レポートについて
レポートは、アド・ホック問合せとして、および完全にフォーマットされたレポートとしてOracle Fusion Cloud Enterprise Performance Managementデータ・ソースからOracle Smart View for Officeにインポートまたは挿入して、それらに対してさらに操作を実行できます。
サポートされるデータ・ソースは、次のとおりです。
  • Cloud EPM: Enterprise Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close、フリーフォーム、Narrative Reporting、Planning、Planningモジュール、Tax Reporting
  • Oracle Essbaseクラウド
  • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Essbase Provider
  • Oracle Fusion Applications Essbaseプロバイダ
  • Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)
レポートは、Cloud EPMの財務および管理のレポートを作成するためのクラウドベースのレポート・ソリューションです。これにより、ユーザーはPlanningやフリーフォームなどのCloud EPMソースを利用してチャートやグリッドをレポートに挿入できます。
レポートのグリッドは、外部データ・ソース接続からのデータを格納する表です。サービス管理者は、ディメンション・レイアウトの定義、メンバーの選択、グリッドのフォーマットを行うことで、「レポート」にグリッドを追加します。管理者は、テキスト、ディメンション、メンバーおよび式を使用して、グリッドのコンテンツを定義します。
レポート機能およびレポート・フォルダはExcelでのみ使用可能です。
Excel用Smart Viewを使用すると、レポートをアド・ホック・グリッドとしてインポートし、完全にフォーマットされたレポートとしてインポートし、完全にフォーマットされたレポートとして挿入できます。
アド・ホック・グリッドとしてのレポートのインポート
ピボットやメンバー選択など、グリッドでサポートされているアドホック操作をデータ・ソースに対して直接実行できます。グリッドを保存して、レポート・パッケージ・ドックレットの埋込みコンテンツ用のソースとして使用できます。
アド・ホック問合せとしてのレポートのインポートを参照してください。
レポートの完全にフォーマットされたレポートとしてのExcelワークブックへのインポートまたは挿入
ワークブックには、単一のレポートをインポートすることも、複数のレポートを挿入することもできます。レポートで「POVのプレビュー」が使用可能な場合は、レポートのインポートまたは挿入時にPOVを選択できます。レポートにプロンプトが含まれている場合は、インポートまたは挿入中にプロンプトを指定します。
また、Smart Viewでリレーショナル表を含むレポートをインポートすることもできます。
インポートおよび挿入されたレポートでできること:
  • POVを変更し、必要に応じてレポート・データをリフレッシュします。
  • プロンプトを編集します(インポートされたレポートのみ)。
  • 最新のレポート・データでワークブックを保存してリフレッシュします。
  • レポートをExcelファイルとして配布します。
  • レポートからアド・ホック・グリッドを生成し、データ分析のためにさらにアド・ホック操作を実行します。
完全にフォーマットされたレポートのインポート/挿入および操作を参照してください。
インポートおよび挿入されたレポートに関するガイドライン
  • Webにインポートまたは挿入されたレポートと、Excelにインポートされたレポートでは、いくつかの相違が生じます。詳細は、Oracle Help CenterにあるCloud EPMビジネス・プロセスの「ブック」タブで入手できるレポートの設計のレポートとExcelにインポートされたレポートの相違で説明されています。
  • サービス管理者: レポート設計時に、次のタスクを実行して、プロンプトまたはPOVで「メンバー選択」ダイアログを使用するようにレポートを構成できます:
    • POVディメンションの定義時に提案のみ表示オプションをクリアします
    • プロンプトの定義時に選択リストを指定しないでください
    いずれの場合も、ユーザーは「メンバー選択」ダイアログを起動して、POVおよびプロンプトへのアクセス権があるメンバーを選択できます。
  • サービス管理者: 複数のデータ・ソースを含むレポートの場合:
    • データ・ソース間でディメンション名が一意の場合は、POV (提案のみ表示をクリア)およびプロンプト(選択リストを指定しない)で「メンバー選択」ダイアログを使用可能にできます。
    • 複数のデータ・ソースで同じディメンション名が複数回発生する場合は、POVおよびプロンプトに対して提案または選択リストを定義する必要があります。
  • レポート設計中に「すべての選択の印刷」を有効にした場合、Excelワークブックへのレポートのインポートおよび挿入後、ワークシート名は、レポート名の後に「すべての選択の印刷」に対して有効にした最初のPOVディメンションを付け加えたものになり、必要に応じてExcelの31文字の制限を満たすようにシート名が切り捨てられます。
  • レポートには、1つ以上のページに配置された多数のグリッド、グラフ、テキスト・オブジェクトおよび画像が含まれる場合があることに注意してください。このようなオブジェクトはすべて、インポート時にExcelワークブックに取得されます。レポートのテキスト・ボックスは、インポートされたExcelシートの画像に変換されます。場合によっては、レポートの表示にあわせてExcelの画像ボックスのサイズを手動で変更する必要があります。画像のサイズを変更するには、Excelの図の書式ツールを使用します。画像を右クリックして「サイズとプロパティ」を選択します。「図の書式設定」で、「高さの倍率」と「幅の倍率」を100%に設定します。
レポートをインポートするその他の方法: 「Download as Excel」と「Download as Excel Ad Hoc」
Webアプリケーションで「Download as Excel」コマンドと「Download as Excel Ad Hoc」コマンドを使用して、レポートをExcel用Smart Viewにインポートすることもできます。詳細はレポートの使用のSmart Viewでのレポートの操作を参照してください。
Excelアド・ホックとしてダウンロード・コマンドを使用してダウンロードしたレポートを操作する際は、次の考慮事項に注意してください:
  • レポートのアド・ホック・グリッド内のすべての非抑制および表示データ行および列もSmart Viewにインポートされます。グリッド内の非表示の行と列は、結果のSmart Viewアド・ホック・グリッドには含まれません。Webアプリケーション・ビューで非表示だった行または列見出しもそれぞれのディメンションに表示され、POVに移動されません。
  • データ行および列のみがSmart Viewにインポートされます。データ以外の詳細は静的であり、グリッドがリフレッシュされた後も変更されません。したがって、混乱を避けるために、データ以外のすべての詳細(テキスト、式、セパレータ、ノートの行および列など)は、レポートに存在するアド・ホック・グリッドのインポート時に省かれます。
