Impostazione delle proprietà dei task
La finestra di dialogo Proprietà consente di impostare il nome, l'ID, la descrizione, il tipo, la priorità, le date inizio e fine o la durata del task.
È possibile utilizzare la finestra Proprietà anche per specificare i proprietari e gli assegnatari dei task. Se un proprietario o un assegnatario non è disponibile per lavorare su un task (per malattia, ferie, cessazione del rapporto di lavoro o semplicemente altri impegni), è possibile riassegnare gli utenti associati a un task, un template o una programmazione. Anche i proprietari, gli assegnatari e gli approvatori di template, programmazioni e task possono riassegnare i propri task.
Per i tipi di utente finale, è possibile consentire a un assegnatario di aprire un task in sospeso prima dell'ora programmata se tutte le condizioni del predecessore del task sono state soddisfatte.
I task automatici non hanno assegnatari, tuttavia è possibile specificare utenti esecuzione per gli utenti che verranno utilizzati per eseguire i task di tale tipo.
I task di monitoraggio eventi non dispongono di assegnatari e di utenti esecuzione.
Per impostare le proprietà dei task, procedere come segue.
  1. Nella home page fare clic su Applicazione, quindi su Task Manager.
  2. Fare clic sulla scheda Icona Template Template a sinistra e quindi sulla scheda Task.
    Nota:
    La scheda Task viene visualizzata nella parte inferiore della pagina.
  3. Aprire un task.
  4. Fare clic su Proprietà e immettere le informazioni seguenti.
    • Nome task: immettere al massimo 80 caratteri.
    • ID task: identifica il task (obbligatorio). Gli ID dei task devono essere univoci nel template o nella programmazione. È possibile immettere un massimo di 80 caratteri.
    • Descrizione: immettere al massimo 255 caratteri.
      Nota:
      È possibile utilizzare ritorni a capo e URL nelle descrizioni, nelle domande e nelle istruzioni.
    • Unità organizzativa: rappresenta una struttura di tipo entità gerarchica che può essere utilizzata per la modellazione dell'organizzazione. Definire un'unità organizzativa distinta per ogni entità per la quale è richiesto un reporting specifico oppure per le entità che richiedono configurazioni diverse per uno qualsiasi dei seguenti elementi: fusi orari, festività, giorni feriali oppure assegnazioni visualizzatore o commentatore. Le unità organizzative vengono definite nelle impostazioni di sistema.
      Quando si distribuiscono i task template, per impostazione predefinita, il fuso orario dell'utente corrente viene utilizzato per la programmazione a meno che il task template non sia associato a un'unità organizzativa. Quando per l'unità organizzativa è specificato un fuso orario, tale fuso orario viene utilizzato per la programmazione del task.
    • Tipo di task: fare clic sulla lente di ingrandimento e selezionare un tipo di task (obbligatorio).
    • Per Priorità, selezionare una delle opzioni descritte di seguito.
      • Alta
      • Media
      • Bassa
    • Proprietario: utilizzare il proprietario predefinito oppure fare clic su Seleziona proprietario Pulsante Seleziona proprietario per selezionare un utente o un gruppo.
    • Selezionare Attivo per includere il task nelle programmazioni generate dal template.
      Nota:
      questa opzione non è disponibile per i task creati nelle programmazioni.
  5. Fare clic su Salva e Chiudi.
  6. Vedere anche:
