クロス・アプリケーション・データ・マップを使用したデータの移動
ソース・キューブからリモートのレポート・キューブにデータ、セル・コメントおよびサポートを転送する方法を示します。
メンバー・マッピングを含むデータ・マップの場合は、リモート・ターゲット環境にデータをプッシュできます。
ソース・キューブからリモートのレポート・キューブにデータ、セル・コメントおよびサポートを転送するには:
  1. データを移動する必要があるクロス・アプリケーションで接続を使用できない場合は、新しいOracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management接続を作成します。
    詳細は、Planningの管理の他のCloud EPM環境への接続の作成、編集および削除を参照してください。
  2. レポート・アプリケーションを作成します。
    キューブの詳細は、Planningの管理の キューブの管理を参照してください。メンバーの追加の詳細は、Planningの管理の簡易ディメンション・エディタでのディメンション・プロパティの編集を参照してください。
  3. 「アプリケーション」、「データ交換」、「データ・マップ」の順にクリックします。
  4. 「作成」をクリックします。
  5. 「ソース」で、使用可能なキューブから現在のアプリケーションのキューブを選択します。
  6. 「ターゲット」で、「キューブ」ドロップダウンから「リモート・キューブの選択」を選択します。
  7. リモート・キューブの選択ページから、ターゲット・アプリケーションの接続およびキューブを選択して「OK」をクリックします。
    • 「接続」で、ターゲット・キューブに接続するために使用する接続を選択します。
    • 「キューブ」で、リモート・アプリケーションからキューブを選択します。
      ソース・アプリケーションの使用可能なすべての接続が表示されます。リモート・アプリケーションのキューブは、選択した接続に基づいて表示されます。
  8. 「OK」をクリックします。
    「ターゲット・キューブにディメンションをロード中」というメッセージが表示されます。
  9. ソース・アプリケーションとターゲット・アプリケーションでメンバー名が異なる場合は、ソース・メンバーを対応するターゲット・メンバーとマップします。詳細は、ディメンションのマッピング情報の変更を参照してください。
  10. 詳細ページで、「保存して閉じる」をクリックします
  11. 「データ・マップ」リスト・ページで、クロス・アプリケーションにプッシュするデータ・マップ・ジョブを選択し、「アクション」メニューから「データのプッシュ」を選択します。
  12. 「プッシュ前にデータをクリアしますか?」というメッセージが表示されたら、「はい」または「いいえ」を選択してターゲット・キューブをクリアします。
    1つのディメンションからマルチディメンションへのマッピングの場合、ターゲット選択でデータをクリアするように、データ・マップを構成する必要があります。そうしないと、データ・プッシュは失敗します。
    クロス・アプリケーション・データ・マップ・ジョブがジョブ・コンソールに表示されます。エラーがある場合は、エラー・リンクをクリックして問題をトラブルシューティングします。データが移動されると、「実行ステータス」は「完了」または「警告ありで完了」と表示されます。さらに詳細を表示するには、ジョブ名をクリックしてログを確認してください。
