Propriedades Gerais
As propriedades gerais afetam toda a grade. Use as propriedades gerais para editar o seguinte:
Table 4-1 Grade — Propriedades Gerais
Nome da Propriedade Descrições
Nome
Edite o nome da grade. Uma boa prática é dar às suas grades nomes significativos para identificação mais fácil de várias grades em um relatório.
Título
Especifique um título de grade, que pode conter texto e Funções de Texto, para incluir na parte superior da saída da grade, o que pode cobrir os cabeçalhos de coluna. O título da grade também pode ter formatação de fonte, borda e sombreamento aplicados, consulte o texto relacionado Formatando Células da Grade. Para adicionar várias linhas ao título da grade, use as teclas Alt+Enter (Option+Enter no Mac).
Origem de Dados
Altere a origem de dados da grade
Largura da Coluna/Altura da Linha
Defina o padrão de largura da coluna e de altura da linha.
Faixas de Linhas
Aplique sombreamento a linhas alternativas em uma grade. Você pode selecionar a cor de sombreamento padrão. Quaisquer colunas ou linhas com sombreamento existente na grade não são afetados por faixas de linhas.
Zoom
Zoom antes de
O zoom permite que, ao visualizar um relatório em HTML, você expanda o membro pai de uma linha ou coluna para ver seus filhos, descendentes ou membros no nível inferior.
Consulte Aplicando Zoom no Membros-Pai nas Grades.
Ancestrais antes de Filhos
Use Ancestral Antes de Filhos para exibir os membros ancestrais antes (em vez de depois) dos membros filhos quando utilizar funções específicas de seleção de membros, como Filhos ou Descendentes. A definição padrão é Falso.
Consulte Trabalhando com a propriedade Ancestral Antes de Filhos.
Opção de Detalhes de Suporte
Selecione para exibir Detalhes de Suporte antes ou depois de um membro e com ou sem o operador unário.
Exibição da Lista Inteligente
Selecione para exibir o Nome ou o Valor da Lista Inteligente.
Detalhar até Origem
Para ativar Detalhar Até Origem, em que um arquivo anexado a uma célula na origem de dados, como um anexo de arquivo da célula do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management ou Objetos de Relatórios Vinculados do Essbase (LRO), para toda a grade, defina Detalhar Até Origem como "Mostrar". Se a opção for definida como "Ocultar", as células individuais ainda poderão ser ativadas nas Propriedades da Célula. Consulte Trabalhando com Anexos de Arquivo da Célula e Detalhamento.
Usar Variação de Despesa
Selecione para permitir que as funções de fórmula numérica Variação e VariancePercent se baseiem na propriedade do membro da conta IsExpense em vez da propriedade do membro da conta Tipo de Conta.
Comparar com Zero: Precisão Decimal
A propriedade Comparar com Zero: Precisão Decimal especifica quantas casas decimais são usadas para determinar a supressão e a substituição de texto para zero. Por padrão, a propriedade é "Desativado" e a comparação com zero é exata (por exemplo: o valor de dados de 0.0000000001 não é zero). Se o valor não for "Desativado", os Relatórios usarão o número especificado de casas decimais de precisão ao comparar com zero.
Por exemplo:
  • A configuração de propriedade 1 significa que 0,1 não é zero; 0,01 é zero
  • A configuração de propriedade de 2 significa que 0,01 não é zero; 0,001 é zero
  • A configuração de propriedade de 5 significa que 0,00001 não é zero; 0,000001 é zero
Cabeçalhos
Rótulos de Membro
Altere a forma como os cabeçalhos de linha e de coluna são exibidos. Por exemplo, você pode exibir nomes de membros, aliases ou ambos.
Observação: Essas configurações podem ser substituídas no nível de coluna ou de linha. Consulte Substituindo um Cabeçalho de Linha ou Coluna de Dados.
Cabeçalho Repetido
Especifique se deseja suprimir, mostrar ou mesclar cabeçalhos de linha ou coluna repetidos.
Nome da Tabela de Alias
Por padrão, as grades usam a tabela de alias que foi selecionada pelo usuário final durante a visualização do relatório. No entanto, você pode selecionar uma tabela de alias diferente no nível de grade. Use Nome da Tabela de Alias para definir uma tabela de alias para a grade.
Cabeçalhos de Linha Antes
Ao usar a propriedade Grade Geral de Cabeçalhos de Linhas Antes, será possível definir um "relatório borboleta", posicionando o cabeçalho da linha entre duas colunas. Consulte Trabalhando com Relatórios Borboleta.
Opções de Texto
  • Nenhum Dado
  • Sem Acesso
  • Erro
  • Valores Zero
Defina as opções de substituição de texto para células com zeros, células sem dados, resultados com erros de fórmula ou nenhum acesso devido à segurança aplicada no nível da célula.
Largura do caractere de texto A propriedade permite escolher entre dimensionamento de texto mais ou menos conservador em uma célula de texto da tabela. A propriedade pode ter um valor Grande, Médio ou Pequeno. Por padrão, a propriedade é definida como Grande.
