셀 서식 지정 및 이관 경로 설정
규칙을 설정한 후 [셀 처리] 대화상자를 사용하여 셀이 양식에 표시되는 방법을 설정하고 데이터 검증을 기반으로 하여 이관 경로를 업데이트합니다.
셀 형식을 지정하고 이관 경로를 설정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 형식/데이터 검증 규칙 빌더 대화상자에서 맨 오른쪽 열에 있는 셀 처리(셀 처리 아이콘)를 누릅니다.
    주:
    셀 처리 아이콘이 표시되지 않는 경우 규칙이 적합한지, 규칙이 셀 처리 지침을 허용하는지 확인합니다. 예를 들어 Else, Range, Then 및 Format 조건에 대한 셀 처리 지침이 포함되어 있습니다. 이 아이콘은 규칙에 필요한 열을 모두 선택해야 표시됩니다. 양식에서 데이터 검증 규칙 생성 및 업데이트를 참조하십시오.
  2. [셀 처리] 대화상자에서 이 규칙에 의해 정의된 조건이 충족될 경우 셀이 양식에 표시되는 방식을 설정합니다.
    규칙이 사용으로 설정된 경우 형식 지정 옵션, 검증 메시지 또는 이관 경로 옵션 중 하나 이상을 지정하지 않으면 검증이 수행되지 않습니다.
    • 형식 지정 옵션을 추가하려면 셀 형식 지정에서 글꼴 및 맞춤과 테두리 및 음영에 대한 옵션을 누릅니다. 형식 옵션이 선택되면 양식에 표시되는 경우 어떻게 나타나는지 현재 형식에 표시됩니다.
    • 셀에 대해 검증 메시지를 표시하려면 메시지 필드에 메시지를 입력합니다. 양식에서 셀 위로 마우스를 이동할 때 나타나는 컨텍스트 메뉴에서 데이터 검증 메시지 표시를 선택하면 이 텍스트가 표시됩니다. 또한 검증 규칙에서 데이터 셀에 플래그가 설정되어 있고 형식/검증 메시지 창에 표시 확인란이 선택된 경우 데이터 검증 메시지 창에 링크로 표시됩니다. 데이터 검증 오류를 보고 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Planning 작업을 참조하십시오.
    • 셀에 지정된 데이터 검증 규칙을 기준으로 승인 단위 이관 경로를 업데이트하려면 [승인] 옵션을 선택합니다.
      데이터 셀이 기술적으로 적합한 상태에서 셀 배경색 업데이트나 검증 메시지 지정만 수행하는 경우 이관 경로에 대한 변경사항을 지정하지 않으려면 옵션을 없음으로 둘 수 있습니다. 이관 경로 업데이트 또는 이관 안 함(조건이 충족될 경우 승인 단위 이관을 방지)을 선택할 수도 있습니다. 승인 단위 이관 경로 수정을 참조하십시오.
  3. 확인을 누릅니다.
    규칙 업데이트 내용은 규칙의 프로세스 열에 표시됩니다. 형식을 지정한 경우에는 해당 형식이 표시됩니다. [프로세스] 열 위에 커서를 두면 검증 메시지를 미리 볼 수 있습니다.
