Mostra come esportare testo, smartlist e date dall'applicazione Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ed eseguirne il push in un file di dati EPM.
È possibile esportare testo, smartlist e date dall'applicazione Cloud EPM ed eseguirne il push in un file di dati EPM. Questo processo richiede l'utilizzo del metodo Modalità rapida per estrarre dati dalle origini dati e caricarli direttamente in un file di esportazione dati.
Quando viene eseguito il push dei dati, Integrazione dati crea un file di dati di output. Il nome del file di dati è <Target App Name>_<Process ID>.dat ed è scritto nella directory <APPL ROOT FOLDER>/outbox. È possibile accedere al file di dati dalla colonna OUTPUT file nella pagina Dettagli processo.
Utilizzando il campo Nome file scaricamento nelle opzioni dell'applicazione target di esportazione dati, è inoltre possibile specificare il proprio nome file quando si genera un file di output di esportazione dati nel corso di un'esportazione dati nella definizione di integrazione file, ad esempio PlanExport.csv.
Il sistema crea il file di output nella cartella inbox/outbox della piattaforma. Per accedere alla cartella inbox/outbox, passare alla scheda Applicazione dalla pagina Home, quindi da Panoramica e dall'elenco a discesa Azioni selezionare Inbox/Outbox Explorer.
È inoltre possibile creare il file nelle cartelle di Integrazione dati anteponendo la cartella al nome del file, ad esempio inbox/PlanExport.csv o outbox/PlanExport.csv.
Sono supportate le sottocartelle diinbox, ad esempio inbox/userx/PlanExport.csv. Non è possibile creare sottocartelle in outbox.Se il campo Nome file scaricamento viene lasciato vuoto, il file di output viene creato nella cartella della posta in uscita (outbox) con il nome <Nome applicazione>_<ID processo>.dat.
Per registrare un file di esportazione dati come un'applicazione di tipo File di dati EPM, procedere come segue.
Nella home page di Integrazione dati, dal menu Azioni, quindi dall'elenco a discesa Imposta selezionare Applicazioni.
Nella pagina Applicazioni fare clic su
(icona Aggiungi).
Nella pagina Crea applicazione, quindi in Categoria, selezionare Esportazione dei dati.
In Tipo, selezionare File di dati EPM.
Nel campo Applicazione è visualizzato il nome File di dati EPM.
Facoltativo: in Prefisso, specificare un prefisso per rendere univoco il nome dell'applicazione.
Il prefisso viene concatenato al nome del file formando un nome di applicazione univoco. Ad esempio, se si desidera dare a un'applicazione lo stesso nome di un'applicazione esistente, è possibile assegnare le proprie iniziali come prefisso.
Creare il job di integrazione tra l'applicazione di origine e l'applicazione target per il file di esportazione dati.
Nella home page di Integrazione dati, fare clic su
(icona Aggiungi).
Nella pagina Crea integrazione , su Nome e Descrizione, immettere il nome e la descrizione del job di integrazione.
In Posizione, immettere il nome di una nuova posizione oppure sceglierne una esistente per specificare dove caricare i dati.
Toccare il dispositivo di scorrimento Modalità rapida in modo da attivare la funzione.
Quando si associa un job di integrazione al metodo Modalità rapida e si salva il job, non è possibile invertire l'associazione della modalità rapida. Tuttavia, è possibile eliminare il job di integrazione.
Dall'elenco a discesa Origine
selezionare l'applicazione di origine.
Nell'elenco a discesa
target selezionare File di dati EPM.
Fare clic su Salva e continua.
(Facoltativo) Mappare le dimensioni tra l'applicazione di origine e l'applicazione target.
Nella pagina Mapping delle dimensioni, selezionare l'opzione Formato di importazione
Nella griglia dei mapping, mappare le colonne di origine sulle dimensioni nell'applicazione target per il file di esportazione dati come indicato di seguito.
In Seleziona dimensione origine selezionare il nome della dimensione di origine da mappare alla dimensione File di dati EPM.
