Ordine di soluzione è una proprietà metadati che può essere impostata per una dimensione o per un membro e che definisce l'ordine di valutazione dei membri. L'ordine di soluzione viene applicato durante l'esecuzione della query.
Ordine di soluzione può condizionare le prestazioni della query. Il valore della proprietà Ordine di soluzione determina la priorità con cui viene calcolata la formula membro. La formula nei membri con ordine di soluzione specificato viene calcolata dal valore dell'ordine di soluzione più basso al più alto.
È possibile impostare l'ordine di soluzione per dimensioni e membri oppure utilizzare l'ordine di soluzione predefinito di Essbase. L'ordine di soluzione minimo impostabile è 0 e massimo è 127. Un valore di ordine di soluzione maggiore significa che il membro viene calcolato più tardi. Ad esempio un membro con valore 1 viene risolto prima di un membro con valore 2.
Questa opzione è valida solo per applicazioni ottimizzate per la modalità ibrida. Fare riferimento alla sezione Ottimizzazione del modello di applicazione per aggregazione ibrida.Table 15-14 Impostazioni dell'ordine di soluzione predefinite
| Tipo di membro/dimensione | Valore ordine di soluzione predefinito |
| Membri memorizzati | 0 |
| Dimensioni sparse | 10 |
| Dimensione densa - Conto | 30 |
| Dimensione densa - Tempo | 40 |
| Dimensione densa | 50 |
| Dimensione attributo | 90 |
| Membri dinamici calcolo a due passaggi | 100 |
In sintesi, l'ordine di soluzione predefinito in modalità ibrida impone che i membri memorizzati vengano calcolati prima dei membri con calcolo dinamico e che le dimensioni sparse vengano calcolate prima di quelle dense, nell'ordine in cui figurano nel profilo (dal più alto al più basso).
I membri dinamici, con o senza formule, per i quali non è specificato un ordine di soluzione, ereditano l'ordine dalla rispettiva dimensione a meno che non siano contrassegnati per il calcolo a due passaggi. Il calcolo a due passaggi è un'impostazione applicabile in modalità non ibrida ai membri con formule da calcolare due volte per ottenere il valore corretto.
Il calcolo a due passaggi non è applicabile in modalità ibrida e tutti i membri contrassegnati in questo modo vengono calcolati per ultimi dopo gli attributi. Se l'ordine di soluzione predefinito non risponde ai requisiti richiesti, in modalità ibrida è necessario implementare un ordine di soluzione customizzato invece di quello a due passaggi.
L'ordine di soluzione predefinito in modalità ibrida viene ottimizzato per gli scenari riportati di seguito.
Se è necessario usare un ordine di soluzione non predefinito, è possibile impostarne uno customizzato per i membri in modalità ibrida. Fare riferimento alla sezione Impostazione dell'ordine di soluzione (solo modalità ibrida) per informazioni sulla modifica dell'ordine di soluzione.
L'ordine di soluzione customizzato eventualmente implementato sostituirà quello predefinito. Se i membri o le dimensioni hanno un ordine di soluzione uguale, per risolvere il conflitto viene utilizzato l'ordine in cui figurano nel profilo (dal più alto al più basso).
È possibile modificare questo comportamento assegnando alla dimensione sparsa un ordine di soluzione customizzato più alto di quello della dimensione densa.
Esempio:
Valutare l'esempio seguente con membri che hanno ordini di soluzione diversi.
Conto (Sparsa, ordine di soluzione predefinito 30)
A1
A2
Rapporto – Formula membro [A1 / A2]
(ordine di soluzione predefinito 30 ereditato da Conto)
Origine dati (Sparsa, ordine di soluzione predefinito 10)
DataInput
CustomInput
Varianza – Formula membro [DataInput - CustomInput]
(ordine di soluzione predefinito 10 ereditato da Origine dati)
Esaminare il set di dati seguente per le intersezioni relative al periodo del mese di Gennaio:
Calcoli con ordini di soluzione diversi per rapporto e varianza
Caso 1: rapporto con ordine di soluzione più alto rispetto alla varianza
In questo caso, la varianza verrà calcolata per prima e il rapporto corrispondente successivamente.
Il rapporto della varianza verrà calcolato con la formula (varianza->A1)/(varianza->A2).
Caso 2: rapporto con ordine di soluzione più basso rispetto alla varianza
In questo caso, il rapporto verrà calcolato per primo e la varianza corrispondente successivamente.
La varianza del rapporto verrà calcolata con la formula (rapporto->DataInput) – (rapporto->CustomInput).
