In questa sezione viene illustrato come utilizzare il metodo Modalità rapida per estrarre dati dalle origini dati e caricarli direttamente in un file di esportazione dati.
In Applicazioni, creare e registrare un'applicazione target di Esportazione dei dati con uno dei seguenti tipi di applicazioni file di esportazione dati in cui esportare i dati:
In Modalità rapida è possibile esportare i dati in un file in formato nativo. Per eseguire questo tipo di esportazione, registrare un'applicazione di tipo File di dati EPM, quindi definire l'integrazione (non avvengono mapping di dimensioni o membri perché il sistema fornisce semplicemente il file).Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Registrazione di un'applicazione file di esportazione dati.
Creare il job di integrazione tra l'applicazione di origine e l'applicazione target per il file di esportazione dati.
Nella home page di Integrazione dati, fare clic su
(icona Aggiungi).
Nella pagina Crea integrazione , su Nome e Descrizione, immettere il nome e la descrizione del job di integrazione.
In Posizione, immettere il nome di una nuova posizione oppure sceglierne una esistente per specificare dove caricare i dati.
Toccare il dispositivo di scorrimento Modalità rapida in modo da attivare la funzione.
Quando si associa un job di integrazione al metodo Modalità rapida e si salva il job, non è possibile invertire l'associazione della modalità rapida. Tuttavia, è possibile eliminare il job di integrazione.
Dall'elenco a discesa Origine
selezionare l'applicazione di origine.
Dall'elenco a discesa Target
selezionare l'applicazione target per il file di esportazione dati.
Fare clic su Salva e continua.
Mappare le dimensioni tra l'applicazione di origine e l'applicazione target.
Nella pagina Dimensioni mapping, alla voce Tipo, selezionare il tipo di metodo di caricamento dei dati.
Nella griglia dei mapping, mappare le colonne di origine sulle dimensioni nell'applicazione target per il file di esportazione dati come indicato di seguito.
In Seleziona dimensione origine, selezionare il nome della dimensione origine da mappare sulla dimensione di Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
Facoltativo: aggiungere un'espressione target per ogni dimensione di Cloud EPM.
Per informazioni su come utilizzare le espressioni target, fare riferimento alla sezione Utilizzo delle espressioni target.
Non è possibile utilizzare tipi di espressione target SQL con il metodo Modalità rapida.I tipi di espressione di origine non sono disponibili con il metodo Modalità rapida.
L'opzione Mappa membri non è disponibile quando si utilizza il metodo Modalità rapida.
Fare clic su Opzioni.
È inoltre possibile passare alla pagina Opzioni dalla home page di Integrazione dati facendo clic su
a destra del job di integrazione, quindi selezionare Opzioni.
Per selezionare un periodo per la modalità rapida, fare clic sulla scheda Filtri.
Per l'elaborazione dei periodi con il metodo Modalità rapida, non vengono utilizzati periodi definiti nell'opzione Mapping periodi. I periodi vengono invece gestiti come altre dimensioni e possono essere filtrati nell'opzione Filtri (o Filtri di origine). Se non si filtrano i dati per anno e periodo, specificare un singolo periodo durante l'esecuzione.
Se si definisce il mapping di una dimensione periodo e si specifica un'espressione target per il periodo nella pagina relativa al mapping delle dimensioni per l'integrazione, l'elenco a discesa Periodo non sarà disponibile per la selezione in quanto il periodo è ricavato dal mapping.Se non si specifica un filtro per l'anno e il periodo, specificare un singolo periodo quando si esegue l'integrazione.
Fare clic su
Dall'elenco a discesa Nome dimensione selezionare Periodo, quindi il singolo periodo del file di origine dal quale caricare i dati da Condizione filtro.
Fare clic su
(Facoltativo): dall'elenco a discesa Nome dimensione selezionare Anno, quindi l'anno del file di origine dal quale caricare i dati da Condizione filtro.
Per caricamenti con più periodi, è possibile specificare filtri per le dimensioni Anno e Periodo ed estrarre più anni solo se si specificano tutti i periodi di un anno. Le estrazioni di periodi parziali che si estendono su più periodi non sono supportate.
Fare clic su Salva.
Fare clic sulla scheda Opzioni.
In Categoria, specificare un filtro origine esplicito per la dimensione Scenario.
Categoria consente di suddividere in categorie i dati e di eseguirne il mapping dal sistema di origine su un membro della dimensione Scenario target nell'integrazione.
Questa opzione non viene utilizzata per determinare lo scenario per l'elaborazione in modalità rapida.
In Opzione estrazione dati, selezionare il metodo di estrazione dei dati.
Opzioni disponibili:
Tutti i dati: estrae i valori memorizzati e quelli calcolati in modo dinamico sia per la dimensione densa che per quella sparsa.
L'opzione di estrazione Tutti i dati utilizza il metodo esportazione query MDX per estrarre i dati.
Si applica alle opzioni di memorizzazione in modalità ibrida ASO e BSO.
Dati calcolati dinamici e memorizzati: estrae i membri memorizzati e i membri calcolati dinamici solo per la dimensione densa e non per quelle sparse. L'opzione Dati calcolati dinamici e memorizzati utilizza il metodo comando DATAEXPORT per estrarre i dati.
Si applica all'opzione di memorizzazione BSO.
Solo dati memorizzati: estrae solo i dati memorizzati. I valori calcolati in modo dinamico sono esclusi in questo tipo di estrazione. L'opzione Solo dati memorizzati utilizza il metodo comando DATAEXPORT per estrarre i dati.
Dati livello 0: estrae i membri interi in fondo alla dimensione (dati non elaborati memorizzati in un database) e consente di applicare filtri e selezionare le colonne da includere nel file di output. Questa opzione di estrazione consente inoltre di esportare dati non numerici se l'applicazione target è un file di dati EPM. L'opzione Dati livello 0 utilizza il metodo esportazione MAXL per estrarre i dati. Questo metodo può essere utilizzato solo dall'amministratore servizi. L'applicazione è di sola lettura se il passo di estrazione è in esecuzione.
Si applica ad ASO e BSO, ma solo per le esportazioni in modalità rapida.
Se si seleziona il metodo Modalità rapida, le opzioni target elencate di seguito non sono disponibili.
Fare clic su Salva.
Eseguire l'integrazione.
Nella home page di Integrazione dati, selezionare il job di integrazione associato al caricamento in modalità rapida, quindi fare clic su
Nella pagina Esegui integrazione, il valore predefinito per Modalità è Sostituisci.
Se non è stato definito alcun periodo nella pagina Opzioni, dall'elenco a discesa Periodo selezionare il singolo periodo del file di origine dal quale caricare i dati.
Se si definisce il mapping di una dimensione periodo e si specifica un'espressione target per il periodo nella pagina Mappa dimensione dell'integrazione, il menu a discesa Periodo non sarà disponibile per la selezione in quanto il periodo è derivato dal mapping.
Se per l'integrazione sono stati definiti filtri, fare clic sulla scheda Filtri e apportare le eventuali modifiche desiderate.
Fare clic su Esegui.
Nell'esempio riportato di seguito viene mostrato il risultato dell'esportazione dati filtrata in base all'entità e al periodo.