Facoltativo: aggiungere un'espressione target per ogni dimensione di Cloud EPM.
Per informazioni su come utilizzare le espressioni target, fare riferimento alla sezione Utilizzo delle espressioni target.
Non è possibile utilizzare tipi di espressione target SQL con il metodo Modalità rapida.I tipi di espressione di origine non sono disponibili con il metodo Modalità rapida.
L'opzione Mappa membri non è disponibile quando si utilizza il metodo Modalità rapida.
Fare clic su Opzioni.
È inoltre possibile passare alla pagina Opzioni dalla home page di Integrazione dati facendo clic su
a destra del job di integrazione, quindi selezionare Opzioni.
Per selezionare un periodo per il metodo Modalità rapida, selezionare la scheda Filtri.
Per l'elaborazione dei periodi con il metodo Modalità rapida, non vengono utilizzati periodi definiti nell'opzione Mapping periodi. I periodi vengono invece gestiti come altre dimensioni e possono essere filtrati nell'opzione Filtri (o Filtri di origine). Se non si filtrano i dati per anno e periodo, specificare un singolo periodo durante l'esecuzione.
Se si definisce il mapping di una dimensione periodo e si specifica un'espressione target per il periodo nella pagina relativa al mapping delle dimensioni per l'integrazione, l'elenco a discesa Periodo non sarà disponibile per la selezione in quanto il periodo è ricavato dal mapping.Se non si specifica un filtro per l'anno e il periodo, specificare un singolo periodo quando si esegue l'integrazione.
Fare clic su
(Facoltativo): dall'elenco a discesa Nome dimensione selezionare Anno, quindi l'anno del file di origine dal quale caricare i dati da Condizione filtro.
Per caricamenti con più periodi, è possibile specificare filtri per le dimensioni Anno e Periodo ed estrarre più anni solo se si specificano tutti i periodi di un anno. Le estrazioni di periodi parziali che si estendono su più periodi non sono supportate.
In Categoria, specificare un filtro origine esplicito per la dimensione Scenario.
Categoria consente di suddividere in categorie i dati e di eseguirne il mapping dal sistema di origine su un membro della dimensione Scenario target nell'integrazione.
Questa opzione non viene utilizzata per determinare lo scenario per l'elaborazione in modalità rapida.
In Opzione estrazione dati, selezionare Dati livello 0.
L'opzione di estrazione dati "Dati livello 0" consente di estrarre i membri interi in fondo alla dimensione (dati non elaborati memorizzati in un database) ed applicare filtri e selezionare le colonne da includere nel file di output. Questa opzione di estrazione consente inoltre di esportare dati non numerici se l'applicazione target è un file di dati EPM. L'opzione Dati livello 0 utilizza il metodo esportazione MAXL per estrarre i dati. Questo metodo può essere utilizzato solo dall'amministratore servizi. L'applicazione è di sola lettura se il passo di estrazione è in esecuzione.
Se si seleziona il metodo di estrazione dati di livello 0, il sistema crea automaticamente la regola business "DM BR Data Export" per eseguire l'estrazione dei dati da Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Se si utilizza "Dati livello 0" come metodo di estrazione, non è possibile utilizzare un membro condiviso nel filtro di origine.
Fare clic su Salva.
Eseguire l'integrazione.
Nella home page di Integrazione dati selezionare il job di integrazione associato all'integrazione File di dati EPM, quindi fare clic su
Nella pagina Esegui integrazione, il valore predefinito per Modalità è Sostituisci.
Se non è stato definito alcun periodo nella pagina Opzioni, dall'elenco a discesa Periodo selezionare il singolo periodo del file di origine dal quale caricare i dati.
Se si definisce il mapping di una dimensione periodo e si specifica un'espressione target per il periodo nella pagina Mappa dimensione dell'integrazione, il menu a discesa Periodo non sarà disponibile per la selezione in quanto il periodo è derivato dal mapping.
Se per l'integrazione sono stati definiti filtri, fare clic sulla scheda Filtri e apportare le eventuali modifiche desiderate.
Fare clic su Esegui.
