Depois de executar o processo de eliminação de duplicidades, analise os resultados e aceite, rejeite ou ignore as correspondências de cada nó correspondido. Em seguida, aplique as alterações para mesclar os nós no ponto de vista.
Pesquisa e Filtragem de Resultados da Eliminação de Duplicidades
Pesquisa de Resultados da Eliminação de Duplicidades
Clique no ícone Pesquisar (
) e insira o texto a ser pesquisado no resultado da eliminação de duplicidades.
O sistema pesquisa somente a página atual de resultados da eliminação de duplicidades. Em conjuntos de resultados muito grandes, talvez seja necessário rolar a página e carregar mais resultados para poder pesquisá-los.Filtragem de Resultados da Eliminação de Duplicidades
Use o menu suspenso Status da Eliminação de Duplicidades para filtrar os resultados da eliminação de duplicidades por status de correspondência:
Tip:
Clique em Atualizar ResultadosDownload de Resultados de Eliminação de Duplicidades
Clique em Fazer Download
para fazer download dos resultados da operação de eliminação de duplicidades para um arquivo Excel. Isso permite revisar, compartilhar e analisar resultados de correspondência off-line. O arquivo baixado contém duas planilhas: uma planilha Resumo com informações sobre a execução de eliminação de duplicidades e uma planilha Resultados listando os candidatos correspondentes, as propriedades de correspondência, as pontuações, os resultados e os status do conjunto de resultados selecionado. Cada arquivo baixado contém apenas um conjunto de resultados correspondentes, mesmo que a solicitação inclua vários conjuntos de resultados.
Como Aceitar, Rejeitar ou Ignorar Resultados da Eliminação de Duplicidades
Selecione uma linha na tabela de resultados da eliminação de duplicidades e execute uma ação:
| Ação | Resultados |
| Aceitar ( |
O nó correspondido é excluído e os valores de propriedade e relacionamento são mesclados no nó candidato da correspondência quando você aplica as alterações.
A tabela de resultados da eliminação de duplicidades é atualizada da seguinte forma quando você aceita uma correspondência:
| Rejeitar ( |
O nó correspondido é mantido como um nó separado quando você aplica as alterações. A coluna Status do item de correspondência selecionado é atualizada para Rejeitado. |
| Ignorar ( |
O candidato da correspondência é ignorado na solicitação atual, e você poderá reavaliá-lo posteriormente. A coluna Status do item de correspondência selecionado é atualizada para Ignorado. Tip: Use a opção Ignorar para substituir uma ação Aceitar ou Rejeitar anterior antes de aplicar as alterações. Por exemplo, se você rejeitar inicialmente um candidato da correspondência e depois optar por manter esse candidato para avaliação posterior, clicar em Ignorar irá desfazer a ação Rejeitar. Da próxima vez que você executar a correspondência, esse candidato será apresentado como uma possível correspondência. |
Seleção das Propriedades a Serem Mantidas Durante a Mesclagem
A seção Detalhes da Eliminação de Duplicidade do workbench de correspondência exibe as propriedades do nó correspondido (origem) e do candidato da correspondência (destino) (consulte Detalhes da Eliminação de Duplicidade). Por padrão, as propriedades e os relacionamentos que são mesclados em um nó mantido são definidos pela regra de sobrevivência. Consulte Criação, Edição e Exclusão de Regras de Sobrevivência.
Você pode optar por manter os valores de origem ou de destino dessas propriedades quando os nós forem mesclados selecionando os botões de opção na coluna Nó de Origem ou Nó de Destino de cada propriedade. A coluna Manter indica se o valor da propriedade é proveniente do nó de origem ou de destino.
Você só poderá manter propriedades de relacionamento para um nó se também estiver mantendo o pai do nó.Aplicação de Alterações de Resultados da Eliminação de Duplicidades
Depois de aceitar pelo menos um resultado da eliminação de duplicidades, clique no botão Aplicar Alterações a fim de mesclar os nós de origem de todos os resultados de correspondência com status Aceito. A aplicação das alterações mescla os nós de origem nas correspondências aceitas com os nós de destino no ponto de vista. Isso ocorre da seguinte forma:
Quando você clica em Aplicar Alterações, os candidatos da correspondência aceitos ou rejeitados são removidos da tabela de resultados da correspondência.
Tip:
Para ver os candidatos de uma solicitação que foram mesclados, inspecione a solicitação, navegue até a guia Detalhes e altere o filtro da solicitação para Mesclado. Consulte Inspeção de Solicitações.A aplicação das alterações do processo de correspondência atualiza os itens de solicitação em uma solicitação, mas nenhuma alteração é confirmada até a solicitação em si ser concluída e fechada. Você pode continuar a modificar os itens de solicitação (consulte Inspeção de Itens de Solicitação) antes de enviar a solicitação.
Descarte de Resultados da Eliminação de Duplicidades
Clique no botão Descartar na tela de resultados da eliminação de duplicidades para descartar todos os resultados que ainda não foram aplicados. Essa ação remove o conjunto de resultados da eliminação de duplicidades da página Itens da Solicitação de Eliminação de Duplicidades e exclui todas as correspondências aceitas, rejeitadas e pendentes para o tipo de nó e a origem de dados selecionados. Consulte Operações de Eliminação de Duplicidades.
Os resultados da eliminação de duplicidades que já foram aplicados não são descartados. Você pode analisar e excluir esses itens de solicitação mesclados da solicitação em si (consulte Inspeção de Itens de Solicitação).
Reexecução de Correspondências
No conjunto de resultados da eliminação de duplicidades, clique em Ações
e selecione Executar Novamente a fim de executar o processo de correspondência novamente para o tipo de nó e a origem de dados. Isso poderá ser útil quando você atualizar as regras de correspondência ou fizer alterações em nós de origem que já foram correspondidos. Consulte Operações de Eliminação de Duplicidades.
