ビューポイントのプロパティのダウンロードおよびアップロード
ビューポイントのプロパティを構成するときには、オフラインで参照するか、複数のビューポイントで同様の構成を再利用するために、ビューポイントのプロパティ定義をExcelファイルにダウンロードでき、さらに、ユーザー・インタフェースを介して手動でプロパティ定義を構成するかわりに、それらを含むExcelファイルをアップロードできます。
ファイルへのビューポイントのプロパティのダウンロード
Tip:
この手順では、特定のビューポイントのプロパティ構成をダウンロードする方法について説明します。プロパティ・ワークリストから単一のプロパティまたはすべてのプロパティのプロパティ定義をダウンロードするには、プロパティ定義のダウンロードを参照してください。
プロパティをファイルにダウンロードするには:
  1. プロパティのアップロード先となるビューポイントを検査します。ビューポイントの検査を参照してください。
  2. 「プロパティ」タブで、ファイルへのプロパティのダウンロード ダウンロード・ボタンをクリックします。
    「編集」モードの場合、ファイルへのプロパティのダウンロード・ボタンは表示されません。
ファイルがダウンロードされた後、Excelで表示できます。
ファイルからのビューポイントのプロパティのアップロード
プロパティをアップロードする際の考慮事項
  • プロパティをアップロードする際は、次のロールまたは権限の少なくとも1つが必要です:
    • サービス管理者
    • ビューポイントを含むビューに対する「所有者」権限、およびビューポイントに関連付けられているアプリケーションまたはディメンションに対する少なくとも「データ・マネージャ」権限または「メタデータ・マネージャ」権限
  • ビューポイントのプロパティは、ファイルにリストされている順序で、アップロードされたファイル内のプロパティに置き換えられます。そのため、アップロード・ファイルには、ビューポイントのすべてのプロパティが、ビューポイントで求められる表示順どおりに含まれている必要があります。部分アップロードまたはマージ・アップロードはサポートされていません。
  • プロパティに対するプロパティ・グループの関連付けは、アップロードされたファイルのプロパティ・グループに置換されます。そのため、アップロード・ファイルには、ビューポイントのすべてのプロパティに対するプロパティ・グループの関連付けがすべて含まれている必要があります。
  • ビューポイントの無効なプロパティまたは重複したプロパティは、アップロードが処理されるときにスキップされます。
  • プロパティのデフォルト値は、必要に応じて移入されます。
Tip:
ビューポイントの現在のプロパティをダウンロードして、追加の変更を加えることができるテンプレートとして使用し、再びシステムにアップロードできます。ファイルへのビューポイントのプロパティのダウンロードを参照してください。
プロパティをビューポイントにアップロードするには:
  2. 「プロパティ」タブで、「編集」をクリックします。
  3. 「ファイルからのビューポイント・プロパティのロード」 ロード・ボタンをクリックします。
    「ファイルからのビューポイント・プロパティのロード」ボタンを表示するには、「編集」モードである必要があります。
  4. プロパティ・ファイルを参照して、「開く」をクリックします。
    プロパティ・ファイルが正しい形式である必要があります。ビューポイント・プロパティ・ファイルの形式を参照してください。
    プロパティ・ファイルが処理され、結果が表示されます。
  5. オプション: 結果のメッセージで、「成功」または「警告ありで成功」の結果について、リンクをクリックして処理されたプロパティ・ファイルをダウンロードし、「ステータス」列および「メッセージ」列を確認して各プロパティの結果を確認します。アップロードが失敗した場合は、エラー・メッセージを確認します。
  6. 確認ダイアログ・ボックスで、「OK」をクリックし、「保存」をクリックして変更内容を保存します。
    「取消」をクリックすると、アップロードしたプロパティはビューポイントに保存されません。
