뷰포인트 속성 다운로드 및 업로드
뷰포인트의 속성을 구성하는 경우 오프라인 참조를 위해 또는 여러 뷰포인트에서 비슷한 구성을 재사용하기 위해 뷰포인트에 대한 속성 정의를 Excel 파일로 다운로드할 수 있으며, 사용자 인터페이스를 통해 수동으로 구성하는 대신 속성 정의가 포함된 Excel 파일을 업로드할 수 있습니다.
파일로 뷰포인트 속성 다운로드
Tip:
이 절차는 특정 뷰포인트에서 속성 구성을 다운로드하는 방법을 설명합니다. 속성 작업 목록에서 단일 속성 또는 모든 속성에 대한 정의를 다운로드하려면 속성 정의 다운로드를 참조하십시오.
속성을 파일로 다운로드하려면:
  1. 속성을 업로드할 타겟 뷰포인트를 검사합니다. 뷰포인트 검사를 참조하십시오.
  2. 속성 탭에서 파일로 속성 다운로드(다운로드 버튼)를 누릅니다.
    편집 모드인 경우 파일로 속성 다운로드 버튼이 표시되지 않습니다.
파일이 다운로드된 후에는 Excel에서 볼 수 있습니다.
파일에서 뷰포인트 속성 업로드
속성을 업로드할 때 고려 사항
  • 속성을 업로드하는 경우 다음 역할 또는 권한 중 하나 이상이 있어야 합니다.
    • 서비스 관리자
    • 뷰포인트가 포함된 뷰에 대한 소유자 권한 및 뷰포인트와 연계된 애플리케이션 및 차원에 대한 데이터 관리자 또는 메타데이터 관리자 이상 권한
  • 뷰포인트의 속성은 업로드된 파일의 속성으로 파일에 나열된 순서대로 대체됩니다. 따라서 뷰포인트의 모든 속성은 뷰포인트에서 표시하려는 순서대로 업로드 파일에 포함되어야 합니다. 부분 업로드 또는 병합 업로드는 지원되지 않습니다.
  • 업로드된 파일의 속성 그룹으로 속성에 대한 속성 그룹 연계가 대체됩니다. 따라서 업로드 파일에는 뷰포인트의 모든 속성에 대해 속성 그룹 연계가 모두 포함되어 있어야 합니다.
  • 업로드가 처리될 때 뷰포인트의 부적합하거나 중복된 속성은 건너뜁니다.
  • 필요한 경우 속성의 기본값이 채워집니다.
Tip:
추가 변경사항으로 수정할 수 있는 템플리트로 사용할 뷰포인트에 대한 현재 속성을 다운로드한 다음, 다시 시스템에 업로드합니다. 파일로 뷰포인트 속성 다운로드를 참조하십시오.
속성을 뷰포인트로 업로드하려면:
  2. 속성 탭에서 편집을 누릅니다.
  3. 파일에서 뷰포인트 속성 로드(로드 버튼)를 누릅니다.
    파일에서 뷰포인트 속성 로드 버튼을 보려면 편집 모드에 있어야 합니다.
  4. 속성 파일로 이동한 다음, 열기를 누릅니다.
    속성 파일은 올바른 형식이어야 합니다. 뷰포인트 속성 파일 형식를 참조하십시오.
    속성 파일이 처리되고 결과가 표시됩니다.
  5. 선택사항: 성공 또는 성공했으나 경고 있음 결과에 대한 결과 메시지에서 링크를 눌러서 처리된 속성 파일을 다운로드하고 상태 및 메시지 열을 검토하여 각 속성의 결과를 확인합니다. 업로드에 실패한 경우 오류 메시지를 검토합니다.
  6. 확인 대화상자에서 확인을 누르고 저장을 눌러 변경사항을 저장합니다.
    취소를 누르면 업로드한 속성이 뷰포인트에 저장되지 않습니다.
