고급 옵션
관리 및 기타 고급 태스크에 대한 고급 옵션을 설정합니다.
고급 탭의 옵션은 현재 스프레드시트에 추가되는 새 시트를 포함한 현재 스프레드시트 전체에 적용되며 모든 기존 스프레드시트와 새 스프레드시트의 기본값이 되는 글로벌 옵션입니다.
옵션 대화상자의 고급 탭은 항상 사용할 수 있습니다. 임시 수행, 양식 열기, 시트에 대한 활성 연결 설정, 기능에 대한 연결 설정 등의 작업을 수행하기 전에 고급 탭에 액세스할 수 있습니다.
고급 옵션을 설정하려면:
  1. 확장 메뉴에서 Smart View for Google Workspace를 선택한 후 옵션을 선택합니다.
  2. 옵션 대화상자에서 고급 탭을 선택합니다.
  3. 고급 옵션에 설명된 대로 고급 탭에서 항목을 선택합니다.
  4. 선택사항: 데이터, 멤버 또는 형식 지정 탭에서 계속 옵션을 변경합니다.
  5. 확인을 눌러 변경사항을 저장합니다.
고급 옵션
표 5-1 고급 옵션
옵션 설명
일반 사항 일반 사항
현재 옵션을 기본값으로 저장
데이터, 멤버 및 형식 지정 탭의 수정된 옵션 선택 항목을 저장하려면 선택합니다. 저장하면 옵션 선택 항목이 데이터 소스에서 임포트하는 새 콘텐츠의 기본값이 됩니다.
주:
고급 탭에서 변경한 사항은 자동으로 기본 설정이 됩니다. 현재 옵션을 기본값으로 저장 명령을 선택하여 고급 옵션을 저장하지 않아도 됩니다.
저장된 옵션 지우기 데이터, 멤버 및 형식 지정 탭에서 기본값으로 저장한 옵션을 지웁니다.
이 작업은 설정을 다시 기본 Smart View 옵션으로 재설정합니다.
최근에 사용된 항목 수
1에서 10 사이의 숫자를 입력하여 최근에 사용됨 패널에서 보려는 최근 사용된 항목 수를 설정합니다.
이 필드에 설정된 기본값은 5입니다. 즉, 5개의 최근 항목을 볼 수 있습니다.
최근에 사용됨 패널에서 최근 항목을 표시하지 않으려면 숫자를 0으로 설정합니다.
자세한 내용은 최근 사용된 아티팩트 빠르게 열기를 참조하십시오.
로깅 로깅
진단 사용 진단을 사용으로 설정하려면 선택합니다.
클라이언트 로깅 사용 클라이언트 로깅을 사용으로 설정하려면 선택합니다.
로그 표시 Smart View 로그를 별도의 창으로 표시하려면 누릅니다. 로그를 창에서 보거나 파일로 다운로드하거나 지울 수 있습니다.
저장영역 지우기 저장영역 캐시를 지우려면 누릅니다. 저장영역 캐시에는 고급 탭에서 그리고 데이터, 멤버 및 형식 지정 탭에서 이전에 선택한 연결 및 옵션이 포함됩니다.
저장영역을 지운 후에는 현재 세션에서 연결이 해제됩니다. 작업을 계속하려면 다시 연결해야 합니다.
사용자 정의 함수 사용자 정의 함수
누락된 레이블 사용자 정의 함수에 누락된 데이터 값을 지정하십시오.