Supressão
Observação:
Se a supressão de linha ou coluna de uma grade estiver desativada, pelo menos um segmento de dados ou de fórmula ou um segmento de texto com as funções de texto CellText ou CellValue deverá ser exibido na grade. Depois, a grade inteira será suprimida.
Se quiser ocultar todos os segmentos de dados, mas, ainda assim, quiser exibir o texto na grade, execute uma destas etapas:
  • Defina a altura da linha ou largura da coluna para o segmento de dados como 1 e depois defina a cor da fonte como Branco.
  • Selecione o segmento de dados, ative Substituir Texto e forneça uma sequência em branco no campo de texto.
Valores Zero
Suprima linhas e colunas com valores de dados iguais a zero.
Nenhum Dado
Suprima linhas e colunas que contenham apenas células que não têm dados.
OBSERVAÇÃO:
Os resultados das células de fórmula não são suprimidos via "Suprimir Dados Inexistentes" (#missing) porque:
  • A configuração Não suprimir nenhum dado é passada para a origem de dados. A origem de dados conclui a supressão de dados #missing antes de retornar os resultados para o servidor do componente Relatórios, onde as avaliações de fórmula são feitas.
  • As fórmulas podem fazer referência a células de dados (e possivelmente a outras células de fórmula). As células de dados que são suprimidas devido a valores #missing não são incluídas na avaliação da fórmula. Por exemplo, os valores #missing data não são incluídos como parte do cálculo Average().
  • O valor de #missing não se aplica às células da fórmula porque elas nunca estão "ausentes" no nível da origem de dados. As células de fórmula, sejam elas sem um valor ou com um valor inválido, têm um valor de #error, não de #missing.
Para suprimir valores de dados em células de fórmula, use a supressão condicional para avaliá-los.
Sem Acesso
Suprima linhas e colunas que contêm dados aos quais você não tem acesso de segurança para visualização.
Erro
Suprima linhas e colunas que contêm dados em células que não podem ser recuperados ou calculados por causa de erros.
Blocos Ausentes
Suprima blocos de células para os quais não há dados no banco de dados. Isso pode melhorar a eficiência da opção Suprimir Dados Ausentes. No entanto, essa opção poderá prejudicar o desempenho se nenhuma ou poucas linhas forem suprimidas.
Observação:
  • Para origens de dados da plataforma Cloud EPM quando Suprimir Blocos Ausentes estiver ativado, talvez apareçam resultados de grade em que algumas células ou linhas que contêm dados ausentes não foram suprimidas. Isso é consistente com os resultados do Smart View e formulários. Para suprimir esses dados ausentes em linhas ou colunas, é necessário definir a opção de supressões como Nenhum Dado e o valor de Otimizado como Verdadeiro. O nome da propriedade Otimizado é disponibilizado somente quando Suprimir Dados Inexistentes está ativado. Quando Suprimir Dados Inexistentes e Otimizado estão ativados, Suprimir Blocos Ausentes e Suprimir Linhas/Colunas Ausentes são aplicados a recuperações de grade na origem de dados.
  • Não é possível Suprimir Blocos Ausentes com Zoom habilitado em segmentos de coluna.
Nativo (Banco de Dados)
Aplica supressão de linha no nível do Oracle Essbase, e não no nível do processo comercial, o que reduz o volume de dados no processo de negócios e elimina o impacto nos limites da consulta.
Observação:
Essa opção poderá prejudicar o desempenho se nenhuma ou poucas linhas forem suprimidas. Teste os relatórios antes e depois do uso dessa configuração para determinar se o desempenho foi melhorado.
Formato de Data
Para células de grade que contêm datas, o formato de data é derivado da configuração de formato de data das Preferências do Usuário. Use Formato da Data nas propriedades da grade para substituir o formato de data por um formato específico à grade. Esse formato de data será aplicado a todos os valores de célula de data na grade. Se você não especificar um formato de data para a grade, será usado o formato especificado nas Preferências do Usuário.
Preenchimento de Célula
  • Horizontal
  • Vertical
Especifique o número de pixels usados ​​para preencher as células vertical e horizontalmente. O número padrão é 5 pixels.
Esse valor é definido como zero nos relatórios do Financial Reporting, que não oferece suporte ao preenchimento de célula.
Agrupamento
  • Quebra de Página do Grupo
  • Nenhuma Quebra de Página no Grupo
Define como as quebras de página são tratadas na visualização do relatório em formato PDF.
Para obter maiores informações, consulte Agrupamento e Quebras de Página
Expressão Condicional
Use valor escalonado/arredondado
Para especificar se a formatação e a supressão condicionais, assim como a supressão básica (grade, coluna ou linha), usarão valores de dados brutos escalonados ou não escalonados em uma condição, use a propriedade de grade Use valor escalonado/arredondado.
  • O padrão é Verdadeiro, o que significa que os valores de dados formatados e escalados são usados dentro da condição. Por exemplo, se uma célula com o valor de dados 125.016.551 for dimensionada para milhares e exibida como 125.016, o valor 125.016 será usado dentro da condição.
  • Se a propriedade for definida como Falso, o valor dos dados não escalonados e subjacentes será usado dentro da condição. Essa configuração se aplica a toda formatação e supressão condicionais da grade.
