共有接続を使用した接続
Smart Viewで共有接続を使用して、サポートされているデータ・ソースに接続する方法について説明します。
共有接続を使用してデータ・ソースに接続するには:
  1. Smart Viewのリボンで、「パネル」をクリックします。
    注:
    最近使用したアイテムを開くには、「最近使用」でアイテムをクリックし、手順3にスキップします。「ピン」ボタンをクリックすると、アイテムをこのリストに固定できます。
  2. Smart Viewパネルまたは切替えボタンの横にある下向き矢印をクリックすると表示されるドロップダウン・メニューから、「共有接続」を選択します。
    注:
    WindowsマシンでOffice 365とSmart Viewを使用しており、Smart View (Macおよびブラウザ)ユーザーとしてもプロビジョニングされている場合: Officeに複数のSmart Viewリボン・タブが表示され、パネルにエラー・メッセージが表示される場合は、Oracle Smart View for Officeインストレーションおよび構成ガイドのWindows上のSmart ViewでのSmart View (Macおよびブラウザ)のリボン・タブの表示の説明に従って、正しいリボン・タブからパネルを起動していることを確認してください。
  3. 「データ・ソースに接続」ダイアログまたは「ログイン」ダイアログで、ユーザー名とパスワードを入力します。
    注:
    • クラウド・データ・ソースにアクセスすると、「ログイン」ダイアログの「ようこそ」の横にビジネス・プロセス・ドメイン名が表示されます。ドメインを変更する必要がある場合は、ドメインの変更リンクをクリックし、新しいクラウド・アイデンティティ・ドメイン名を入力し、「実行」をクリックします。次に、ユーザー名とパスワードの入力に進みます。
    • Oracle Smart View for Officeを管理者がどのように構成したかに応じて、データ・プロバイダおよびOfficeアプリケーションを変更するときに、ユーザー名とパスワードの入力が必要な場合と不要な場合があります。
  4. 「共有接続」パネルの「サーバーを選択して続行」というラベルが付いたフィールドで、ドロップダウン・メニューからデータ・ソース・タイプを選択します。
    データ・ソース・タイプを選択すると、選択したデータ・ソースに使用可能な接続がSmart Viewパネルのツリー・リストに表示されます。
  5. Smart Viewパネルで、ツリー・リストにナビゲートし、開くアイテム(フォーム、アド・ホック・グリッド、スマート・スライス、タスク・リストまたはカタログ)をダブルクリックします。
    また、アイテムを右クリックして選択するか、Smart Viewパネルの下部にあるアクション・パネルからオプションを選択することで、アイテムを開くこともできます。
  6. オプション: グリッドでアイテムを開いた後、ツリー・ビューでそのアイテムを容易に特定するには、「実行」ボタンの横にある矢印をクリックし、「ワークシート接続の検索」を選択します。
    注:
    Smart Viewを管理者がどのように構成したかに応じて、データ・プロバイダおよびOfficeアプリケーションを変更するときに、ユーザー名とパスワードの入力が必要な場合と不要な場合があります。
