Quando si definiscono le integrazioni, la modalità flusso di lavoro e il metodo di caricamento hanno direttamente impatto sulle performance del caricamento in base al volume di dati specifico. Quando si esegue il caricamento al massimo di circa 500.000 record/righe di origine, è consigliabile utilizzare una qualsiasi delle modalità flusso di lavoro se il metodo di caricamento è "Solo dati numerici".
Se si utilizza il metodo di caricamento "Tutti i tipi di dati con sicurezza", è previsto che il caricamento dei dati richieda più tempo perché ogni riga viene convalidata nell'applicazione target in base alla sicurezza definita dall'utente.
Quando si esegue il caricamento di file con oltre 1.000.000 righe, il sistema effettua aggiornamenti ed eliminazioni batch dalle tabelle TDATASEG_T e TDATASEG in base all'impostazione di "Dimensione batch" in Opzioni target (fare riferimento alla sezione Definizione delle opzioni target). In alcuni casi, è possibile che i file con più di 1.000.000 righe vengano suddivisi in file, ciascuno contenente meno di 1.000.000 righe, con un conseguente miglioramento delle performance. Gli utenti possono quindi creare più integrazioni, una per ogni file, e combinarle in un batch, eseguendo il batch in modalità parallela per mantenere il livello di performance raggiunto dividendo il file. In questo modo viene fornito un singolo punto di esecuzione, dando origine a più regole per il file diviso.
Nella tabella riportata di seguito vengono fornite raccomandazioni relativamente alla modalità flusso di lavoro, al metodo di caricamento e al volume di dati.
Table A-1 Modalità flusso di lavoro, metodo di caricamento e volume dati consigliati
| Modalità flusso di lavoro | Metodo di caricamento | Numero di righe |
Flusso di lavoro completo |
Solo dati numerici |
Fino a circa 3 milioni di righe |
Flusso di lavoro semplice |
Fino a circa 4-5 milioni di righe |
Utente amministratore Tutti i tipi di dati con sicurezza Convalida dati per amministratore = Sì |
Meno di 500.000 righe |
Utente amministratore Tutti i tipi di dati con sicurezza Convalida dati per amministratore = No (il caricamento nel target viene effettuato utilizzando la utility Outline Load) |
Modalità rapida |
Qualsiasi numero di righe |
Modalità rapida L'impostazione "Convalida dati per amministratore = Sì" non è supportata. |
Il tuning delle integrazioni è quasi un'arte ed è possibile che non siano applicabili le stesse tecniche per tutti i casi. Il tuning in genere richiede più iterazioni per giungere a una soluzione finale e in tutte le implementazioni è necessario tenere conto del tempo necessario per il tuning.
