Propriedades da Coluna
As propriedades de coluna afetam uma coluna inteira. Você deve clicar em um cabeçalho de coluna para selecionar a coluna para as quais deseja exibir as propriedades. Use as propriedades de coluna para substituir as configurações de grade padrão para largura de coluna, cabeçalhos repetidos e configurações de supressão. A configuração da grade é exibida entre parênteses. Por exemplo, na configuração de supressão de zeros, Configuração da Grade (False) indica que os valores zero não são suprimidos no nível de grade. Clique na configuração para substituir as configurações de supressão para a coluna selecionada por True (sempre suprimir zeros) ou False (nunca suprimir zeros), ou usar o padrão para a grade.
Use as propriedades de coluna para editar o seguinte:
Table 4-2 Revise as Propriedades de Coluna
| Nome da Propriedade | Descrições |
Largura |
Para largura da coluna, é possível:
Exibir |
Mostra ou Oculta a coluna |
Quebra de Página Anterior |
Insere uma quebra de página antes de uma coluna |
Cabeçalho Repetido |
Se você tiver as colunas separadoras e/ou de texto entre o cabeçalho da linha e as colunas de dados que deseja repetir com os cabeçalhos de coluna na visualização em HTML e PDF, será possível usar a propriedade Cabeçalho Repetido. Quando ativada (Por padrão, a propriedade Cabeçalho Repetido é definida como Não):
Observação: A propriedade aplica-se apenas para colunas separadoras e de texto em Propriedades da Coluna que ocorrem no início das colunas. A propriedade não se aplica a nenhuma coluna separadora ou de texto que ocorra após uma ou mais colunas de fórmula ou dados. |
Supressão |
Selecione se deseja suprimir zeros, células sem dados, erros ou nenhum acesso de células de dados na linha. |
Modelo de Nota |
Em implantações do Narrative Reporting, para Colunas de Observação, selecione um Modelo de Observação. Para obter maiores informações, consulte Configurando a Propriedade Permitir Entrada de Observação. |
