Gebruik de klassieke beheerpagina alleen als u vertrouwd bent met lokale producten die een gelijksoortige pagina gebruiken. De meeste opties op de klassieke beheerpagina worden beschikbaar gemaakt via de Console, dus raden we u aan de console te gebruiken voor de configuratie.
| Taak | Meer informatie |
Rechten beheren |
U wordt aangeraden om de standaardrechten niet te veranderen omdat ze zijn geoptimaliseerd voor Oracle Analytics. Als u de rechten bewerkt, kan dit resulteren in onverwacht gedrag of onverwachte toegang tot functies. |
Sessies beheren |
Analyseer SQL-query's en logbestanden. Voer probleemoplossing uit voor rapportquery's. Filter SQL-query's en -logs op gebruiker. Zie voor meer informatie: Gebruikers en activiteitenlogs controleren. |
Agentsessies beheren |
Deze optie is momenteel niet beschikbaar in Oracle Analytics Cloud. |
Apparaattypen beheren |
Apparaten toevoegen waarmee inhoud voor uw organisatie kan worden bezorgd. Zie voor meer informatie: Beheren via welke typen apparaten inhoud kan worden bezorgd. |
Onderhoudsmodus aan/uit |
Hiermee wordt aangegeven of de onderhoudsmodus aan of uit is. In de onderhoudsmodus maakt u de catalogus alleen-lezen, zodat andere gebruikers de inhoud niet kunnen wijzigen. Gebruikers kunnen de objecten in de catalogus nog wel bekijken, maar niet meer bijwerken. Sommige functies, zoals de lijst 'Laatst gebruikt', zijn niet beschikbaar. |
Bestanden en metagegevens opnieuw laden |
Met deze koppeling kunt u XML-berichtbestanden opnieuw laden, metagegevens vernieuwen en caches wissen. Dit kunt u doen na het uploaden van nieuwe gegevens, bijvoorbeeld als u een semantisch model toevoegt of bijwerkt. |
Logconfiguratie opnieuw laden |
U wordt aangeraden om het standaardlogniveau niet te veranderen. Wel kunt u door Customer Support worden gevraagd om het logniveau te wijzigen om de oorzaak van een probleem te achterhalen. |
Vervangend lettertype exporteren |
Oracle adviseert om het standaard Go Noto-lettertype te gebruiken als vervangend lettertype in 'Klassieke rapporten' en dashboards. Dit lettertype wordt gebruikt wanneer de standaardlettertypen voor PDF's (zoals Helvetica, Times New Roman en Courier) bepaalde tekens in de gegevensset niet kunnen renderen tijdens het genereren van de pdf-uitvoer. Zie voor meer informatie: Open-source lettertypen vervangen gelicentieerde Monotype-lettertypen.. |
SQL-instructie geven |
SQL-zoekvragen testen en debuggen. Zie voor meer informatie: Test-SQL-zoekvragen uitvoeren. |
Catalogusobjecten scannen en bijwerken die moeten worden bijgewerkt |
Met deze koppeling kunt u de catalogus scannen en objecten bijwerken die zijn opgeslagen met oudere updates van Oracle Analytics. |
Thema's beheren |
Wijzig het standaardlogo, de kleuren en de kopstijlen voor rapportagepagina's, dashboards en analysen. Zie voor meer informatie: Thema's beheren. |
Bijschriften beheren |
De namen (bijschriften) beheren van rapportageobjecten die door gebruikers worden gemaakt. Zie Bijschriften lokaliseren. |
Kaartgegevens beheren |
Definiëren hoe gebruikers hun gegevens op kaarten weergeven. Zie voor meer informatie: Kaartgegevens beheren voor analysen. |
Publisher beheren |
Gegevensbronnen instellen voor pixelperfecte rapporten en bezorgingsbestemmingen. De planner, lettertypetoewijzingen en vele andere runtime-opties configureren. Zie Inleiding tot het beheren van Publisher . |
Crawl configureren |
Deze optie is beschikbaar via de console. Zie voor meer informatie: Regelmatige crawls van inhoud plannen. |
Crawl controleren |
Deze optie is beschikbaar via de console. Zie voor meer informatie: Zoekcrawltaken controleren. |
