このトピックには、ダッシュボード2.0のダッシュボードを設計する際に役立つ情報が含まれています:
ダッシュボード2.0デザイナについて
ダッシュボード・デザイナは、次のダッシュボード・コンポーネントで構成されています:
ダッシュボード2.0デザイナを開く
前述したように、ダッシュボード・ページのダッシュボード2.0のダッシュボードは次のいずれかのアイコンで識別されます:
(標準化されたインタフェースの「ダッシュボード2.0」アイコン)
(従来のインタフェースの「ダッシュボード2.0」アイコン)
ダッシュボード2.0デザイナを開くには:
ホーム・ページから「ダッシュボード」をクリックします。
次のいずれかのオプションを選択してください:
ダッシュボードを作成するには、「作成」をクリックし、「ダッシュボード2.0」を選択します。
ダッシュボードを編集するには、編集するダッシュボード2.0ダッシュボードの右にある「アクション」列の中の
(「アクション」)をクリックし、「編集」をクリックします。
ダッシュボード2.0のダッシュボードを編集している間にデータを操作する必要がない場合、たとえばダッシュボードのコンポーネントやタイルの配置を変更する場合は、
(「アクション」)をクリックし、「データなし編集」をクリックします。
ダッシュボード2.0のダッシュボードがランタイム環境で開いている場合は、ランタイム環境からダッシュボード・デザイナ環境に切り替えることができます。
「アクション」をクリックし、「編集」または「データなし編集」を選択します。
チャートのデータ・ソース
ダッシュボード2.0では、アド・ホック・グリッド、フォームおよびキューブからデータを選択できます。オブジェクト・パレットからデータ・ソースを選択します。
注:
ダッシュボード2.0のダッシュボードには、最大12個のコンポーネントを含めることができます。
プロパティ・パネルの「チャート」タブ
でダッシュボード・コンポーネントの詳しいデータ・ソース情報を確認できます。ダッシュボード・コンポーネントを選択し、
(「チャート」)をクリックします。データ・ソース情報が「ビジュアライゼーション」という見出しの下に表示されます。
クイック分析のデータ・ソースとしてキューブを使用する場合は、オブジェクト・パレットからダッシュボード・ワークスペースにキューブをドラッグ・アンド・ドロップし、「検索」ボックスをクリックしてメンバー名を入力するか、メンバー・セレクタを起動してメンバーを選択します。これにより、「レイアウト」タブがプロパティ・パネルに表示され、ディメンションをピボットし、POV、行軸または列軸に表示するディメンションを選択できます。クイック分析についてを参照してください。
注:
クイック分析を使用してチャートを作成できるのは、選択できる全ディメンションのうち50個のメンバーという上限があります。この制限とキューブ内のディメンション数をあわせて、クイック分析に基づいたチャートでサポートされるグリッドの最大サイズが決まります。
ダッシュボード・コンポーネントのデータ・ソースがフォームまたはアド・ホック・グリッドである場合は、フォーム定義を使用してデータがフェッチされます。
プロパティ・パネルでソース・フォームを変更できます。変更するには、プロパティ・パネルの
(「チャート」)タブの「フォーム」プロパティをクリックします。
チャートでビジュアル化できるフォーム・データの総量は10,000セルです。デフォルトでは、これは100行と100列です。ただし、行数と列数は、合計が10,000セル以下になる任意の組合せに変更できます。たとえば、行数を5に減らすと、列数を2,000 (5 x 2000=10,000)に増やすことができます。
フォームの精度が設定されている場合、ダッシュボード2.0への変換後に表示される値は、フォームの精度設定に基づきます。フォームの精度値が設定されていない場合、ダッシュボード2.0への変換後に表示される値は変わる可能性があります。
注:
ダッシュボード・コンポーネントのデータ・ソースがフォームで、そのフォームに空白のヘッダー・セルまたは構成されていない空の式の行を含む行がある場合、対応するチャートの凡例は表示されません。
「ドーナツ」、「円」および「ゲージ」チャート・タイプの場合、1つのコンポーネントに複数のチャートを追加できます。複数のチャートを追加するには、チャートの「表示」プロパティで「単一」または「複数」をクリックします。「単一」が選択されている場合、チャートには基礎となるフォームのデータの最初の列のみが表示されます。「複数」が選択されている場合、基礎となるフォームのデータの列ごとにチャートが表示されます。
注:
ダッシュボードにダッシュボード1.0からダッシュボード2.0に変換されたドーナツ、円およびゲージのチャート・タイプがある場合は、「表示」プロパティのデフォルトのオプションが「複数」になります。新しく作成されたダッシュボード2.0のダッシュボードの場合、「表示」のデフォルト・オプションは「単一」です。
ダッシュボード2.0に関するその他の役立つ情報
ダッシュボードの作成時に、「アクション」をクリックし、保存して実行を選択すると、ダッシュボード・ユーザーに対するダッシュボードの外観と動作をすぐに確認できます。デザイナ・モードに戻ってダッシュボードの設計を続行するには、「アクション」をクリックし、「編集」または「データなし編集」を選択します。
デフォルトでは、欠落データまたは抑制データはゼロとしてプロットされます。選択したチャート・タイプ(面、バブル、組合せ、折れ線、レーダーおよび散布図)のチャートの設定で、「プロットにゼロの値なし」オプションを選択して、この設定を無効化できます。このオプションが無効になっている場合は、欠落データまたは抑制データが無視されて、そのチャート・タイプでゼロとしてプロットされなくなります。
ダッシュボード2.0の考慮事項を確認するには、ダッシュボード2.0の考慮事項を参照してください。
ビデオ
| 目的 | 視聴するビデオ |
ダッシュボード・デザイナで複数のコンポーネントを持つダッシュボードをダッシュボード2.0向けに作成する方法を学習します。 |
