Definição dos Detalhes de Drill para um Aplicativo
Para estabelecer uma definição de drill direto:
  1. Na página inicial da Integração de Dados, em Ações, selecione Aplicativos.
  2. Na página Aplicativo, selecione um aplicativo local clicando em A imagem mostra o ícone Selecionar. à direita de um aplicativo local e selecione Detalhes do Drill.
    A imagem mostra a página Detalhes do Drill.
  3. Na página Detalhes do Drill, clique em A imagem mostra o ícone Adicionar..
  4. Selecione a página Definir Detalhes de Drill e, em Tipo de Plano, selecione o tipo de plano de origem com o qual você tem uma integração.
    A imagem mostra a guia Definição
  5. Em Nome do URL, especifique o nome do drill.
    Este é o Nome do URL de Drill no Oracle Essbase quando você o abre no Calculation Manager.
    As restrições de nome do Essbase se aplicam ao nome do drill direto, incluindo:
    • Use até 8 caracteres ao nomear um drill direto para um aplicativo no modo não Unicode.
    • Use até 30 caracteres ao nomear um drill direto para aplicativos no modo Unicode.
    • Não use espaços no nome.
    • Não use os seguintes caracteres:
      Table 15-2 Restrições de Nomenclatura do Essbase
      Caractere Descrição
      * asterisco
      [] colchetes
      : dois-pontos
      ; ponto-e-vírgula
      , vírgula
      = sinal de igual
      > sinal de maior que
      < sinal de menor que
      . ponto final
      + sinal de mais
      ? ponto de interrogação
      " aspas duplas
      aspas simples
      / barra
      \ barra invertida
      | barras verticais
        tabulações
  6. Em Tipo de URL, selecione o tipo de URL a ser usado para o drill direto.
    Tipos disponíveis:
    • Página de Destino: Faça com que o sistema inicie automaticamente a página de destino. Nessa página de destino, você pode abrir o documento de origem ou continuar fazendo drill-through para a página De destino do sistema de origem definido, como mostrado abaixo.
      No exemplo a seguir, o drill-through está disponível em um formulário de dados no Planning:
      A imagem mostra um Formulário de Dados do Planning
      Nessa página inicial, você pode abrir o documento de origem ou continuar a fazer drill-through até a página inicial do sistema de origem definido.
      A imagem mostra a página inicial do sistema de origem definido.
      A funcionalidade de drill-through não é suportada para dados de taxa de câmbio carregados para aplicativos do Planning.
      Se você mapear para um alias ao carregar dados no Essbase, o drill-through poderá falhar porque o filtro na página de destino usa o membro do Essbase. Se esse for o caso, use o nome do membro, em vez do alias.
    • Personalizado: Use um URL associado a uma definição de região de drill direto personalizado e exiba os resultados do drill-through em outro navegador.
      Quando você define um Drill personalizado usando essa configuração para um Tipo de Plano, a criação do drill padrão não cria a região de drill para o Tipo de Plano. O indicador de criação da região de drill será ignorado se um drill personalizado for definido.
    • Agente: Use os parâmetros baseados na consulta SQL e nas informações do servidor. Nesse caso, as informações do servidor vêm do agente, mas o restante do URL é derivado dos parâmetros especificado na consulta SQL. Para usar esse tipo de URL, o URL de drill deve incluir a origem de dados, a consulta e os parâmetros para transferência.
  7. Em URL de Drill, especifique o endereço do URL para definições de drill-through direto de agente e personalizado.
    Para um Tipo de URL personalizado, o URL de drill deve incluir o servidor, a porta e os parâmetros de URL, por exemplo, https://server:port/<URL Parameters>.
    Veja a seguir um URL de dril personalizado. Esse é um URL de drill direto se desejar ignorar a página de destino.
    A imagem mostra um URL de Drill personalizado.
    Para um Tipo de URL de agente, o URL de drill deve incluir o nome do aplicativo da origem de dados, a Consulta SQL e a coluna de número.
    • DATASOURCE: Especifique o nome do Aplicativo da Origem de Dados usado para carregar os dados. As informações de conexão da origem são derivadas desse aplicativo.
    • QUERY: Especifique a consulta SQL a ser usada para realização do drill.
    • NUMERIC: Especifique a coluna de número para que ela seja alinha adequadamente.
    A imagem mostra um exemplo de URL de Drill para um Tipo de Drill de agente.
    Para obter mais informações sobre como fazer drill-through usando o Agente de Integração do EPM, consulte Criação de um Drill-Down para o Agente de Integração do EPM.
  8. Em Detalhes do Aplicativo, marque a opção Habilitar Drill de Resumo para fazer drill-down dos membros de resumo em um formulário de dados ou relatório e exibir os dados da origem detalhados que compõem o número.
    Depois de habilitar essa opção e carregar os dados com a opção Criar Região de Drill definida como Sim, o ícone Drill estará habilitado no nível de resumo. O drill é limitado a 1000 membros descendentes para uma dimensão.
    Para obter mais informações sobre Detalhes do Aplicativo Definição das Opções de Detalhes de Aplicativo.
    Para dar suporte a um drill de resumo, a consulta do drill não deve incluir um operador na cláusula WHERE da SQL. Por exemplo, a consulta deve ser: WHERE COMPANY ~ENTITY~. O sistema determina a condição indicada (IN, LIKE) com base no número de descendentes.
  9. Clique em Salvar.
    Ao salvar a definição de drill direto, as regiões de drill são criadas ou atualizadas automaticamente no Essbase. Quando você exclui os Detalhes do Drill, eles também são excluídos do Essbase.
  10. Especifique a região de drill na guia Região de Drill.
    Para obter mais informações, consulte Definição de uma Região de Drill Personalizada.
  11. Opcional: Para editar uma definição de drill direto existente, na página Detalhes do Drill, selecione a definição e clique em A imagem mostra o ícone Editar..
    Para excluir uma definição de drill direto existente, na página Detalhes do Drill, selecione a definição e clique em A imagem mostra o ícone Excluir..
