Nella sezione Definizione dei set di regole (Designer) viene illustrato come creare un set di regole. È inoltre possibile modificare, eliminare e copiare i set di regole.
Per modificare un set di regole, attenersi alla procedura di seguito.
Aprire un'applicazione e visualizzare la schermata Impostazione a cascata (Informazioni sulle funzioni di Designer).
Selezionare un POV e un set di regole, quindi fare clic su
, (Modifica).
Nella schermata Modifica set di regole, modificare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su Salva o Salva e chiudi.
Per modificare le dimensioni e i membri, fare clic su Selezione membri nella schermata Modifica set di regole prima di salvare il set di regole.
Per eliminare un set di regole, procedere nel seguente modo.
Seguire la procedura precedentemente illustrata per aprire la schermata Impostazione a cascata e selezionare un set di regole.
Fare clic su
Confermare che si desidera eliminare il set di regole e tutte le relative regole.
Fare clic su Salva o Salva e chiudi.
Per copiare un set di regole, procedere nel seguente modo.
Fare clic su
Immettere un nome per il nuovo set di regole. Facoltativamente, selezionare Copia regole per aggiungere regole esistenti al nuovo set di regole. Se selezionato, immettere del testo in Prefisso per nomi regole da utilizzare all'inizio dei nomi delle nuove regole, creati durante l'operazione di copia.
Fare clic su OK.
