Importa artefatos da biblioteca de um arquivo para a biblioteca do Narrative Reporting.
Antes de executar esse comando, um Administrador de Serviço usa o comando uploadFile para carregar o arquivo de origem no ambiente.
Aplica-se a
Narrative ReportingFunções Necessárias
Uso
epmautomate importLibraryArtifact SOURCE_FILE [errorFile=ERROR_FILE.txt] [importFormat=Native|File] [importFolder=FOLDER_PATH] [ importPermission=true|false] [overwrite=true|false], onde:
SOURCE_FILE é o nome do arquivo que contém os artefatos a serem importados para a biblioteca. Esse arquivo deverá estar disponível na caixa de entrada.errorFile, opcionalmente, é um nome exclusivo para o arquivo de texto que armazenará os erros relacionados à importação.importFormat, opcionalmente, é um dos seguintes:
Native importa artefatos de um arquivo zip criado usando o comando exportLibraryArtifact com a opção exportFormat=Native. Esse é o valor padrão.File importa um arquivo binário.Nota:
Use o comando importSnapshot para importar arquivos zip de artefatos da biblioteca (criados usando o comando exportLibraryArtifact com a opçãoexportFormat=LCM) para ambientes do Financial Consolidation and Close, do Planning, de Módulos do Planning ou do Tax Reporting.importFolder é opcionalmente o local da biblioteca que armazenará os artefatos importados. Especifique esse caminho se esse local for diferente da Biblioteca (o local de importação padrão).importPermission indica se é para importar permissões de acesso definidas para os artefatos. O padrão é False.overwrite identifica se deve substituir artefatos com nomes idênticos, caso haja, no local da biblioteca especificada. O padrão é False, o que significa que o processo não importará um artefato caso haja um artefato com o mesmo nome no local de importação.Ao concluir a importação, use o comando downloadFile para fazer download dos arquivos de erros para um computador local.
Exemplos
epmautomate importLibraryArtifact newReports.doc errorFile=report_imp_errors.txt importFormat=File importFolder="Library/My Reports" importPermission=true overwrite=true
epmautomate importLibraryArtifact newReports.zip errorFile=report_imp_errors.txt importFormat=Native importFolder="Library/My Reports" importPermission=true overwrite=true
epmautomate importSnapshot newReports.zip
