Creazione di una giurisdizione nazionale
Le giurisdizioni nazionali consentono di categorizzare i fondi per l'imposta sul reddito a livello federale o nazionale.
Per ulteriori informazioni sulla dimensione giurisdizione, vedere Dimensione giurisdizione.
Per creare una giurisdizione, procedere nel seguente modo.
  1. Nella home page, selezionare NavigatorIcona Navigator, quindi Dimensioni.
  2. Nell'elenco a discesa Dimensioni selezionare Giurisdizione.
  3. Espandere TRCS_TotalJurisdiction, quindi selezionare ed espandere TRCS_AllNational.
  4. Fare clic su Aggiungi figlio Icona Aggiungi figlio, quindi immettere le informazioni seguenti per la giurisdizione nazionale:
    1. In Nome, immettere il codice a due lettere che identifica la giurisdizione, ad esempio "CA" o "US". Per il nome della giurisdizione, è consigliabile usare i codici ISO a due lettere (ad esempio, i codici paese ISO-3166 Alpha 2).
      Attenzione:
      Se per il nome vengono utilizzate più di due lettere, ad esempio "CAN" o "USA", il nome non sarà utilizzabile quando si crea il domicilio negli attributi dell'entità.
    2. Nel campo Alias, immettere l'alias che si desidera visualizzare per la giurisdizione.
    3. Impostare l'opzione Memorizzazione dati su Memorizza o Non condividere.
      Nota:
      Poiché si tratta di una dimensione sparsa, non impostare il campo Memorizzazione dati su Calcolo dinamico.
    4. Impostare Tipo piano su Consol., quindi selezionare Addizione
      Aggiungere una nuova giurisdizione
    5. Fare clic su Salva.
Nota:
Talvolta, i membri della giurisdizione nazionale appena creati non vengono visualizzati nell'attributo customizzato Domicilio della dimensione Entità. In questi casi, eseguire le operazioni riportate di seguito per sincronizzare l'attributo customizzato Domicilio con i membri della giurisdizione nazionale appena creati.
  1. Dal menu a discesa Dimensioni, selezionare Entità.
  2. Selezionare il membro della dimensione più in alto dell'entità e in Azioni → fare clic sul pulsante Attributi customizzati.
    Dimensione entità
  3. Selezionare l'attributo Domicilio e fare clic sul pulsante Sincronizza membri attributo di riferimento.
  4. Il domicilio appena aggiunto verrà visualizzato nell'elenco dei domicili a destra dell'albero Valori attributo domicilio.
    Il nuovo domicilio apparirà in fondo all'elenco indipendentemente dalla sua posizione in Nazionale - Tutto.
Considerazioni di cui tenere conto quando si cambia il domicilio di un'entità esistente
Come procedura consigliata, prima di procedere con il cambiamento di domicilio, assicurarsi che vengano cancellati i dati relativi alla combinazione di entità e giurisdizione. In caso contrario, con il cambiamento di domicilio senza cancellazione dei dati è possibile che vengano mantenuti dati indesiderati nella giurisdizione precedente.
Per cancellare i dati nella giurisdizione precedente, è possibile procedere nei due modi descritti di seguito.
  1. Creare un report intersezioni non valide per l'entità e i dati possono essere cancellati in base al report.
  2. Reimpostare la giurisdizione precedente per l'entità e utilizzare Smartview per eseguire manualmente l'eliminazione di massa dei dati nella giurisdizione. È quindi possibile impostare il domicilio sulla nuova giurisdizione.
Continuare a creare le giurisdizioni regionali, come descritto in Creazione di una giurisdizione regionale.
