Visualizzazione della pagina Dashboard
Per visualizzare la pagina Dashboard, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Per aprire un dashboard, fare clic sul suo nome.
Il dashboard si apre nell'ambiente runtime.
Se è stato selezionato un dashboard 2.0 e viene visualizzato un messaggio Errore durante l'inizializzazione del componente Dashboard 2.0, significa che al dashboard sono associati form 2.0. È necessario che un amministratore servizi abiliti Forms 2.0 per poter visualizzare il dashboard.
Per abilitare Forms 2.0, un amministratore servizi deve fare clic su Applicazione, Impostazioni, quindi in Altre opzioni cercare Versioni Forms, selezionare Forms 2.0 e infine fare clic su Salva.
Se un form nel dashboard include variabili utente non definite, ciò potrebbe impedirne l'apertura. Se non è possibile visualizzare un form del dashboard, verrà mostrato un messaggio in cui viene richiesto di selezionare i membri per le variabili utente:
Before you can open this form, you must select a member for each User Variable. To select members for missing user variables: Click here
Quando si fa clic sul collegamento nel messaggio, la pagina Preferenze utente viene visualizzata in una nuova scheda dinamica e le variabili utente con valori membro mancanti vengono visualizzate per prime. Selezionare un membro per ogni variabile utente non definita.
Funzioni della pagina Dashboard
Nella pagina Dashboard, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Sono supportate le cartelle. La pagina Dashboard usa la stessa gerarchia di cartelle di infolet e form di immissione dati e tutti gli artifact e le cartelle si trovano sotto una cartella radice denominata Libreria.
Solo gli amministratori possono aggiungere file, ad esempio dashboard, infolet, form, report e così via, nella cartella radice Libreria.
Nascondi cartelle vuote: nasconde le cartelle che non contengono artifact pertinenti per il contesto corrente. Quando l'opzione attiva/disattiva è disattivata, tutte le cartelle sono visibili nell'area dell'elenco, incluse quelle vuote. Quando l'opzione di attivazione/disattivazione è attivata, vengono visualizzate solo le cartelle contenenti artifact rilevanti per la pagina degli artifact Dashboard.
Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata e verrà reimpostata ogni volta che si avvia una nuova sessione. Lo stato di attivazione/disattivazione viene mantenuto dalla pagina durante la sessione ed è specifico per la pagina. Uscendo dalla pagina Dashboard e tornando indietro, lo stato di attivazione/disattivazione viene mantenuto finché la scheda non viene chiusa o l'utente non effettua la disconnessione.
I dashboard sono disponibili in due versioni. Per agevolare la distinzione tra le versioni di dashboard nella pagina Dashboard, davanti a ogni dashboard è visibile un'icona.
: Dashboard 1.0
: Dashboard 2.0
La pagina Dashboard può essere filtrata in base al tipo. Fare clic sul chip filtro Tipo nella casella Cerca e selezionare Dashboard 1.0, Dashboard 2.0 o entrambe le opzioni.
Per cercare un dashboard specifico, immettere una sequenza di caratteri (nota anche come stringa) e i risultati della ricerca verranno visualizzati in un elenco a discesa al di sotto della casella Cerca. Utilizzare INVIO per visualizzare i risultati della ricerca nell'area elenco. I risultati della ricerca elencano tutte le istanze di dashboard che includono la stringa cercata (tra cui i nomi di cartelle). Per ogni risultato della ricerca viene visualizzato il percorso completo della cartella. Se si esegue una ricerca all'interno di una cartella, si restringe la ricerca a tale cartella e alle relative sottocartelle.
Se si esegue una ricerca e l'opzione attiva/disattiva Nascondi cartelle vuote è disattivata, vengono visualizzati tutti gli artifact e le cartelle corrispondenti. Se l'opzione attiva/disattiva è attiva, vengono visualizzate solo le cartelle contenenti artifact corrispondenti. Le cartelle vuote sono nascoste.
Azioni della pagina Dashboard
Nella pagina Dashboard è possibile eseguire i tre tipi di azione riportati di seguito.
Azioni globali: è possibile eseguire azioni a livello di libreria (cartella radice). Fare riferimento alla sezione Azioni globali.
Azioni relative alle cartelle: è possibile eseguire azioni a livello di cartella selezionata. Fare riferimento alla sezione Azioni relative alle cartelle.
Azioni relative al dashboard: è possibile eseguire azioni a livello di dashboard selezionato. Fare riferimento alla sezione Azioni relative al dashboard.
