Creazione di una giurisdizione regionale
Le giurisdizioni regionali consentono di categorizzare i fondi per l'imposta sul reddito a livello federale o nazionale.
Le giurisdizioni regionali rappresentano uno stato, una provincia, un'area o un'altra suddivisione. Ai fini della detraibilità, gli importi delle imposte regionali possono essere impostati in modo che confluiscano automaticamente nei calcoli nazionali. I fondi imposte e tasse regionali possono essere calcolati singolarmente o in totale in base alla persona giuridica.
Per ulteriori informazioni sulla dimensione giurisdizione, vedere Dimensione giurisdizione.
Per creare una giurisdizione regionale, procedere nel seguente modo.
  1. Nella pagina Home selezionare NavigatorIcona Navigator , quindi Dimensioni.
  2. Nell'elenco a discesa Dimensioni selezionare Giurisdizione.
  3. Espandere TRCS_TotalJurisdiction, quindi selezionare ed espandere TRCS_AllRegional.
    Nota:
    Per ogni giurisdizione nazionale con aree associate, è necessario creare un membro padre <nome_giurisdizione>_Regions corrispondente in TRCS_AllRegions.
    Utilizzare le convenzioni di denominazione riportate di seguito.
    • Il membro padre della regione deve iniziare con il codice a due lettere del domicilio e terminare con "_Regions". Ad esempio, se il domicilio è US (Giurisdizione nazionale), il membro padre sarebbe US_Regions.
    • Ogni membro sotto il membro padre deve iniziare con il codice a due lettere del domicilio, seguito dal carattere di sottolineatura ("_"), e terminare con il nome dello stato. Ad esempio: US_AL
      Di seguito è riportato un esempio di gerarchia della dimensione giurisdizione:
      Example_Jurisdiction_Dimension_Hierarchy
    • Se si utilizza IFRS, sotto il membro padre dell'area è necessario creare un membro che inizia con il codice a due lettere del domicilio, seguito dal carattere di sottolineatura ("_") e termina con "Blended". Ad esempio, US_Blended.
      Nessun dato verrà visualizzato nel form IFRS dell'aliquota fiscale effettiva a meno che non sia presente l'area corrispondente a "<region>_Blended".
  4. Fare clic su Aggiungi figlio Icona Aggiungi figlio, quindi immettere le informazioni seguenti per ogni giurisdizione regionale richiesta:
    1. Nel campo Nome immettere il nome e la descrizione facoltativa della giurisdizione. Ad esempio, CA_ON per la provincia di Ontario in Canada.
    2. Nel campo Alias immettere l'alias che si desidera visualizzare per la giurisdizione, ad esempio Ontario.
    3. Impostare l'opzione Memorizzazione dati su Memorizza o Non condividere.
      Nota:
      Poiché si tratta di una dimensione sparsa, non impostare il campo Memorizzazione dati su Calcolo dinamico.
    4. Impostare Tipo piano su Consol., quindi selezionare Addizione.
    5. Fare clic su Salva.
      Aggiungere la giurisdizione regionale
  6. Continuare a creare le entità associate, come descritto in Creazione di entità.
Eliminazione della giurisdizione regionale
Il sistema non supporta l'eliminazione della giurisdizione regionale a causa della relativa dipendenza dalle intersezioni valide (combinazioni di giurisdizioni ed entità) corrispondenti. Seguire i passi descritti di seguito per eliminare il membro giurisdizione regionale.
  1. Nella libreria dimensioni, passare alla dimensione Giurisdizione. Fare riferimento anche alla sezione Utilizzo delle dimensioni.
  2. Selezionare il membro Giurisdizione regionale, modificarlo e rinominarlo ad esempio Regional_Jurisdiction_Member_DEL.
  3. Aggiornare il database.
  4. Dopo l'aggiornamento del database, eliminare il membro Regional_Jurisdiction_Member_DEL. L'eliminazione dovrebbe avere esito positivo.
