カレンダおよびイベントの構成
インサイトに関連付けるカレンダおよびイベントを定義して、インサイトの精度を向上させることができます。
IPMインサイトでカレンダおよびイベントを使用するには:
  1. カレンダを定義します。ホーム・ページで、「IPM」をクリックし、「構成」をクリックした後、「カレンダ」タブをクリックします。カレンダの定義を参照してください。
  2. イベントを定義します。ホーム・ページで、「IPM」をクリックし、「構成」をクリックした後、「イベント」タブをクリックします。イベントの定義を参照してください。
  3. IPMインサイト・ジョブを構成するときに、インサイトにカレンダを関連付けます。「異常」インサイト・ジョブ・タイプについては、イベントはオプションです。IPMインサイトの構成を参照してください。
カレンダの定義
カレンダでは、選択したキューブについて時系列のスコープと範囲を定義します。たとえば、日次カレンダ、週次カレンダおよび代替カレンダを作成できます。すべてのイベントがすべてのエンティティに適用可能であるとはかぎらないため、特定のエンティティについてカレンダを作成することをお薦めします。たとえば、ディワリはAPACに適用され、感謝祭は北米に適用されるため、独自のイベントを含むAPACカレンダと独自のイベントを含む北米カレンダを作成できます。
カレンダを単独で使用してインサイト定義の時間枠をすばやく設定することも、カレンダをイベントとともに使用することもできます。
カレンダを定義するには:
  1. 「カレンダ」タブで、「カレンダの追加」をクリックします。
  2. カレンダの名前と説明を入力します。
  3. 「キューブ」列で、カレンダが適用されるキューブを選択します。
  4. 「時間」列で、カレンダの開始の年と期間を選択して、カレンダの時間定義を指定します。特定のメンバーを選択することも、代替変数を使用することもできます。
    「時間」には、プレディクションに必要な履歴期間と将来の期間の全範囲が含まれます。
  5. 「現在」列で、プレディクション期間の開始を指定します。前の期間が履歴データの終わりになります。代替変数設定に基づいてプレディクションで期間と年が取得されるように、代替変数を選択できます。これにより、毎月カレンダを変更する必要がありません。
  6. 「履歴期間数」および「将来の期間数」を入力します。
    入力する履歴期間数と将来の期間数は、カレンダに定義されている範囲内のメンバー選択である必要があります。たとえば、カレンダ範囲がFY20からFY25、Lev0Descendants(YearTotal)と定義され、現在の期間がJan->FY24と定義されている場合、入力できる履歴期間数は最大48期間(4年)です。48より大きい値を入力すると、エラーになります。同様に、入力できる将来の最大期間数は、24期間(2年間)です。24より大きい数を入力すると、Jan FY26以降はカレンダ範囲内にないためエラーになります。
  7. 「保存」「保存」アイコンをクリックします。
カレンダの編集
カレンダを編集するには、「カレンダ」リストで、編集するカレンダを含む行をダブルクリックして、オプションを編集できるようにします。必要な変更を加えて、「保存」「保存」アイコンをクリックします。変更を破棄するには、「取消」「取消」アイコンをクリックします。
たとえば、「履歴期間数」と「将来の期間数」を変更できます。
または、カレンダの横にある「アクション」メニューをクリックして、「編集」または「削除」を選択します。
カレンダを削除するには、「カレンダ」リストで、削除するカレンダの横にある「アクション」アクションをクリックし、カレンダの削除をクリックします。
イベントの定義
イベントは、カレンダに関連付けられます。
イベントを定義するには:
  1. 「イベント」タブで、イベントの追加をクリックします。
  2. イベントの名前と説明を入力します。
  3. 「タイプ」列で、イベントのタイプを選択します:
    • 1回かぎり: 繰り返されないと想定されるものの、データに含める必要があるイベントです。
    • 繰返し: 定期的に繰り返されるイベントとなり、増加や減少も繰り返されます。たとえば、ディワリや感謝祭などの休日は繰返しイベントです。
    • スキップ: 1回かぎりのイベントと同様に、繰り返されないと想定されるものの、データに含める必要がないイベントです。スキップ・イベントのデータは系列から除去されます。
      季節より短いスキップ・イベントを定義すると、履歴データの精度に影響が発生することがあります。たとえば、3か月間のCovidのイベントを定義できますが、季節が12か月とすると、データは9か月分のみとなります。データに偏りがあることで季節性が失われます。このような場合は、季節全体をスキップする方が効果的である可能性があります。
  4. 「カレンダ」列で、イベントが適用されるカレンダを選択します。
  5. 「開始日時」列で、イベントの開始日を指定します。
  6. 「期間」列で、イベント期間(イベントが有効である期間の数)を入力します。たとえば、日次カレンダでは、期間が4の場合、イベントがイベントの開始から4日間連続で発生しました。週次カレンダでは、期間が1の場合、イベントが1週間にわたって発生しました。
  7. 定期繰返しイベントについては、「間隔」列で、繰返しの間隔を入力します。定期繰返しイベントについては、間隔は、何日後、何週間後または何か月後にイベントが繰り返されるかを示す数値である必要があります。たとえば、週次カレンダでは、クリスマスは52週間後に繰り返されます。
    1回かぎりのイベントまたはスキップ・イベントについては間隔を指定する必要はありません。
  8. カスタム繰返しイベントについては、「発生」列でイベント発生の追加アイコンをクリックし、イベントがいつ発生するかについての具体的な詳細を入力します。たとえば、米国の感謝祭は年に1回発生しますが、日付は毎年異なります。
  9. 「保存」「保存」アイコンをクリックします。
イベントは、自動的に「アクティブ」ステータスに設定されます(「アクティブ」列にチェック・マークで示されます)。このチェック・ボックスをクリアして、イベントを非アクティブにすることができます。プレディクション中には、アクティブなイベントのみが考慮されます。
イベントを編集するには、「イベント」リストで、編集するイベントを含む行をダブルクリックして、オプションを編集できるようにします。必要な変更を加えて、「保存」「保存」アイコンをクリックします。変更を破棄するには、「取消」「取消」アイコンをクリックします。
イベントを削除するには、「イベント」リストから、削除するイベントの横にある「アクション」アクションをクリックし、イベントの削除をクリックします。
イベントのインポートおよびエクスポート
イベントを.csvにエクスポートし、ダウンロードした後、イベントを追加したり、変更することができます。その後、csvファイルからイベントをインポートできます。このプロセスは、多数のイベントを追加するための迅速な方法であり、イベント定義の監査やトラブルシューティングに役立つことがあります。
イベントをエクスポートするには、「IPM」の「構成」の「イベント」タブで、「アクション」メニューから「イベントのエクスポート」を選択します。
イベントをインポートするには、「IPM」の「構成」の「イベント」タブで、「アクション」メニューから「イベントのインポート」を選択し、ファイルを選択して、「インポート」をクリックします。その後、「イベントのインポート」ジョブを確認できます。ホーム・ページで、「アプリケーション」をクリックし、「ジョブ」をクリックした後、実行された「イベントのインポート」ジョブをクリックします。
既存のイベントと同じ名前のイベントをインポートした場合は、既存のイベントが上書きされます。
