Per specificare una definizione di drilling, procedere come segue.
Nella home page di Integrazione dati, quindi in Azioni, selezionare Applicazioni.
Nella pagina Applicazione selezionare un'applicazione facendo clic su a destra di un'applicazione locale, quindi selezionare Dettagli di drilling.
Nella pagina Dettagli di drilling fare clic su .
Selezionare la pagina Definisci dettagli di drilling, quindi in Tipo di piano selezionare il tipo di piano di origine per cui si dispone di un'integrazione.
In Nome URL specificare il nome del drilling.
Corrisponde al valore di Nome URL di drilling in Oracle Essbase quando viene aperto in Calculation Manager.
Per il nome del drilling diretto vengono applicate le limitazioni previste per i nomi Essbase, tra cui quelle illustrate di seguito.
Utilizzare al massimo 8 caratteri per denominare un drilling diretto per un'applicazione in modalità non Unicode.
Non utilizzare spazi all'interno del nome.
Non utilizzare i caratteri elencati di seguito.
Table 15-1 Limitazioni per la denominazione in Essbase
Carattere | Descrizione |
* | asterisco |
[] | parentesi quadre |
: | due punti |
; | punto e virgola |
, | virgola |
= | segno di uguale |
> | segno maggiore di |
< | segno minore di |
. | punto |
+ | segno più |
? | punto interrogativo |
" | virgolette |
' | virgoletta singola |
/ | barra |
\ | barra rovesciata |
| | barra verticale |
tabulazione |
In Tipo URL selezionare il tipo di URL da utilizzare per il drilling diretto.
Sono disponibili i tipi riportati di seguito.
Pagina di arrivo: il sistema avvia automaticamente la pagina di arrivo. Da questa pagina di arrivo è possibile aprire il documento di origine o continuare il drill-through nella pagina di arrivo del sistema di origine definito, come mostrato di seguito.
Nell'esempio seguente, il drill-through è disponibile da un form dati in Planning:
Da questa pagina di arrivo è possibile aprire il documento di origine o continuare il drill-through nella pagina di arrivo del sistema di origine definito.
La funzionalità di drill-through non è supportata per i dati dei tassi di cambio caricati nelle applicazioni Planning.
Se si esegue il mapping su un alias durante il caricamento dei dati in Essbase, il drill-through potrebbe avere esito negativo perché il filtro nella pagina di arrivo utilizza il membro proveniente da Essbase. In questo caso, utilizzare il nome del membro anziché l'alias.
Customizzato: utilizzare un URL associato a una definizione di area di drilling diretto customizzato e visualizzare i risultati del drill-through in un browser separato.
Quando si definisce un drilling customizzato utilizzando questa impostazione per Tipo di piano, la creazione del drilling predefinito non comporta la creazione dell'area di drilling per il tipo di piano. Il flag di creazione dell'area di drilling viene ignorato se viene definito un drilling customizzato.
Agente: utilizzare i parametri basati sulla query SQL e sulle informazioni del server. In questo caso, le informazioni del server derivano dall'agente, ma il resto dell'URL deriva dai parametri specificati nella query SQL. Per utilizzare questo tipo di URL, l'URL di drilling deve includere l'origine dati, la query e i parametri da passare.
In URL drilling specificare l'indirizzo URL per le definizioni di drill-through diretto customizzato e agente.
Per un tipo di URL customizzato, l'URL di drilling deve includere il server, la porta e i parametri URL, ad esempio https://server:port/<URL Parameters>
Viene riportato di seguito un URL di drilling customizzato. Questo è un URL di drilling diretto qualora si desideri ignorare la pagina di arrivo.
Per un tipo di URL agente, l'URL di drilling deve includere il nome dell'applicazione origine dati, la query SQL e la colonna numerica.
Per ulteriori informazioni sul drill-through tramite l'agente di integrazione EPM, fare riferimento alla sezione Creazione di un drilling verso il basso per l'agente di integrazione EPM.
Selezionare Abilita drilling riepilogo per eseguire il drilling verso il basso dai membri di riepilogo in un form dati o in un report e visualizzare i dati di origine dettagliati che costituiscono il gruppo.
Dopo aver abilitato questa opzione e aver caricato i dati con l'opzione Crea area drilling impostata su Sì, l'icona Esegui drilling è abilitata a livello di riepilogo. Il drilling è limitato a 1000 membri discendenti per dimensione.
Per un drilling di riepilogo drilling, il limite è di 1.000 membri discendenti per dimensione. Se sono presenti più di 1.000 discendenti, il comportamento del sistema è controllato dall'impostazione Comportamento drilling riepilogo con oltre 1000 discendenti nelle Opzioni applicazione. Se l'opzione è impostata su Ignora, il sistema ignora completamente il filtro su tale dimensione. I Filtri vengono applicati solo alle dimensioni rimanenti con membri di livello 0 o un numero di discendenti inferiore a 1.000. Di conseguenza, è possibile che si ottengano membri non appartenenti all'elemento padre per cui si sta eseguendo il drilling.
Se si sceglie di eseguire un drilling di riepilogo su più di 1.000 discendenti e si includono solo le dimensioni di livello più alto ma i risultati sono gli stessi della dimensione di livello base, selezionare anche le intersezioni dei livelli base per almeno tre dimensioni.Note:
Per supportare un drilling riepilogo, la query di drilling non deve includere un operatore nella clausola WHERE del codice SQL. Ad esempio, la query deve essere simile alla seguente: WHERE COMPANY ~ENTITY~. Il sistema determina la condizione appropriata (IN, LIKE) in base al numero di discendenti.Fare clic su Salva.
Dopo aver salvato la definizione di drilling, le aree di drilling vengono create o aggiornate automaticamente in Essbase. Se si eliminano i dettagli di drilling, l'eliminazione viene estesa anche in Essbase.
Specificare l'area di drilling nella scheda Area drilling.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione di un'area drilling customizzata .
Facoltativo: per modificare una definizione di drilling diretto esistente, nella pagina Dettagli di drilling selezionare la definizione e fare clic su .
Per eliminare una definizione di drilling diretto esistente, nella pagina Dettagli di drilling selezionare la definizione e fare clic su .
