As regras de Automação de Impostos são executadas na ordem em que são criadas para efetuar pull, move ou squeeze dos dados. A sequência da execução das regras é fundamental para garantir resultados corretos.
Como melhor prática, as contas de Patrimônio Líquido devem ser segregadas das contas P&L. Para a conta de Patrimônio Líquido, você deve direcionar a coluna Patrimônio Líquido Automatizado.
Embora, em geral, as regras sejam criadas individualmente, existem casos em que seria sensato criar regras que contenham uma combinação de regras. Ao usar várias regras para uma conta de destino, os resultados das regras serão acumulados. Por exemplo, você pode criar regras que gerenciam várias regras Pull, Move ou Squeeze, ou regras mais complexas que incorporam um fluxo usando diferentes regras, conforme especificado a seguir:
Use os exemplos na tabela a seguir para criar várias combinações de regras.
Tabela 23-3 Exemplos de Várias Combinações de Regras
| Regras | Cenário | Exemplo |
PULL |
Quando uma Conta é definida com várias regras Pull. |
Conta Contábil 10150 tem 1000 e 10100 tem 2000
MOVE |
Quando uma Conta é definida com várias regras MOVE. |
Contas Contábeis AF15, 10150 tem 500 e 10100 tem1000 Contas Contábeis AF16, 10150 tem1000 e 10100 tem2000
SQUEEZE |
Quando uma Conta é definida com várias regras SQUEEZE. |
Contas Contábeis AF15, 10150 tem 2000 e 10100 tem4000
PULL e MOVE |
Quando uma Conta é definida com regras PULL e MOVE, em qualquer ordem:
Contas Contábeis AF15, P12 10150 tem500 Contas Contábeis AF16, P12 10150 tem1000 Contas Contábeis AF16, P12 20150 tem2000 PDV: Real, AF16,P12
PULL e SQUEEZE (Quando a lógica SQUEEZE for usada em conjunto com PULL ou MOVE, o Movimento de Destino da lógica SQUEEZE será diferente.) |
Quando uma Conta é definida com regras PULL e SQUEEZE, sendo SQUEEZE a última regra. |
Contas Contábeis AF16, 20150 tem1000 Contas Contábeis AF16, 10250 tem2000 Conta TempST0001 AF16, tem9000 PDV: Real, AF16,P12
MOVE e SQUEEZE (Quando a lógica SQUEEZE for usada em conjunto com PULL ou MOVE, o Movimento de Destino da lógica SQUEEZE será diferente.) |
Quando uma Conta é definida com regras MOVE e SQUEEZE, sendo SQUEEZE a última regra. |
Contas Contábeis AF15, 10150 tem500 Contas Contábeis AF16, 10150 tem1000 Contas Contábeis AF16, 20150 tem2000 Conta TempST0001 AF16, tem9000
PULL, MOVE e SQUEEZE |
Quando uma Conta é definida com regras PULL, MOVE e SQUEEZE, sendo SQUEEZE a última regra. |
Contas Contábeis AF16, 10250 tem2000 Contas Contábeis AF15, 10150 tem500 Contas Contábeis AF16, 10150 tem1000 Contas Contábeis AF16, 20150 tem2000 Conta TempST0001 AF16, tem9000
