Para estabelecer uma definição de drill direto:
Na página inicial da Integração de Dados, em Ações, selecione Aplicativos.
Na página Aplicativo, selecione um aplicativo local clicando em à direita de um aplicativo local e selecione Detalhes do Drill.
Na página Detalhes do Drill, clique em .
Selecione a guia Definição e, em Tipo de Plano, selecione o tipo de plano de origem para o qual você tem uma integração.
Em Nome do URL, especifique o nome do drill direto.
Este é o Nome do URL de Drill no Oracle Essbase quando você o abre no Calculation Manager.
As restrições de nome do Essbase se aplicam ao nome do drill direto, incluindo:
Use até 8 caracteres ao nomear um drill direto para um aplicativo no modo não Unicode.
Não use espaços no nome.
Não use os seguintes caracteres:
Table 15-1 Restrições de Nomenclatura do Essbase
Caractere | Descrição |
* | asterisco |
[] | colchetes |
: | dois-pontos |
; | ponto-e-vírgula |
, | vírgula |
= | sinal de igual |
> | sinal de maior que |
< | sinal de menor que |
. | ponto final |
+ | sinal de mais |
? | ponto de interrogação |
" | aspas duplas |
‘ | aspas simples |
/ | barra |
\ | barra invertida |
| | barras verticais |
tabulações |
Em Tipo de URL, selecione o tipo de URL a ser usado para o drill direto.
Tipos disponíveis:
Página de Destino: Faça com que o sistema inicie automaticamente a página de destino. Nessa página de destino, você pode abrir o documento de origem ou continuar fazendo drill-through para a página De destino do sistema de origem definido, como mostrado abaixo.
No exemplo a seguir, o drill-through está disponível em um formulário de dados no Planning:
Nessa página inicial, você pode abrir o documento de origem ou continuar a fazer drill-through até a página inicial do sistema de origem definido.
A funcionalidade de drill-through não é suportada para dados de taxa de câmbio carregados para aplicativos do Planning.
Se você mapear para um alias ao carregar dados no Essbase, o drill-through poderá falhar porque o filtro na página de destino usa o membro do Essbase. Se esse for o caso, use o nome do membro, em vez do alias.
Personalizado: Use um URL associado a uma definição de região de drill direto personalizado e exiba os resultados do drill-through em outro navegador.
Quando você define um Drill personalizado usando essa configuração para um Tipo de Plano, a criação do drill padrão não cria a região de drill para o Tipo de Plano. O indicador de criação da região de drill será ignorado se um drill personalizado for definido.
Agente: Use os parâmetros baseados na consulta SQL e nas informações do servidor. Nesse caso, as informações do servidor vêm do agente, mas o restante do URL é derivado dos parâmetros especificado na consulta SQL. Para usar esse tipo de URL, o URL de drill deve incluir a origem de dados, a consulta e os parâmetros para transferência.
Em URL de Drill, especifique o endereço do URL para definições de drill-through direto de agente e personalizado.
Para um Tipo de URL personalizado, o URL de drill deve incluir o servidor, a porta e os parâmetros de URL, por exemplo, https://server:port/<URL Parameters>
Veja a seguir um URL de dril personalizado. Esse é um URL de drill direto se desejar ignorar a página de destino.
Para um Tipo de URL de agente, o URL de drill deve incluir o nome do aplicativo da origem de dados, a Consulta SQL e a coluna de número.
Para obter mais informações sobre como fazer drill-through usando o Agente de Integração do EPM, consulte Criação de um Drill-Down para o Agente de Integração do EPM.
Em Detalhes do Aplicativo, marque a opção Habilitar Drill de Resumo para fazer drill-down dos membros de resumo em um formulário de dados ou relatório e exibir os dados da origem detalhados que compõem o número.
Depois de habilitar essa opção e carregar os dados com a opção Criar Região de Drill definida como Sim, o ícone Drill estará habilitado no nível de resumo. O drill é limitado a 1000 membros descendentes para uma dimensão.
Para obter mais informações sobre Detalhes do Aplicativo Definição das Opções de Detalhes de Aplicativo.
Para dar suporte a um drill de resumo, a consulta do drill não deve incluir um operador na cláusula WHERE da SQL. Por exemplo, a consulta deve ser: WHERE COMPANY ~ENTITY~. O sistema determina a condição indicada (IN, LIKE) com base no número de descendentes.Clique em Salvar.
Ao salvar a definição de drill direto, as regiões de drill são criadas ou atualizadas automaticamente no Essbase. Quando você exclui os Detalhes do Drill, eles também são excluídos do Essbase.
Especifique a região de drill na guia Região de Drill.
Para obter mais informações, consulte Definição de uma Região de Drill Personalizada.
Opcional: Para editar uma definição de drill direto existente, na página Detalhes do Drill, selecione a definição e clique em .
Para excluir uma definição de drill direto existente, na página Detalhes do Drill, selecione a definição e clique em .
