In questa sezione vengono definite le funzioni matematiche disponibili per creare le formule per le righe e le colonne formula nei form. Per inserire righe e colonne formula nei form, fare riferimento alla sezione Aggiunta di righe e colonne formula.
La sintassi delle funzioni matematiche è illustrata di seguito.
FunctionName(arguments)
Per ulteriori informazioni sugli argomenti, fare riferimento alla sezione Argomenti.
Tabella B-1 Sintassi delle funzioni matematiche
| Variabile | Descrizione |
 FunctionName  |
 Nome di una funzione matematica  |
 arguments  |
 Valore numerico, riferimento di riga, colonna o cella oppure funzione incorporata  |
Funzioni matematiche
Tabella B-2 Funzioni matematiche
| Funzione | Descrizione |
 Abs  |
 Restituisce il valore assoluto dei valori numerici o dei riferimenti. Fare riferimento a Abs.  |
 Average  |
 Restituisce la media di un gruppo di valori numerici o riferimenti. Fare riferimento a Average.  |
 AverageA  |
 Restituisce la media di un gruppo di valori numerici o riferimenti. Il calcolo include le celle #missing solo per le righe o le colonne non eliminate. Fare riferimento a AverageA.  |
 Count  |
 Restituisce il numero di valori di un gruppo di valori numerici o riferimenti. Fare riferimento a Count.  |
 CountA  |
 Restituisce il numero di valori di un gruppo di valori numerici o riferimenti. Il calcolo include le celle #missing solo per le righe o le colonne non eliminate. Fare riferimento a CountA.  |
 Difference  |
 Restituisce il valore assoluto di un valore numerico o un riferimento sottratto da un altro valore numerico o riferimento. Fare riferimento a Difference.  |
 Eval  |
 Valuta un'espressione. La funzione Eval risulta utile per incorporare espressioni sotto forma di argomenti della funzione. Fare riferimento a Eval.  |
 IfThen, If  |
 Restituisce un valore se una condizione è True e un valore diverso se una condizione specificata è False. Fare riferimento a IfThen, If.  |
 Max  |
 Restituisce il valore massimo da un gruppo di valori numerici o riferimenti. Fare riferimento a Max.  |
 Min  |
 Restituisce il valore minimo da un gruppo di valori numerici o riferimenti. Fare riferimento a Min.  |
 Mod  |
 Restituisce il resto, ovvero il modulo, di una formula di divisione. Fare riferimento a Mod.  |
 PercentOfTotal  |
 Restituisce il risultato di un valore numerico o riferimento diviso per un altro valore numerico o riferimento, moltiplicato per 100. Fare riferimento a PercentOfTotal.  |
 Pi  |
 Restituisce il numero 3,14159265358979, a 15 cifre. Fare riferimento a Pi.  |
 Product  |
 Moltiplica tutti i numeri o riferimenti e restituisce il prodotto. Fare riferimento a Product.  |
 Casuale  |
 Restituisce un numero casuale compreso tra 0,0 e 1,0. Fare riferimento a Casuale.  |
 Arrotondato  |
 Arrotonda un numero per eccesso o per difetto in base alle cifre specificate. Fare riferimento a Arrotondato.  |
 RadQ  |
 Restituisce la radice quadrata di un valore numerico, una riga, una colonna o una cella. Fare riferimento a RadQ.  |
 Sum  |
 Restituisce la somma di un gruppo di valori numerico o riferimenti. Fare riferimento a Sum.  |
 Tronca  |
 Rimuove il numero specificato di cifre dai valori numerici. Fare riferimento a Tronca.  |
 Varianza / Var  |
 Restituisce la differenza tra i valori specificati in base al tipo di conto per il conto corrente. Fare riferimento a Varianza/Var.  |
 VariancePercent / VarPer  |
 Restituisce la differenza percentuale tra i valori specificati in base al tipo di conto per il conto corrente. Fare riferimento a VariancePercent/VarPer.  |
