运行重复数据删除后,您可以检查结果,并接受、拒绝或跳过每个匹配的节点的匹配项。然后,应用更改以合并视点中的节点。
搜索、筛选和下载重复数据删除结果
搜索重复数据删除结果
单击搜索图标 (
),然后输入文本以搜索重复数据删除结果。
系统只搜索当前页面中的重复数据删除结果。对于非常大的结果集,您可能需要向下翻页来加载更多结果,才能进行搜索。筛选重复数据删除结果
可使用“重复数据删除状态”下拉菜单按匹配状态筛选重复数据删除结果:
Tip:
单击刷新结果下载重复数据删除结果
单击下载
以将重复数据删除操作的结果下载到 Excel 文件。这样,您就能够脱机检查、共享和分析匹配结果。下载的文件包含两个工作表:摘要工作表(包含有关重复数据删除运行的信息)和结果工作表(列出所选结果集的匹配候选者、匹配属性、分数、结果和状态)。每个下载的文件仅包含一个匹配的结果集,即使请求包含多个结果集也是如此。
接受、拒绝或跳过重复数据删除结果
在重复数据删除结果表中选择一行,然后执行一个操作:
| 操作 | 结果 |
| 接受 ( |
在应用更改时,匹配的节点将被删除,并且属性和关系值将合并到匹配的候选节点。
接受匹配项时,重复数据删除结果表会按如下方式进行更新:
| 拒绝 ( |
在应用更改时,匹配的节点将作为一个单独的节点保留。 您选择的匹配项的“状态”列更新为已拒绝。 |
| 跳过 ( |
对当前请求跳过匹配候选者,以便日后进行重新评估。 您选择的匹配项的“状态”列更新为已跳过。 Tip: 在应用更改之前,可使用跳过覆盖之前的“接受”或“拒绝”操作。例如,如果您最初拒绝了某个匹配候选者,后来决定要保留该候选者以供日后评估,则单击“跳过”将撤消拒绝操作。下次运行匹配时,候选者会显示为潜在匹配项。 |
选择要在合并期间保留的属性
匹配工作台的“重复数据删除详细信息”部分显示匹配的(源)节点和匹配候选(目标)节点的属性(请参阅“重复数据删除详细信息”)。默认情况下,合并到存活节点中的属性和关系由生存规则定义。请参阅“创建、编辑和删除生存规则”。
您可以通过在每个属性的“源节点”或“目标节点”列中选择单选按钮,选择在合并节点时是否保留这些属性的源或目标值。保留列指示属性的值来自源节点还是目标节点。
只有在同时保留节点的父节点时,才能保留节点的关系属性。应用重复数据删除结果中的更改
在接受了至少一个重复数据删除结果后,单击应用更改按钮以合并所有“已接受”匹配结果的源节点。应用更改会将您已接受的匹配项的源节点与视点中的目标节点合并,具体如下所述:
单击应用更改后,已接受或已拒绝的匹配候选者将从匹配结果表中移除。
在匹配过程中应用更改会更新请求中的请求项,但在完成并关闭请求本身之前,不会最终提交任何更改。在提交请求之前,您可以继续修改请求项(请参阅“检查请求项”)。
放弃重复数据删除结果
单击重复数据删除结果屏幕上的放弃按钮可放弃所有尚未应用的重复数据删除结果。此操作会从“重复数据删除请求项”页面中移除重复数据删除结果集,并删除所选节点类型和数据源的所有已接受、已拒绝和暂挂匹配项。请参阅“重复数据删除操作”。
不会放弃已应用的重复数据删除结果。您可以从请求本身查看并删除已合并请求项(请参阅“检查请求项”)。
重新运行匹配
在重复数据删除结果集中,单击操作
并选择重新运行,可对此节点类型和数据源重新运行匹配过程。如果您更新了匹配规则或对已匹配的源节点进行了更改,这可能会很有用。请参阅“重复数据删除操作”。
