할당 규칙 정의 생성
할당 규칙 정의를 생성하려면 다음을 수행합니다.
  1. 홈 페이지에서 모델링, 디자이너 순으로 선택합니다.
  2. 워터폴 설정 탭에서 모델 드롭다운을 누르고 모델을 선택합니다.
  3. 할당 규칙을 추가할 규칙 세트를 선택합니다.
  4. 더하기 아이콘을 누르고 할당 규칙을 선택합니다.
  5. 할당 규칙 생성 페이지의 정의 탭에서 다음 정보를 입력합니다.
    • 규칙 이름: 규칙 이름을 입력합니다.
      예를 들어 Enterprise Profitability and Cost Management와 함께 제공되는 BksML50 샘플 애플리케이션의 "점유 비용 할당" 규칙 세트에는 "임대로 및 유틸리티 재지정"이라는 할당 규칙이 포함되어 있습니다.
      규칙 이름에는 Oracle Essbase의 멤버 이름과 동일한 제한이 있습니다. 차원, 멤버 및 별칭에 대한 이름 지정 제한을 참조하십시오.
    • 설명: 규칙에 대한 설명을 입력합니다.
      여기에 입력하는 설명은 모델 설명서 보고서에 표시됩니다. 나중에 모델 논리를 검토하는 누구에게나 유용하도록 할당 규칙에 대한 정보를 제공하는 설명을 입력하십시오. 모델 설명서 보고서 생성을 참조하십시오.
      예를 들어 설명은 다음과 같을 수 있습니다. "임대료 및 유틸리티 비용이 회사 비용 센터에서 비즈니스 기능 비용 센터로 재할당됩니다. 각 비용 센터에서 사용하는 각 빌딩의 평방피트를 기반으로 한 드라이버로 비용을 배분합니다."
    • 순서: 번호를 입력하여 규칙 세트에서 규칙이 실행되는 순서를 결정합니다.
      순서는 1에서 9999 사이의 정수입니다.
      상위 규칙 세트에 대해 병렬 계산이 사용으로 설정되어 있고 애플리케이션 설정의 계산 스레드에 번호가 지정된 경우 순번이 동일한 규칙은 동시에 실행됩니다. 규칙 세트 생성의 "5단계: 규칙 세트 계산 옵션 선택" 및 애플리케이션 및 시스템 설정 관리 정보의 "계산 스레드"를 참조하십시오.
    • 사용: 이 항목을 선택하면 계산이 수행될 때 규칙이 활성이 됩니다.
    • 규칙 세트 컨텍스트 사용: 이 항목을 선택하면 규칙 세트가 생성될 때 수행된 멤버 선택이 이 규칙에 적용됩니다. 규칙 세트에 대해 모델 컨텍스트가 사용으로 설정되어 있으면 해당 규칙 세트에도 적용됩니다. 모델 및 규칙 세트 컨텍스트 이해을 참조하십시오.
    • 할당 금액 유형: 할당되는 소스의 금액을 제한합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 없음: 기본 옵션입니다. 이 항목을 선택하면 소스의 모든 금액이 할당됩니다.
      • 통화: 이 항목을 선택하면 금액 필드에 입력한 통화 값을 기준으로 각 소스 교차점에서 할당되는 금액을 제한합니다. 예를 들어 금액이 1,000이면 사용되는 통화가 무엇이든 각 셀의 할당이 1,000으로 제한됩니다.
      • 퍼센트: 이 항목을 선택하면 금액 필드에 입력한 퍼센트를 기준으로 각 소스 교차점에서 할당되는 금액을 제한합니다. 예를 들어 50은 각 셀의 할당을 50으로 제한합니다.
    • 금액: 통화 또는 퍼센트를 할당 금액 유형으로 선택한 경우 규칙에서 할당할 통화 값 또는 퍼센트 값을 입력합니다.
  6. 저장을 누릅니다.
할당 규칙 정의 예
이 예에서 임대료 및 유틸리티 재지정 규칙은 점유 비용 할당 규칙 세트에서 실행되는 두 번째 규칙입니다. 이전에 정의된 규칙 세트 컨텍스트를 사용하며 지정된 할당 금액 유형은 없습니다.
점유 비용 할당 규칙 세트의 임대료 및 유틸리티 재지정 규칙 정의 탭
