複数の統合定義を使用すると、複数の通貨、会計期間および組織の境界を越えてプロジェクト統合を管理できます。統合定義を別の名前で開始してから、それを一意のカレンダに関連付けることにより、複数の統合定義を作成できます。この場合、事業部門、通貨、カレンダなど、統合に固有の一意の値を識別するために、各統合定義の設定をさらに定義する必要もあります。
たとえば、輸出事業と国内販売事業を、「輸出」と「国内販売」という2つの別個の事業部門として設定したとします。輸出事業部門は、国内販売用に選択された会計期間とは異なる会計期間を使用する場合があります。この場合、管理者は、統合定義に使用されるエンティティまたは事業部門を明示的に定義する必要があります。
マッピングを追加または編集するには、統合ページの統合プロジェクト定義ファイルの横にある
をクリックし、「オプション」を選択します。次に、統合の編集ページで「オプション」または「フィルタ」タブを選択します。
次の表では、統合定義に応じて特定の設定を定義する必要があるプロジェクト統合定義ファイルについて説明します。
| プロジェクト統合定義名 | マッピング要件 |
プロジェクトのエクスポート |
「フィルタ」タブで、「値」フィールドの「エンティティ」値を、特定の統合定義に関連付けられた事業部門に置き換えます。 |
プロジェクト予算のエクスポート |
「フィルタ」タブで、事前定義済の組織フィルタ条件で使用される「エンティティ」値を、特定の統合定義に関連付けられた事業部門に置き換えます。 たとえば、フィルタ条件が@ILvl0Descendants("OEP_Total Entity")を示し、事業部門が統合定義のDomestic Salesである場合、("OEP_Total Entity")を("OEP_Domestic Sales")に置き換えます。 |
プロジェクト実績のエクスポート |
「オプション」タブで、「期間マッピング・タイプ」から「明示」を選択します。次に、「カレンダ」ドロップダウンから、プロジェクト実績のエクスポートに使用されるソース期間マッピング・カレンダの名前を選択します。 「カレンダ」フィールドが空の場合、EPM Planningプロジェクトとプロジェクト管理の間にマッピングが存在する場合は、すべての実績がエクスポートされます。 詳細は、ソース・マッピングの適用を参照してください。 |
プロジェクトのインポート |
「フィルタ」タブで、特定の統合定義に使用される事業部門値を「値」フィールドに指定します。 過去のプロジェクトの最大経過時間(日数)に、アクティブ・プロジェクトとクローズ済プロジェクトの両方を統合定義に含める日数を指定します。 たとえば、10の値を入力すると、過去10日間に終了したプロジェクトが含まれます。ただし、365を入力した場合は、1年前のプロジェクトも移行されますが、それよりも古いものは移行されません。 |
プロジェクト予算のインポート |
「フィルタ」タブで、特定の統合定義に使用される事業部門値を「値」フィールドに指定します。 過去のプロジェクトの最大経過時間(日数)に、複数の通貨がある場合、アクティブなステータスにある過去のプロジェクトを含めるオプションがあります。これを行うには、含める過去の日数を指定します。デフォルトでは、値は0とみなされます。終了日が今日以降の(それ以前ではない)プロジェクトのみがインポート時に考慮されます。将来に終了するすべてのアクティブなプロジェクトは常にインポートされます。 |
プロジェクト実績のインポート |
「フィルタ」タブで、「値」フィールドに会計カレンダ名を指定します。 「オプション」タブで、「期間マッピング・タイプ」から「明示」を選択します。次に、「カレンダ」ドロップダウンから、プロジェクト実績のエクスポートに使用されるソース期間マッピング・カレンダの名前を選択します。 「カレンダ」フィールドが空の場合、EPM Planningプロジェクトとプロジェクト管理の間にマッピングが存在する場合は、すべての実績がロードされます。 詳細は、ソース・マッピングの適用を参照してください。 |
プロジェクト・プロパティのインポート |
「フィルタ」タブで、特定の統合定義に使用される事業部門値を「値」フィールドに指定します。 過去のプロジェクトの最大経過時間(日数)に、複数の通貨がある場合、アクティブなステータスにある過去のプロジェクトを含めるオプションがあります。これを行うには、含める過去の日数を指定します。デフォルトでは、値は0とみなされます。終了日が今日以降の(それ以前ではない)プロジェクトのみがインポート時に考慮されます。将来に終了するすべてのアクティブなプロジェクトは常にインポートされます。 たとえば、10の値を入力すると、過去10日間に終了したプロジェクトが含まれます。ただし、365を入力した場合は、1年前のプロジェクトも移行されますが、それよりも古いものは移行されません。 |
