Utilizzo delle regole di template
Le regole dei template sono valide per tutti i task nel template, pertanto si possono applicare anche ai gruppi di task. Le regole che si configurano nella finestra di dialogo Template vengono applicate alle finestre di dialogo Programmazione e Modifica task e vengono visualizzate nelle schede Regole in formato di sola lettura.
Vengono descritte di seguito le regole di template.
  • Approvazione automatica task: completa automaticamente le approvazioni specificate se sono state soddisfatte le condizioni indicate.
    Alcuni esempi di condizioni applicabili a questa regola sono i seguenti.
    • Attributi con valori specifici (inclusi gli attributi calcolati)
    • Task predecessore con un attributo che ha un valore specifico
    Quando le condizioni vengono soddisfatte, i livelli approvatore specificati vengono contrassegnati come completati e il flusso di lavoro prosegue al successivo livello di approvazione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.
    Questa regola viene eseguita quando lo stato del task cambia in Aperto presso approvatore.
  • Sottomissione automatica task: sottomette automaticamente un task se vengono soddisfatte le condizioni indicate.
    Quando le condizioni vengono soddisfatte, il ruolo Assegnatario viene contrassegnato come completato e il flusso di lavoro prosegue al primo livello di approvazione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.
    Nota:
    • La regola Sottomissione automatica task viene eseguita quando lo stato del task passa da In sospeso ad Aperto con assegnatario. La regola Sottomissione automatica task rispetta la relazione con il predecessore. Viene eseguita solo se i predecessori Da fine a fine sono stati completati senza errori e se i predecessori Da errore fine a fine sono stati completati. Quando un predecessore di tipo Da fine a fine è chiuso da un utente o da alcune regole, deve verificare la presenza di successori in esecuzione e attivare le regole Sottomissione automatica task, se necessario.
    • La regola Sottomissione automatica task non viene attivata se nel task vi sono parametri mancanti.
  • Impedisci approvazione task: questa regola impedisce l'approvazione di un task in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche. Questa regola viene eseguita quando l'approvatore fa clic su Approva o su Azioni > Aggiorna.
  • Impedisci sottomissione task: questa regola impedisce la sottomissione di un task in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche. Questa regola viene eseguita quando l'assegnatario fa clic su Sottometti o su Azioni > Aggiorna.
  • Impedisci rifiuto task: questa regola impedisce il rifiuto di un task sulla base dei valori di attributi o di altre caratteristiche. Questa regola viene eseguita quando l'assegnatario fa clic su Sottometti o su Azioni > Aggiorna.
  • Invia e-mail all'aggiornamento: questa regola viene eseguita in base alle azioni utente specificate nel task. È pertanto necessario impostare le condizioni per la regola in modo appropriato. La condizione più comune prevede una condizione con l'attributo Stato o l'attributo Stato (dettagliato):
    • Attributo Stato: l'unico valore valido che è possibile selezionare è Chiuso. In sospeso, Aperto ed Errore sono tutti stati associati alle azioni automatiche presente nel task.
    • Attributo Stato (dettagliato): gli stati validi sono presso l'approvatore.
    La regola viene eseguita quando un utente utilizza la finestra di dialogo Azione task:
    • Reclami, release, invii, approvazioni, rifiuti, riaperture, forzature avvio o forzature chiusura di un task
    • Aggiorna un valore di attributo
    • Risponde a una domanda
    • Aggiunge un commento
    • Elimina un commento
    • Aggiunge un allegato di riferimento
Per utilizzare le regole dei template, procedere come segue.
  1. Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.
  2. Fare clic sulla scheda Icona Template Template a sinistra.
  3. Aprire un template.
  4. Fare clic sulla scheda Regole. È possibile visualizzare le informazioni seguenti relative alle regole associate a un template.
    • Ordine: l'ordine di precedenza.
    • Regola: il nome della regola
    • Condizioni: le condizioni che devono esistere prima di eseguire la regola
  5. Per creare o modificare la regola, nella scheda Regole fare clic sull'icona Icona Nuovo Nuovo oppure selezionare una regola esistente e fare clic sull'icona Icona Modifica Modifica.
  6. Nella scheda Proprietà eseguire le operazioni riportate di seguito.
    • Regola: selezionare una regola.
      Nota:
      Quando si apportano modifiche alla definizione di una regola, al log di audit vengono aggiunte le ulteriori informazioni. È possibile visualizzare le modifiche sia nella scheda Cronologia sia nel Report di audit.
    • Descrizione: facoltativa. È possibile fornire la finalità della configurazione della regola e descriverne lo scopo. I commenti possono contenere un massimo di 255 caratteri.
    • Esegui quando: indica gli eventi associati alla regola.
    • Livello approvatore: selezionare Tutti i livelli oppure selezionare i livelli approvatore.
  7. Nella scheda Filtro:
    • Selezionare Crea filtro, quindi compilare la sezione relativa alle condizioni oppure selezionare Utilizza filtro salvato, quindi selezionare un filtro. Il filtro selezionato e configurato per la regola determina le condizioni che attivano la regola da applicare.
    • Filtra task: specificare il task per il quale deve essere selezionata la condizione.
      • Task corrente
      • Qualsiasi predecessore
      • Task specifico: completare il campo ID task.
    • Condizioni:
      • Utilizza filtro salvato: nella sezione Condizioni viene visualizzata una versione di sola lettura delle condizioni associate al filtro salvato.
      • Crea filtro: la sezione Condizioni è abilitata ed è possibile fare clic su Crea condizione o Crea gruppo condizioni per specificare le condizioni.
        Le opzioni Combinazione, Origine, Attributo, Operatore e Valore funzionano in modo analogo a quanto avviene per la funzionalità di filtro avanzato esistente.
  8. Per eliminare, duplicare o riordinare una regola, fare clic sul pulsante appropriato e seguire le istruzioni.
  9. Immettere le informazioni necessarie nelle sezioni relative al template.
