Informazioni sulle versioni di dashboard
Attualmente i dashboard sono disponibili in due versioni:
  • Dashboard 1.0: utilizza la tecnologia Oracle ADF (Application Development Framework)
  • Dashboard 2.0: utilizza la tecnologia Oracle JET (JavaScript Extension Toolkit)
Attualmente entrambe le versioni coesistono nello stesso processo aziendale. Nella versione 1.0 viene utilizzata la tecnologia Oracle ADF senza variazioni per il funzionamento dei dashboard basati su Oracle ADF. È ancora possibile creare e caricare questi dashboard nel processo aziendale come fatto finora. Nella versione 2.0 vengono utilizzate le funzionalità dei dashboard esistenti, potenziandole con la tecnologia Oracle JET per accelerare il rendering, migliorare i livelli di sofisticatezza, facilità d'uso, flessibilità e visualizzazione e aggiungere opzioni di progettazione.
Nota:
A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto di dashboard 1.0. Gli utenti dei nuovi ambienti creati a partire dal 3 ottobre 2025 non potranno creare artifact Dashboard 1.0. Sarà possibile creare e modificare dashboard utilizzando solo il framework Dashboard 2.0. Gli utenti di ambienti creati prima del 3 ottobre 2025 avranno comunque la flessibilità di creare e modificare dashboard utilizzando i framework Dashboard 1.0 o 2.0.
Per agevolare la distinzione tra le versioni di dashboard nella pagina Dashboard, davanti a ogni dashboard sono visibili alcune icone.
Tabella 14-1 Icone delle versioni di dashboard
Icona Versione di dashboard
Icona dei dashboard 1.0, interfaccia standardizzata
Dashboard 1.0 (interfaccia pagina elenco standardizzata)
Icona dei dashboard per Dashboard 1.0, interfaccia precedente Dashboard 1.0 (interfaccia pagina elenco precedente)
Icona dei dashboard 2.0, interfaccia standardizzata
Dashboard 2.0 (interfaccia pagine elenco standardizzata)
Icona dei dashboard per Dashboard 2.0, interfaccia precedente
Dashboard 2.0 (interfaccia pagine elenco precedente)
Funzioni del designer di Dashboard 2.0
Elementi supportati nel designer di Dashboard 2.0.
  • Un maggior numero di tipi di grafici rispetto alla versione 1.0. Sono funzioni di Dashboard 2.0, ad esempio, i tipi A cascata, Piramide e Geomappa e i sottotipi di grafici secondari Radar, Combinazione e A indicatori.
  • La creazione di tabelle nei dashboard che offrono viste dei dati in linea e vengono chiamate grafici sparkline.
  • L'analisi rapida che consente di aggiungere componenti ai dashboard in assenza di un form predefinito.
    Per la creazione di una query ad hoc di analisi rapida è possibile digitare i nomi dei membri nella barra di ricerca oppure utilizzare il selettore membri, quindi controllare il layout della query nella scheda Layout del pannello Proprietà.
  • L'utilizzo diretto dei dati nelle griglie dei form se il form sottostante è di tipo Forms 2.0.
  • La creazione di una griglia ad hoc direttamente da un grafico basato su form nei dashboard 2.0
    È possibile creare una griglia ad hoc facendo clic con il pulsante destro del mouse su un elemento del grafico. Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una barra all'interno di un grafico a barre e quindi fare clic un Analizza per aprire una griglia ad hoc in una scheda dinamica.
  • Un tipo di URL del componente dashboard.
  • Un tipo Commenti del componente dashboard con un editor di testo.
  • Un titolo di dashboard formattato personalizzato.
  • Istruzioni dashboard formattate personalizzate
  • Colori di sfondo per URL, commenti e tipi di componenti delle griglie.
  • Un'opzione del tipo di grafico Griglia per il rendering di Forms 2.0 in Dashboard 2.0.
  • Una nuova scheda Associazioni nel pannello Proprietà per associare le regole globali.
  • Più grafici per i tipi A indicatori, A torta e A ciambella.
  • Nuove opzioni di menu per aprire e modificare direttamente i form dall'interno dei componenti dashboard.
  • Un'icona Informazioni per form e dashboard. La possibilità di trascinare qualsiasi form in un dashboard e visualizzarne le informazioni.
  • La possibilità di ridimensionare il pannello Proprietà.
  • La possibilità di impostare il colore di sfondo per ciascun componente dashboard.
  • Un'opzione per rimuovere il titolo del componente utilizzando lo spazio salvato per le visualizzazioni.
  • Un maggior numero di componenti dashboard (fino a 12).
  • Un maggior numero di caselle affiancate (fino a 10).
  • La possibilità di modifica senza dati.
  • Un incremento a 10.000 del limite personalizzato di visualizzazione delle celle con qualsiasi combinazione di riga e colonna, ad esempio:
    • 100 righe x 100 colonne =10.000 celle
    • 1000 righe x 10 colonne =10.000 celle
    • 250 righe x 40 colonne = 10.000 celle
  • La possibilità selezionare uno Stile del dashboard. Le opzioni sono Predefinito, Chiaro e Scuro.
  • Opzioni per mostrare e nascondere i bordi tra componenti dashboard e barre POV.
  • Il nuovo Selettore membri Oracle JET
  • Un designer delle superfici nelle schede dinamiche.
In Considerazioni su Dashboard 2.0 sono presenti considerazioni relative a Dashboard 2.0.
