일치를 실행한 후에는 일치 결과를 검토하고 요청 항목에 대한 일치 항목을 수락, 거부 또는 건너뛸 수 있습니다. 그런 다음 변경사항을 적용하여 요청 항목에서 수락된 일치 항목을 뷰포인트의 기존 노드에 병합합니다.
일치 결과 검색, 필터링 및 다운로드
일치 결과 검색
검색 아이콘(
)을 누르고 텍스트를 입력하여 일치 결과를 검색합니다.
시스템은 현재 일치 결과 페이지만 검색합니다. 매우 큰 결과 세트를 검색할 경우 더 많은 결과를 로드하려면 페이지 아래로 이동해야 할 수도 있습니다.일치 결과 필터링
[일치 상태] 드롭다운 메뉴를 사용하여 일치 상태별로 일치 결과를 필터링합니다.
Tip:
필터링된 일치 상태 목록을 새로고침하려면 결과 새로고침일치 결과 다운로드
다운로드(
)를 눌러 일치 작업의 결과를 Excel 파일로 다운로드합니다. 이를 통해 오프라인에서 일치 결과를 검토, 공유 및 분석할 수 있습니다. 다운로드된 파일에는 일치 실행에 대한 정보가 포함된 요약 시트와 선택한 결과 세트에 대한 일치 후보, 일치 속성, 점수, 결과 및 상태를 나열하는 결과 시트가 포함되어 있습니다. 요청에 여러 결과 세트가 포함된 경우에도 각 다운로드된 파일에는 일치하는 결과 세트가 하나만 포함됩니다.
일치 결과 수락, 거부 또는 건너뛰기
일치 결과 테이블에서 행을 선택하고 다음 작업을 수행합니다.
| 작업 | 결과 |
| 수락( |
변경사항을 적용하면 일치하는 후보 노드에 요청 항목이 병합됩니다. 노드 유형에서 별도의 노드로 추가되지 않습니다.
일치 항목을 수락하면 일치 결과 테이블이 다음과 같이 업데이트됩니다.
| 거부( |
변경사항을 적용하면 요청 항목이 노드 유형에 별도의 노드로 추가되어 보관됩니다. 선택한 일치 항목의 [상태] 열이 거부됨으로 업데이트됩니다. |
| 건너뛰기( |
현재 요청에서 요청 항목을 건너뛰어 나중에 다시 평가할 수 있습니다. 선택한 일치 항목의 [상태] 열이 건너뜀으로 업데이트됩니다. Tip: 변경사항을 적용하기 전에 이전의 수락 또는 거부 작업을 대체하려면 건너뛰기를 사용합니다. 예를 들어, 처음에 일치 후보를 거부한 후 나중에 평가하기 위해 해당 후보를 유지하기로 결정한 경우 [건너뛰기]를 누르면 거부 작업이 실행취소됩니다. 다음에 현재 요청에 대해 일치 작업이 실행되면 해당 후보가 잠재적인 일치 항목으로 표시됩니다. |
병합 중 유지할 속성 선택
일치 워크벤치의 일치 세부정보 섹션에는 요청 항목과 일치 후보 모두에 대한 속성이 표시됩니다(일치 세부정보 참조). 기본적으로 일치 후보에 병합되는 속성과 관계는 보존 규칙에 따라 정의됩니다. 보존 규칙 생성, 편집 및 삭제를 참조하십시오.
각 속성의 소스 노드 또는 타겟 노드 열에서 라디오 버튼을 선택하여 노드가 병합될 때 이러한 속성의 소스 또는 타겟 값을 유지할지 선택할 수 있습니다. 유지 열은 속성 값이 소스 노드의 값인지, 타겟 노드의 값인지를 나타냅니다.
노드의 상위도 유지하는 경우에만 노드에 대한 관계 속성을 유지할 수 있습니다.일치 결과의 변경사항 적용
하나 이상의 일치 결과를 수락한 후 변경사항 적용 버튼을 눌러 수락한 모든 일치 결과에 대한 요청 항목을 병합합니다. 변경사항을 적용하면 수락한 일치 항목에 대한 요청 항목이 다음과 같이 뷰포인트의 기존 노드와 병합됩니다.
변경사항 적용을 누르면 수락하거나 거부한 일치 후보가 일치 결과 테이블에서 제거됩니다.
모범 사례
계층에서 노드를 일치시키고 병합하는 경우, 상위 노드에 대한 모든 일치 및 병합 작업을 완료하고 변경사항을 적용한 후 1차 하위 노드를 일치시키고 병합하는 것이 좋습니다. 1차 하위 노드에 변경사항을 적용하고 나중에 상위 노드에 추가로 변경사항을 적용하면 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.
고려 사항
Caution:
일치 및 병합된 항목이 있는 요청이 완료되고 마감된 후에는 기존 노드에 대한 해당 일치 및 병합 작업을 실행취소할 수 없습니다. 요청이 완료되고 마감되기 전에 다음과 같은 방법으로 기존 노드에 대한 일치를 실행취소할 수 있습니다.하지만 요청이 완료되고 마감된 후에는 해당 일치를 더 이상 실행취소할 수 없습니다. 저장된 일치 정보를 삭제하려면 기존 타겟 노드를 삭제한 후 다시 추가해야 합니다.
일치 결과 취소
아직 적용되지 않은 모든 일치 결과를 취소하려면 일치 결과 화면에서 삭제 버튼을 누릅니다. 이 작업을 수행하면 [일치 요청 항목] 페이지에서 일치 결과 세트가 제거되고 선택한 노드 유형 및 데이터 소스에 대해 수락되고, 거부되고, 대기 중인 모든 일치 항목이 삭제됩니다. 하지만 이미 적용된 일치 결과는 취소되지 않습니다. 요청 자체에서 병합된 요청 항목을 검토하고 삭제할 수 있습니다(요청 항목 검사 참조).
일치 다시 실행
일치 결과 세트에서 작업
을 누르고 일치 다시 실행을 선택하여 이 노드 유형 및 데이터 소스에 대해 일치 프로세스를 다시 실행합니다. 일치 규칙을 업데이트했거나 이미 일치시킨 요청 항목을 변경한 경우 이 방법이 유용할 수 있습니다.
