Aggiunta di schede
Le schede possono essere orizzontali o verticali. Ad esempio, la scheda Intersezioni valide (nel cluster Applicazione) è una pagina tabellare con due schede orizzontali: Imposta e Report.
Nota:
Le schede orizzontali si trovano nella parte inferiore della pagina.
È inoltre possibile creare pagine tabellari contenenti schede verticali. Le schede verticali visualizzano un grafico e viene visualizzato del testo quando viene fatto passare il cursore sopra la scheda. Le schede orizzontali sono caratterizzate da etichette di solo testo o etichette con testo con icone.
Per garantire un'esperienza utente ottimale, fare riferimento alle procedure consigliate per la progettazione del flusso di lavoro. Fare riferimento a Procedure consigliate per la progettazione del flusso di navigazione e considerazioni sulla denominazione.
Per aggiungere schede a una pagina tabellare, procedere nel seguente modo.
  1. Aprire la pagina Flusso navigazione e fare clic sul nome del flusso di navigazione da modificare. Fare riferimento alla sezione Visualizzazione e utilizzo dei flussi di navigazione.
  2. Modificare una scheda esistente facendo clic sul nome della scheda da modificare oppure aggiungere una nuova scheda facendo clic con il pulsante destro del mouse su una scheda o facendo clic su Icona delle azioni per il flusso di navigazione (Azioni) e quindi selezionando Aggiungi scheda.
  3. Nella pagina Gestisci scheda selezionare le opzioni indicate di seguito.
    • Selezionare Pagina tabellare come Tipo di pagina.
    • Nel campo Orientamento selezionare Verticale o Orizzontale.
    Viene visualizzato un elenco delle schede nella parte inferiore della pagina Gestisci scheda.
  4. Per modificare una scheda esistente, fare clic sul nome di una scheda nell'elenco e modificare i dati relativi alla scheda.
  5. Per aggiungere una scheda nuova o esistente, eseguire le operazioni riportate di seguito.
    1. Per aggiungere una scheda esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda nell'elenco nella parte inferiore della pagina Gestisci scheda, fare clic su Aggiungi scheda esistente (o sul pulsante Aggiungi scheda esistente), selezionare una scheda dalla Libreria oggetti, quindi fare clic su OK.
      Nota:
      Una scheda di riferimento è una scheda alla quale è già stato fatto riferimento da un altro flusso di navigazione. I riferimenti alle schede alle quali è già stato fatto riferimento non sono supportati nei flussi di navigazione e non saranno disponibili per la selezione nella Libreria di oggetti durante l'aggiunta di una scheda esistente. Ad esempio:
      • Una scheda che fa riferimento a un artifact remoto o a una scheda secondaria remota non è disponibile nella Libreria di oggetti durante l'aggiunta di una scheda esistente.
      • Una scheda che fa riferimento a una scheda secondaria da un altro flusso di navigazione non è disponibile nella Libreria di oggetti durante l'aggiunta di una scheda esistente.
    2. Per aggiungere una nuova scheda, fare clic su Aggiungi nuova scheda (o sul pulsante Aggiungi nuova scheda), quindi modificare i dati relativi alla scheda.
    3. Selezionare il contenuto per la nuova scheda:
      • Per Artifact, fare clic su icona Scegli artifact (Scegli artifact) per selezionare un artifact nella relativa libreria; ad esempio, se l'artifact è un form, selezionare il form specifico dall'elenco degli artifact. Gli artifact disponibili includono form (compresi i form nascosti), dashboard e report. Per selezionare un artifact da un altro ambiente, selezionare l'ambiente target in Connessioni personali, quindi scegliere l'artifact che si desidera aggiungere.
      • Per URL, immettere un URL completo, ad esempio un URL per incorporare un dashboard di Oracle Analytics Cloud in una scheda, quindi fare clic su Anteprima per convalidare l'URL in una finestra popup.
        Inserire solo URL di siti esterni che iniziano con il protocollo di sicurezza https://. Non utilizzare URL interni o relativi oppure URL per siti di terze parti senza consenso. Fare riferimento alla sezione Informazioni sull'utilizzo degli URL per incorporare pagine di terze parti nelle applicazioni Cloud EPM.
      Una scheda viene aggiunta all'elenco come pari livello nella scheda attualmente selezionata.
      Nota:
      Le schede aggiunte senza prima selezionare una scheda vengono aggiunte alla fine dell'elenco.
  6. Per aggiungere schede secondarie nuove o esistenti, eseguire le operazioni riportate di seguito.
    1. Fare clic sul nome di una scheda nell'elenco delle schede.
    2. Selezionare Pagina tabellare come Tipo di pagina.
    3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda e fare clic su Aggiungi nuova scheda secondaria o o su Aggiungi scheda secondaria esistente (oppure fare clic sul pulsante Aggiungi nuova scheda secondaria o su Aggiungi scheda secondaria esistente), quindi scegliere una scheda secondaria dalla Libreria oggetti o modificare i dettagli della scheda secondaria.
    4. Selezionare il contenuto per la nuova scheda secondaria:
      • Per URL, immettere un URL completo, ad esempio un URL per incorporare un dashboard di Oracle Analytics Cloud in una scheda secondaria. Fare clic su Anteprima per convalidare l'URL in una finestra popup.
      Una scheda secondaria viene aggiunta all'elenco come pari livello nella scheda attualmente selezionata.
      Nota:
      Le schede secondarie aggiunte senza prima selezionare una scheda vengono aggiunte alla fine dell'elenco.
  7. Fare clic su Salva e Chiudi.
Per ricaricare un flusso di navigazione e visualizzare le modifiche dei tempi di progettazione, fare riferimento alla sezione Ricaricamento di un flusso di navigazione.
Nota:
  • Per le schede con più schede o schede secondarie, l'ultima scheda visitata da un utente verrà ripristinata la prossima volta che l'utente accede alla scheda nella stessa sessione. Se l'utente si disconnette e poi si riconnette, verrà visualizzata la scheda predefinita.
  • Nelle schede o nelle schede secondarie aggiunte da un altro flusso di navigazione o da un altro ambiente verranno visualizzate le etichette localizzate definite nel flusso di navigazione di origine. Per aggiornare le etichette delle schede nel flusso di navigazione, fare clic su Strumenti e quindi su Etichette artifact nella home page.
    Fare riferimento a Definizione di etichette artifact.
