Definizione delle opzioni per l'adattatore file incrementale
Specificare le opzioni dell'adattatore file incrementale per definire o modificare i parametri dell'adattatore per confrontare un file di dati di origine con una versione precedente di tale file e di identificare i record nuovi o modificati e caricare solo quel set di dati.
Per definire le opzioni dell'adattatore file incrementale, procedere come segue.
  1. Nella home page di Integrazione dati, dal menu Azioni, quindi dall'elenco a discesa Imposta selezionare Applicazioni.
    Nella pagina Applicazione fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona. a destra dell'applicazione origine dati Oracle Cloud ERP, quindi selezionare Dettagli applicazione.
    Nella pagina Dettagli applicazione fare clic sulla scheda Opzioni.
  2. In File di origine è visualizzato il nome del file di dati contenente i dati in fase di caricamento. Si tratta di un file di sola lettura.
  3. Da Opzioni elaborazione incrementale selezionare il metodo di ordinamento dei dati nel file di origine. È possibile ordinare il file di dati di origine iniziale prima di eseguire il confronto o fornire un file preordinato per migliorare le performance.
    Opzioni disponibili:
    • Non ordinare file di origine: il file di origine viene confrontato nello stato in cui si trova. Questa opzione presuppone che il file di origine venga generato sempre con lo stesso ordinamento. In questo caso, i file vengono confrontati e quindi vengono estratti i record nuovi e modificati. Questa opzione consente di ridurre i tempi di esecuzione del caricamento file incrementale.
    • Ordina file di origine: il file di origine viene ordinato prima del confronto tra i file per individuare le modifiche. Con questa opzione, il file di origine viene prima ordinato. Il file ordinato viene quindi confrontato con la versione dello stesso file prima dell'ordinamento. L'ordinamento di file di grandi dimensioni utilizza molte risorse del sistema e rallenta l'elaborazione.
      Se vi è un'integrazione che prevede l'utilizzo dell'opzione Non ordinare file di origine e successivamente si utilizza l'opzione Ordina file di origine, il primo caricamento fornirà risultati non validi perché i file avranno un ordinamento diverso. Nelle esecuzioni successive, i dati verranno caricati correttamente.
  4. L'opzione ID ultimo processo mostra l'ID dell'ultima esecuzione del file di dati di origine iniziale.
    Quando si esegue il caricamento del file di dati originale per la prima volta, il valore di ID ultimo processo sarà 0.
    Se si ripete il caricamento, il valore di ID ultimo processo mostrerà il numero di esecuzione dell'ultimo caricamento.
    Se la versione di confronto dei file appena creata e il file di dati originale non presentano alcuna differenza, o se il file non viene trovato, il valore di ID ultimo processo viene assegnato come ID all'ultimo caricamento che ha avuto esito positivo.
    Per ricaricare tutti i dati, impostare nuovamente ID ultimo processo su 0 e selezionare un nuovo file di origine per reimpostare la baseline.
  5. Fare clic su Salva.
È possibile selezionare il file di origine, le opzioni di elaborazione incrementale e l'ID dell'ultimo processo nella scheda Filtri della pagina Esecuzione integrazione.
