Estrarre dati utilizzando la modalità rapida, che supporta trasformazioni semplici mediante espressioni di importazione, ma non supporta i mapping dei membri.
Il metodo Modalità rapida garantisce un significativo miglioramento delle performance rispetto al metodo con flusso di lavoro standard. Supporta trasformazioni semplici con espressioni di importazione e non supporta i mapping dei membri. I dati non vengono caricati in una tabella intermedia, pertanto non è possibile visualizzare i dati in Workbench. Ad esempio, il metodo di estrazione Livello 0 consente di applicare filtri e selezionare le colonne da includere nel file di output. Questo è il metodo ideale per estrarre grandi sezioni dati dal sistema senza raggiungere i limiti di elaborazione delle query.
Per informazioni su un caricamento in modalità rapida con l'agente di integrazione EPM, fare riferimento alla sezione Esecuzione di un caricamento in modalità rapida tramite l'agente di integrazione EPM.Considerazioni:
Tenere presente quanto segue relativamente al metodo Modalità rapida.
Dopo averlo creato e salvato, non è possibile modificare un job di integrazione di un caricamento in modalità rapida per renderlo un job di integrazione standard. Tuttavia, è possibile eliminare il job di integrazione del caricamento dati.
I tipi di espressione target sono supportati durante il mapping delle dimensioni. Le espressioni target consentono di trasformare il valore di origine letto dall'origine nei valori della dimensione target da caricare nell'applicazione target.
Le espressioni target utilizzabili per la dimensione periodo includono substring(), split(), map() toPeriod() e toYear().
Sono supportate tutte le rimanenti espressioni target, con l'eccezione del tipo di espressione target SQL.
I tipi di espressione di origine non sono supportati durante il mapping delle dimensioni.
I membri del mapping non sono supportati.
Se si utilizza "Dati livello 0" come metodo di estrazione, non è possibile utilizzare un membro condiviso nel filtro di origine.
Quando si eseguono caricamenti di più colonne con la Modalità rapida, non sono supportate le righe con due intestazioni, vale a dire che il formato colonna 2,1 non è supportato.
Per l'elaborazione del periodo con il metodo Modalità rapida, non vengono utilizzati periodi definiti nell'opzione Mapping periodi. I periodi vengono invece gestiti come altre dimensioni e possono essere filtrati nell'opzione Filtri di origine. È anche possibile specificare un singolo periodo durante l'esecuzione. In tal caso, tutti i dati vengono caricati nel periodo in questione. L'alternativa consiste nel derivare la dimensione periodo in base al nome del periodo del sistema di origine tramite le espressioni target toPeriod e toYear.
I membri DTS (Dynamic Time Series, serie temporale dinamica), ad esempio Progressivo anno, Progressivo cronologia, Progressivo trimestre e così via, visualizzati in form e report, non sono supportati per i filtri di origine se si utilizza il metodo Modalità rapida o dove è supportato il selettore membri per la dimensione del periodo.
Di seguito sono indicate le modalità di esportazione valide quando si esegue il caricamento in Modalità rapida.
Sostituisci è la modalità predefinita.
Se si utilizza Modalità rapida in modalità Unisci e si verificano errori durante il caricamento, quest'ultimo ha esito negativo e non viene caricato alcun elemento. Se si utilizza la modalità Sostituisci, vengono caricati i dati validi e non vengono caricati i dati non validi. La modalità Sostituisci dà luogo a un caricamento parziale dei dati validi.
Non è disponibile nessuna modalità di importazione.
In questo momento non è supportata la modalità di esportazione Sostituisci per i caricamenti su più anni.
L'opzione Modifica segno non è supportata per i caricamenti che utilizzano il metodo Modalità rapida.Quando i dati vengono caricati utilizzando il metodo Modalità rapida è comunque richiesto un drilling diretto all'origine. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione del drilling diretto.
Per esportare testo, smartlist e date dall'applicazione in uso mediante il metodo Modalità rapida, è necessario creare un'applicazione target utilizzando la categoria "Esportazione dei dati", il tipo "File di dati EPM" e l'opzione di estrazione dati "Dati livello 0". Utilizzare questa applicazione come applicazione target quando si crea un'integrazione.