Azioni globali
Nella parte superiore della pagina Dashboard è disponibile un menu Azioni globale. Fare clic su
(Altre azioni) nella parte superiore della pagina per visualizzare le azioni riportate di seguito.
Crea dashboard 1.0: consente di creare un dashboard 1.0 e posizionarlo nella cartella attualmente aperta. Se non è aperta alcuna cartella, i nuovi dashboard vengono inseriti nella cartella Libreria.
Crea dashboard 2.0: consente di creare un dashboard 2.0 e di posizionarlo nella cartella attualmente aperta. Se non è aperta alcuna cartella, i nuovi dashboard vengono inseriti nella cartella Libreria.
Crea cartella: consente di creare una nuova cartella nella cartella attualmente aperta. Se non è aperta alcuna cartella, vengono create nuove cartelle nella cartella Libreria.
Tenere presente che le cartelle appena create sono vuote e pertanto non verranno visualizzate se l'opzione di attivazione/disattivazione Nascondi cartelle vuote è attiva. Le nuove cartelle diventano visibili dopo l'aggiunta del contenuto oppure se l'opzione è disattivata.
Converti dashboard in 2.0: consente di trovare eventuali dashboard versione 1.0 nella cartella attualmente aperta, incluse le sottocartelle, e di convertirli tutti nella versione 2.0. Se si seleziona una cartella nell'elenco e quindi si seleziona l'azione globale per Converti dashboard in 2.0, vengono trovati eventuali dashboard 1.0 all'interno della cartella, incluse eventuali sottocartelle, e vengono convertiti in dashboard 2.0. Selezionando uno o più dashboard Dashboard 1.0 nell'elenco e quindi selezionando l'azione globale Converti dashboard in 2.0, i dashboard selezionati vengono convertiti in dashboard 2.0. Questa azione non può essere annullata.
Assegna autorizzazione: consente di assegnare le autorizzazioni di accesso per la cartella attualmente aperta. Se non è aperta alcuna cartella, i nuovi dashboard vengono inseriti nella cartella Libreria.
Sposta in: questa opzione è visibile solo se sono selezionati uno o più artifact nell'elenco. Sposta gli artifact selezionati in un'altra posizione nella gerarchia delle cartelle.
Sul lato destro dell'elenco Dashboard è presente una colonna Azioni. Se si fa clic su
(Azioni) accanto alla cartella, vengono visualizzate le azioni riportate di seguito.
Elimina: elimina una cartella. Per poterla eliminare, la cartella deve essere vuota.
Rinomina: rinomina una cartella. Se contiene altre cartelle, la cartella non può essere rinominata.
Sposta in: sposta la cartella in un'altra posizione della gerarchia.
Tutte le cartelle vengono visualizzate e sono selezionabili nell'interfaccia Sposta, indipendentemente dallo stato di attivazione/disattivazione dell'opzione Nascondi cartelle vuote.
Converti dashboard nella versione 2.0: consente di trovare eventuali dashboard versione 1.0 nella gerarchia delle cartelle e convertirli nella versione 2.0. Questa azione non può essere annullata.
Assegna autorizzazione: assegna le autorizzazioni di accesso per la cartella. Le autorizzazioni della cartella si applicano a tutti gli elementi in essa contenuti, anche a quelli che potrebbero non essere visibili nell'elenco.
(Azioni) accanto al dashboard vengono visualizzate le azioni riportate di seguito.
Apri: il dashboard si apre nell'ambiente di runtime.
Modifica: apre il dashboard nel designer dashboard con i dati del form sottostante. Il dashboard si apre in una nuova scheda.
Modifica senza dati: apre il dashboard nel designer dashboard senza i dati del form sottostante in modo da poter eseguire più facilmente azioni come il riallineamento dei componenti e delle caselle del dashboard. Il dashboard si apre in una nuova scheda.
Elimina: elimina un dashboard.
Rinomina: rinomina un dashboard.
Copia con nome: copia un dashboard con un nuovo nome. Il dashboard viene copiato nell'elenco direttamente sotto il dashboard originale.
Sposta in: sposta un dashboard in un'altra cartella.
Copia URL: consente di copiare e condividere l'URL diretto per un dashboard.
Converti dashboard nella versione 2.0 (opzione limitata a Dashboard 1.0): consente di convertire i dashboard dalla versione 1.0 alla versione 2.0. Questa azione non può essere annullata.
Assegna autorizzazione: assegna le autorizzazioni di accesso per il dashboard.
