모델 계산 1.0
모델을 계산하려면 다음을 수행합니다.
  1. 홈 페이지에서 모델링, 계산 컨트롤 순으로 선택합니다.
  2. 선택사항: 필터 필드에 POV 이름 또는 설명의 일부 또는 전체를 입력하고 검색 아이콘을 눌러 표시되는 POV를 필터링합니다.
  3. 원하는 POV를 선택하거나 연도 옆에 있는 확인란을 선택하여 모든 POV를 선택합니다.
  4. 모델 계산을 누릅니다.
  5. 모델 계산 대화상자에서 계산할 모델에 대한 정보를 입력합니다.
    • 모델: 드롭다운을 누르고 계산할 모델을 선택합니다.
    • 작업 설명: 작업 콘솔에서 액세스하는 작업 세부정보에 표시될 계산 실행 작업에 대한 노트 또는 설명을 입력합니다.
    • 처리 옵션: 다음 처리 옵션을 하나 이상 선택합니다. 선택한 처리 옵션은 모델에 대해 정의한 처리 범위의 모든 규칙에 적용됩니다.
      • 계산된 데이터 지우기: 이전 결과를 지우고 이 계산 결과로 바꿉니다. 이것이 기본값입니다. 모델을 처음 계산하는 경우가 아니면 항상 이전 계산에서 계산된 데이터를 지우는 것이 좋습니다.
        이 옵션은 실행 중인 규칙의 계산된 데이터만 지웁니다. 규칙 이름이 변경된 경우 이전 규칙 이름에서 데이터가 지워지지 않습니다. 계산에 "모든 규칙"을 포함하도록 선택한 경우 이 옵션은 "NoRule"을 제외한 모든 규칙 멤버의 데이터를 지웁니다. 여기에는 이름이 바뀐 규칙의 규칙 멤버가 포함됩니다. 규칙 이름 바꾸기를 참조하십시오.
      • 계산 실행: 처리 범위에서 선택한 규칙을 계산합니다.
      • 진단 데이터 캡처: 할당 규칙이 성공적으로 실행되었지만 소스 또는 드라이버 데이터를 찾을 수 없으면 셀이 업데이트되지 않는 경우 "계산 통계" 및 "계산 통계 비교" 보고서의 작업 로그 섹션에 표시되는 진단 데이터를 캡처합니다. 계산 통계 요약 보고서 생성 및 계산 통계 진단 보고서 생성을 참조하십시오. 이 정보는 할당 결과가 부족한 원인을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
        다음은 소스 또는 드라이버 데이터를 찾을 수 없는 "계산 통계" 보고서의 진단 데이터 예입니다.
        소스 또는 드라이버 데이터를 찾을 수 없는 경우의 진단 데이터를 보여주는 계산 통계 보고서의 작업 로그
      • Essbase 디버그 스크립트 캡처: 이 작업을 실행하기 위해 Enterprise Profitability and Cost Management에서 Oracle Essbase에 제공한 특정 지침의 로그를 캡처합니다.
        이 옵션을 선택하면 실행된 각 규칙의 텍스트 파일을 포함하는 zip 파일이 생성됩니다. 각 텍스트 파일에는 Essbase로 전송된 해당 규칙의 지침이 포함되어 있습니다. zip 파일은 인박스/아웃박스 탐색기에서 다운로드할 수 있습니다. (인박스/아웃박스 탐색기를 사용하여 파일 업로드 및 다운로드을 참조하십시오.)
        일반적으로 오라클 고객지원센터에서 요청하는 경우에만 Essbase 디버그 스크립트를 캡처합니다.
      • 보고에 최적화: 쿼리 속도를 개선하기 위해 PCM_CLC 큐브에 집계 뷰를 생성합니다.
    • 처리 범위: 드롭다운을 누르고 계산에 포함할 규칙 범위를 선택합니다.
      • 모든 규칙: 선택한 모델의 모든 규칙을 계산합니다.
      • 모든 규칙 - 선택한 규칙에서 시작: 선택한 규칙 세트에서 지정된 규칙부터 규칙을 실행합니다. 규칙은 후속 규칙 세트를 포함하여 모델의 끝까지 실행됩니다. 이 옵션을 선택하는 경우 드롭다운을 눌러 규칙 세트 이름과 규칙 이름을 선택합니다.
      • 모든 규칙 - 선택한 규칙 이후 종료: 모든 규칙을 처음부터 실행하고 선택한 규칙 세트에서 지정된 규칙 이후 종료합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 드롭다운을 눌러 규칙 세트 이름과 규칙 이름을 선택합니다.
      • 규칙 세트 범위: 지정된 순번 사이의 규칙을 실행합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 첫번째 및 마지막 규칙 세트 순번을 입력합니다. 순번은 규칙 세트를 생성할 때 지정됩니다. 규칙 세트 생성을 참조하십시오.
      • 단일 규칙: 단일 규칙을 실행합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 드롭다운을 눌러 규칙 세트 이름과 규칙 이름을 선택합니다.
      사용으로 설정된 규칙만 계산에 포함됩니다. 할당 또는 사용자정의 규칙 정의 페이지에서 규칙을 사용 또는 사용 안함으로 설정할지 선택합니다.
  6. 실행을 누릅니다.
  7. 계산 실행 작업이 성공적으로 제출되었음을 알리기 위해 표시되는 정보 창에서 확인을 누릅니다.
  8. 선택사항: 작업 콘솔로 이동하여 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.
    작업 콘솔에 계산 실행 작업이 "완료" 또는 "완료되었으나 오류 발생" 상태로 표시됩니다. 작업을 선택하여 작업에 대한 세부정보를 보고 발생한 오류를 해결할 수 있습니다.
    표시하는 계산 실행 작업 수는 선택한 POV 수에 해당합니다. 예를 들어 모델 계산에서 POV 5개를 선택한 경우 작업 콘솔에 계산 실행 작업 5개가 표시됩니다. 계산할 POV를 두 개 이상 선택한 경우 뱃치 계산 작업은 계산하도록 선택한 모든 POV에 대한 정보를 요약합니다. 계산 실행 작업 보기를 참조하십시오.
모델 계산 REST API 또는 calculateModel EPM Automate 명령을 사용하여 모델을 계산할 수도 있습니다.
