drilling di riepilogo è maggiore di 1.000 e l'opzione Comportamento drilling riepilogo con oltre 1000 discendenti è Limita, il sistema considera solo i primi 1000 membri della dimensione per restituire le righe di dati.
    Se si sceglie di eseguire un drilling di riepilogo su più di 1.000 discendenti e si includono solo le dimensioni di livello più alto ma i risultati sono gli stessi della dimensione di livello base, selezionare anche le intersezioni dei livelli base per almeno tre dimensioni.
  5. Fare clic su Salva.
