Procedura da eseguire prima della migrazione
Prima di iniziare a convertire l'applicazione, è necessario completare le azioni indicate di seguito.
- Verificare che non siano presenti modifiche in sospeso ai metadati e che l'operazione Aggiorna database sia stata eseguita correttamente.
- Eseguire un backup dell'applicazione.
- Disabilitare i job programmati.
- Riprogrammare la finestra di manutenzione automatica in modo che sia difficile che si avvii mentre è in corso la conversione dell'applicazione.
- Confermare che l'applicazione è in modalità amministrazione.
Procedura di migrazione
- Nella home page, selezionare Applicazione, quindi Configurazione.
- Selezionare Impostazioni performance nella schermata Configurazione.
- Inizia la convalida.
- Rivedere e salvare il riepilogo delle modifiche.
- Fare clic su Avvia per convertire l'applicazione. Quando il processo viene avviato, tutti gli utenti esistenti verranno disconnessi e tutte le richieste attive verranno interrotte.
- Attendere la conversione dell'applicazione. La procedura può comportare una ristrutturazione del database denso che può richiedere un tempo prolungato. È inoltre possibile controllare l'avanzamento tramite il job Impostazione trasferimento e periodo come dimensioni dense nella console job Applicazione - >Job.
- Al termine della procedura, disconnettersi dall'applicazione, quindi accedere nuovamente.
Non è possibile annullare la conversione dell'applicazione a un modello ottimizzato per modalità ibrida.
