Quando si integrano applicazioni di origine con applicazioni target, è possibile selezionare opzioni per il supporto del caricamento delle date: metodi di caricamento, formati di data, batch e opzioni di rimozione.
Per definire le opzioni target, procedere come segue.
| Opzione target | Descrizione |
| Metodo di caricamento |
Selezionare il metodo per caricare i dati nell'applicazione target. Di seguito sono indicati i metodi disponibili.
| Dimensione batch |
Specificare il numero di righe lette contemporaneamente dal file alla memoria. Questo parametro viene utilizzato principalmente per le prestazioni. Quando vengono caricati i dati, questa impostazione determina la quantità di record memorizzati nella cache. Ad esempio, quando si specifica 1000, nella cache vengono memorizzati 1000 record. Analogamente, se si specifica 5000 nella cache vengono memorizzati 5000 record e viene eseguito il commit. Stabilire questa impostazione in funzione della memoria del server e adeguarla secondo necessità. |
| Area drilling |
Toccare il dispositivo di scorrimento per abilitare l'area di drilling. Quando è abilitata questa opzione, viene creata un'area di drilling per consentire l'utilizzo della funzione drill-through. Durante il caricamento dei dati, l'area drilling viene caricata nei dati di Planning. L'area drilling viene creata in base agli scenari. Per qualsiasi cubo (cubi Planning o database Planning), il nome dell'area drilling è FDMEE_<nome membro scenario>. Quando viene creata l'area drilling, viene anche verificata l'abilitazione al drilling di una determinata dimensione. I membri delle dimensioni abilitate selezionati nei caricamenti dati vengono inclusi nel filtro dell'area drilling. Se non è abilitata alcuna dimensione, per impostazione predefinita vengono abilitate le dimensioni scenario, versione, anno e periodo. È possibile abilitare altre dimensioni in modo che, nel successivo caricamento dati, vengano considerati i membri delle nuove dimensioni abilitate. Se si disabilitano dimensioni incluse in precedenza in un'area di drilling per la creazione del drilling, i membri di queste dimensioni non vengono eliminati durante i successivi caricamenti dati. Se necessario, è possibile rimuovere manualmente i membri obsoleti. |
| Rimuovi file di dati |
Toccare il dispositivo di scorrimento per eliminare i file di dati dalla directory Toccare il dispositivo di scorrimento per attivarlo ed eliminare il file oppure toccarlo per disattivarlo e mantenere il file. |
| Formato data per i dati relativi alla data |
Selezionare il formato utilizzato per caricare i dati relativi alla data. Utilizzare il formato data in base alle impostazioni internazionali in uso. Ad esempio, In Italia immettere la data utilizzando il formato GG/MM/AA. |
| Dimensione di dati per l'incremento automatico dell'elemento riga |
Selezionare la dimensione dati corrispondente alla dimensione dati specificata in Planning Questa opzione viene usata per caricare dati incrementali usando un flag LINEITEM. Fare riferimento a Caricamento di dati incrementali utilizzando il flag LINEITEM. |
| Dimensione di driver per l'incremento automatico dell'elemento riga | Selezionare la dimensione driver corrispondente alla dimensione driver specificata in Planning.
Questa impostazione viene usata per caricare dati incrementali usando un flag LINEITEM. Fare riferimento a Caricamento di dati incrementali utilizzando il flag LINEITEM. |
| Il nome membro potrebbe contenere una virgola | Selezionare Sì per caricare i dati quando un nome membro contiene una virgola. |
| Comportamento drilling riepilogo con oltre 1000 discendenti |
Selezionare come funziona un drilling di riepilogo con più di 1.000 discendenti. Opzioni disponibili:
Se il numero di discendenti nel drilling di riepilogo è maggiore di 1.000 e l'opzione Comportamento drilling riepilogo con oltre 1000 discendenti è Ignora, il sistema ignora la dimensione nel filtro e restituisce i dati di drilling in base ai filtri delle altre dimensioni. È possibile ignorare un massimo di tre dimensioni. Se il numero di discendenti nel drilling di riepilogo è maggiore di 1.000 e l'opzione Comportamento drilling riepilogo con oltre 1000 discendenti è Limita, il sistema considera solo i primi 1000 membri della dimensione per restituire le righe di dati. |
Modalità importazione predefinita |
Imposta la modalità di importazione predefinita quando si esegue una regola di caricamento dati in Gestione dati o si esegue un'integrazione in Integrazione dati. Opzioni disponibili:
Modalità esportazione predefinita |
Imposta la modalità di esportazione predefinita quando si esegue una regola di caricamento dati in Gestione dati o si esegue un'integrazione in Integrazione dati. Opzioni disponibili:
Numerico: vengono caricati solo i dati numerici. La sicurezza dati di Planning non viene applicata con questo metodo.
Nota:
La modalità sostituzione non è supportata per il metodo di caricamento "Tutti i tipi di dati con incremento automatico elemento riga".Tutti i tipi di dati con sicurezza: consente di caricare i tipi di dati numerici, di testo, delle smartlist e di data. Se i dati vengono caricati dall'amministratore di Planning, la sicurezza dati di Planning non viene applicata. Se invece i dati vengono caricati da un utente non amministratore di Planning, la sicurezza dati di Planning viene applicata. Gli utenti non amministratori di Planning possono caricare solo 500.000 celle di dati.
outbox dell'applicazione quando un caricamento di dati basato su file viene completato correttamente.
Toccare il dispositivo di scorrimento per disattivarlo e mantenere il file.
Di seguito sono indicate le modalità disponibili.
Completo: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi copiati nella tabella TDATASEG.
I quattro processi di Workbench (importazione, convalida, esportazione e controllo) sono supportati ed è possibile visualizzare i dati in Workbench.
Il drilling verso il basso è supportato.
Completo senza archiviazione: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi copiati nella tabella TDATASEG.
I quattro processi di Workbench (importazione, convalida, esportazione e controllo) sono supportati. I dati sono visualizzabili in Workbench ma solo dopo il completamento dell'importazione. I dati vengono eliminati da TDATASEG al termine del processo di flusso di lavoro.
Il drilling verso il basso non è supportato.
Semplice: i dati vengono elaborati nella tabella TDATASEG_T, quindi esportati direttamente dalla tabella TDATASEG_T.
Tutti i processi di caricamento dati comprendono la fase di importazione e quella di esportazione.
I dati non vengono convalidati ed eventuali dati non mappati hanno come risultato un errore di caricamento.
I mapping non vengono archiviati in TDATAMAPSEG.
I dati non sono visualizzabili in Workbench.
Il flusso di lavoro semplice corrisponde alla modalità predefinita.
Abilita la convalida dei dati caricati da un utente amministrativo. In questo caso, durante il caricamento dei dati vengono applicati tutti i tipi di convalida nel form di inserimento dati. A causa del livello avanzato dei tipi di convalida, le performance del caricamento dati sono inferiori.
Nota:
Quando si esegue una qualsiasi delle regole incrementali Workforce, ad esempio OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS, assicurarsi che l'opzione target Abilita sicurezza dati per utenti amministrazione sia impostata su No. Questa opzione può essere impostata solo da un amministratore.Se questa opzione è impostata su Sì, i dati vengono convalidati allo stesso modo per le operazioni di caricamento eseguite da un amministratore e da un utente non amministratore. I tipi di convalida sono: controlli di sicurezza, convalide di intersezione, celle di sola lettura, celle di calcolo dinamico e così via.
È inoltre disponibile un elenco dettagliato degli errori relativi a tutte le righe rifiutate o ignorate e non sono necessarie autorizzazioni Planning aggiuntive. Le performance, tuttavia, potrebbero essere inferiori anche per gli amministratori.
Il limite per il numero di rifiuti nel report è 100. Il report di convalida dei dati è disponibile per lo scaricamento nella pagina Dettagli processo facendo clic sul collegamento Output. Una copia del file degli errori viene inoltre memorizzata nella cartella Posta in uscita.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei dettagli del processo.
Nota:
Quando si esegue un'integrazione in modalità sostituzione in un cubo ASO, se il membro scenario è condiviso, viene eseguito solo un caricamento dati numerico. Ricordarsi di specificare il nome del membro completamente qualificato, includendo la gerarchia completa. Il metodo di caricamento Tutti i tipi di dati non funziona se il membro scenario è condiviso.Se la vista customizzata è stata definita, è possibile fare clic sulla cella di drill-through in Smart View e selezionare Apri come nuovo foglio. Il report di drill-through si aprirà in base alla vista definita nel workbench.
Se nella pagina Dettagli applicazione non sono definite viste, viene utilizzata la vista predefinita e quindi le dimensioni attributo non visualizzano i nomi dei membri customizzati in Smart View.
Per ulteriori informazioni sulla definizione di una vista customizzata, fare riferimento alla sezione Definizione di una vista customizzata nel workbench.
