モデルを計算するには:
ホーム・ページで、「モデリング」、「計算コントロール」の順に選択します。
オプション: 表示されるPOVをフィルタします。(表示する視点のフィルタを参照してください)。
目的のPOVを選択するか、「年」の横にあるチェック・ボックスを選択してすべてのPOVを選択します。
「計算」をクリックします。
「モデルの計算」ダイアログ・ボックスで、計算するモデルに関する情報を入力します:
モデル: ドロップダウンをクリックし、計算するモデルを選択します。
コメント: 「ジョブ」コンソールからアクセスする「ジョブの詳細」に表示される、「計算の実行」ジョブに関するノートまたはコメントを入力します。
処理のオプション: 1つ以上の処理のオプションを選択します選択した処理のオプションは、モデルについて定義した処理範囲のすべてのルールに適用されます。
計算済データのクリア: 過去の結果をクリアし、それらをこの計算からの結果に置き換えます。これはデフォルトです。モデルを計算するのが初めてでないかぎり、ほとんどの場合、過去の計算からの計算済データをクリアします。
このオプションを選択した場合、実行されるルールの計算済データのみがクリアされます。ルール名が変更された場合、古いルール名からデータはクリアされません。すべてのルールを計算に含めることを選択した場合、このオプションにより、"NoRule"を除くすべてのルール・メンバーのデータがクリアされます。これには名前が変更されたルールのルール・メンバーも含まれます。ルールの名前変更を参照してください。
計算の実行: 「処理範囲」で選択したルールを計算します。
診断データの取得: 配賦ルールが正常に実行されたけれども、ソースまたはドライバ・データが見つからずセルが更新されたかった場合に、診断データを取得し計算統計レポートおよび計算統計比較レポートの「ジョブ・ログ」セクションに表示します。(計算統計サマリー・レポートの生成および計算統計診断レポートの生成を参照してください。) この情報は割当結果の欠落原因を調査する際に役立ちます。
次の例は、ソースまたはドライバ・データが見つからないときの計算統計レポートの診断データを示しています。
デバッグ・スクリプトの取得: このジョブを実行するためにEnterprise Profitability and Cost ManagementがOracle Essbaseに与えた具体的な指示のログを取得します。
このオプションを選択すると、実行された各ルールのテキスト・ファイルを含むzipファイルが作成されます。それぞれのテキスト・ファイルには、そのルールについてEssbaseに送信された指示が含まれています。このzipファイルは、受信ボックス/送信ボックス・エクスプローラからダウンロードできます。(受信ボックス/送信ボックス・エクスプローラを使用したファイルのアップロードおよびダウンロードを参照してください。)
通常、Essbaseデバッグ・スクリプトを取得するのは、Oracleサポートから求められた場合のみです。
レポート用の最適化: 問合せの速度を上げるために、PCM_CLCキューブで集約ビューを作成します。
処理範囲: ドロップダウンをクリックし、計算に含めるルールの範囲を選択します。
すべてのルール: 選択したモデルのすべてのルールを計算します。
すべてのルール - 選択したルールから開始: 選択したルール・セットで指定したルールから開始してルールを実行します。ルールは、後続のルール・セットを含め、モデルの最後まで実行されます。このオプションを選択する場合は、ドロップダウンをクリックしてルール・セット名とルール名を選択します。
すべてのルール - 選択したルールの後に終了: 最初からすべてのルールを実行し、選択したルール・セットで指定したルールの後に終了します。このオプションを選択する場合は、ドロップダウンをクリックしてルール・セット名とルール名を選択します。
ルール・セットの範囲: 指定したシーケンス番号の間のルールを実行します。このオプションを選択する場合は、最初と最後のルール・セット・シーケンス番号を入力します。シーケンス番号は、ルール・セットの作成時に指定されています。ルール・セットの作成を参照してください。
単一ルール: 単一ルールを実行します。このオプションを選択する場合は、ドロップダウンをクリックしてルール・セット名とルール名を選択します。
有効なルールのみが計算に含まれます。(配賦ルールまたはカスタム・ルールの定義ページで、ルールを有効にするか、無効にするかを選択します。)
「実行」をクリックします。
オプション: 「ジョブ」コンソールに移動して、ジョブが正常に完了したことを確認します。
「計算の実行」ジョブは、「ジョブ」コンソールに「完了」、「警告ありで完了」または「エラーで完了」ステータスとともに表示されます。ジョブを選択して、ジョブについての詳細を表示したり、発生したエラーをトラブルシューティングすることができます。
表示される「計算の実行」ジョブの数は、選択したPOVの数に対応します。たとえば、モデル計算で5つのPOVを選択した場合、「ジョブ」コンソールには5つの「計算の実行」ジョブが表示されます。計算するPOVを複数選択した場合は、「バッチ計算」ジョブによって、計算するために選択したすべてのPOVに関する情報が要約されます。「計算の実行」ジョブの表示を参照してください。
モデルの計算REST APIまたはcalculateModelEPM自動化コマンドを使用して、モデルを計算することもできます。
