予測のための自動プレディクションの作成
プレディクションを自動化するための自動プレディクトのプレディクション定義を作成します。
カレンダおよびイベントを自動プレディクトのプレディクション定義に関連付けるには、まずカレンダおよびイベントを構成します。カレンダおよびイベントの構成を参照してください。
自動プレディクトのプレディクション定義を作成するには:
  1. ホーム・ページから、「アプリケーション」をクリックし、「概要」をクリックして、「アクション」メニューから、「自動プレディクト」を選択します。
    または、IPMインサイトを使用する場合は、ホーム・ページで、「IPM」をクリックし、「構成」をクリックします。
  2. 「作成」をクリックします。
  3. タイプ・ページで、自動プレディクト定義の名前と説明を入力します。
    さらに、IPMインサイトを使用する場合は、「プレディクションの生成」領域で「自動プレディクト」を選択します。
    「次」をクリックします。
  4. 「カレンダの選択」ページで、使用するカレンダを選択し、「次」をクリックします。カレンダを選択すると、選択したカレンダの詳細が「履歴データ」セクションおよび「将来のデータ」セクションに移入されます。
    自動プレディクト・ジョブにはカレンダが必要です。
  5. スライスの定義ページで、履歴データと将来のデータについて分析するデータのスライスを定義し、「保存」をクリックします。
    • 「履歴データ」セクションで、キューブを選択し、履歴データ(実績と、プランナによって提供された予測の両方)のデータのスライスを定義します。スライスの定義には、年および期間ディメンションを除き、キューブのすべてのディメンションが表示されます。メンバーはすべて、選択されたルート・メンバーから始まります。
    • 「将来のデータ」セクションで、キューブを選択し、将来のデータのデータのスライスを定義します。自動プレディクト結果は、この場所に保管されます。「ベスト・ケースの追加」、「ワースト・ケースの追加」アイコンをクリックして、ベスト・ケース・シナリオとワースト・ケース・シナリオのデータのスライスの定義を追加できます。
      「ベスト・ケース」と「ワースト・ケース」の結果を定義するために使用される予測区間は、アプリケーションの「設定」で定義され、プレディクティブ・プランニングと共有されます。指定可能なアプリケーションおよびシステム設定を参照してください。
    • 「動的計算」メンバーの自動プレディクトのプレディクションを定義するには、自動プレディクト・スライス定義に「動的計算」メンバーを「履歴データ」スライスまたは「将来のデータ」スライスのいずれかとして含めます。「動的計算」メンバーのプレディクションは自動プレディクト・ジョブを設定しなくてもサポートされますが、この機能を使用すると、自動プレディクト・ジョブの設定中に「動的計算」メンバーを使用でき、このメンバーをプレディクション・インサイトの生成に使用でき、「保管」メンバーで構成することもできます。また、フォーム・オプションを使用し、シナリオ、バージョン、プラン要素または関連するディメンションのメンバーをUDA HSP_DYN_PREDICTに関連付けます。「動的計算」メンバーのプレディクションの詳細は、インサイトおよびプレディクティブ・プランニング、自動プレディクトおよび拡張プレディクションでの動的計算メンバーの使用を参照してください。
      また、ソースのPOVとして動的計算メンバーを選択できます。このオプションは、ベース予測と調整の両方が実績にある「プラン要素」ディメンションの「プラン合計」など、親メンバーを使用してプレディクトする場合をサポートします。
    ヒント:
    プレディクションの「開始」を設定するときに、開始が「特定の期間」である場合、期間の選択メンバー・セレクタについて、現在の期間の代替変数に基づいて選択できます。このようにすると、代替変数の値が更新されるたびに、ジョブ定義が更新されます。代替変数の値を変更すれば、それぞれのジョブを編集して現在の期間を更新する必要はありません。代替変数について選択するには、「メンバー・セレクタ」の左下隅で、リストから「代替変数」を選択します。
  6. 「構成」ページで、プレディクションにイベントを含めるかどうかを選択します。詳細設定オプションを定義する場合は、「詳細設定オプションを表示」をクリックします。自動プレディクトの詳細設定オプションの詳細は、自動プレディクトの詳細設定オプションの構成を参照してください。
  7. 「保存」をクリックします。
自動プレディクトのプレディクションを定義したら、自動プレディクトページまたはIPMページからプレディクションを実行することも、ジョブをスケジュールしてプレディクションを自動的に実行することもできます。自動プレディクトのプレディクションの実行を参照してください。
自動プレディクト定義はグローバル・アーティファクトとして保存され、メンテナンス・スナップショットを使用してバックアップされます。
