Descrizione del processo di migrazione delle programmazioni alla programmazione job della piattaforma EPM
Di seguito sono riportati i passi per la migrazione dei job di programmazione alla programmazione job della piattaforma EPM. Prima di iniziare la migrazione, leggere le sezioni Procedure consigliate per la migrazione delle programmazioni e Considerazioni importanti sulla migrazione delle programmazioni alla programmazione job della piattaforma EPM.
Per eseguire la migrazione di una programmazione di job:
  1. Fare clic su Applicazione, quindi su Job e infine selezionare Programma job.
  2. Nella pagina Programma job, in Tipo di job? selezionare Script manutenzione integrazione.
  3. Selezionare Migra programmazioni in programmazione job piattaforma, quindi fare clic su Avanti.
  4. Selezionare i parametri riportati di seguito.
    Table E-3 Parametri di migrazione della programmazione job
    Parametro Valore Descrizione
    Modalità di esecuzione
    Opzioni:
    • Anteprima
    • Migrazione
    Il valore predefinito è Anteprima.
    In modalità Anteprima il sistema fornisce i dettagli di tutte le programmazioni da migrare, ma non esegue la migrazione effettiva.
    In modalità Migrazione il sistema esegue la migrazione effettiva.
    Migra programmazioni integrazione Opzioni:
    • Sì
    • No
    Il valore predefinito è Sì.
    Selezionare Sì per migrare le programmazioni di integrazione esistenti.
    Migra programmazioni batch Opzioni:
    • Sì
    • No
    Selezionare Sì per migrare le programmazioni batch esistenti.
    Migra programmazioni manutenzione sistema Opzioni:
    • Sì
    • No
    Selezionare Sì per migrare le programmazioni manutenzione sistema esistenti.
    Elimina programmazioni precedenti Opzioni:
    • Sì
    • No
    Il valore predefinito è No.
    Selezionare Sì per eliminare le programmazioni esistenti da Gestione dati.
    Se le programmazioni non vengono eliminate, verranno eseguite sia le programmazioni precedenti che quelle nuove.
    Immagine che mostra la migrazione delle programmazioni alla programmazione job della piattaforma.
  5. Fare clic su OK.
  6. Nella home page Integrazione dati selezionare Dettagli processo nell'elenco a discesa Azioni.
  7. Per visualizzare un report dei job migrati, nella scheda Flusso di lavoro, in Controlla selezionare Dettagli processo.
  8. Fare clic su Mostra accanto alla programmazione del job migrato.
    L'immagine seguente mostra un collegamento al report sulla programmazione job migrata in Dettagli processo.
    Immagine che mostra il log delle programmazioni migrate.
    Per modificare il livello di dettaglio del report sulla programmazione job migrata in Dettagli processo, modificare le impostazioni Livello log in Impostazioni utente. Il livello di log 5 corrisponde al livello di dettaglio massimo del report. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impostazioni di sistema.
