检查匹配结果并应用更改
运行匹配后,您可以检查匹配结果,并接受、拒绝或跳过请求项的匹配项。然后,应用更改,以将请求项中的已接受匹配项合并到视点中的现有节点。
搜索、筛选和下载匹配结果
搜索匹配结果
单击搜索图标 (“搜索”按钮),然后输入文本以搜索匹配结果。
系统只搜索当前页面中的匹配结果。对于非常大的结果集,您可能需要向下翻页来加载更多结果,才能进行搜索。
筛选匹配结果
可使用“匹配状态”下拉菜单按匹配状态筛选匹配结果:
  • 全部
  • 已接受
  • 已拒绝
  • 已跳过
  • 暂挂
  • 无匹配项
Tip:
单击刷新结果 “刷新”图标 可刷新筛选的匹配状态列表。
下载匹配结果
单击下载 “下载”图标 以将匹配操作的结果下载到 Excel 文件。这样,您就能够脱机检查、共享和分析匹配结果。下载的文件包含两个工作表:摘要工作表(包含有关匹配运行的信息)和结果工作表(列出所选结果集的匹配候选者、匹配属性、分数、结果和状态)。每个下载的文件仅包含一个匹配的结果集,即使请求包含多个结果集也是如此。
接受、拒绝或跳过匹配结果
在匹配结果表中选择一行,然后执行一个操作:
操作 结果
接受 (接受匹配项按钮) 应用更改时,请求项将合并到匹配的候选节点中。它不会作为一个单独的节点添加到节点类型中。
接受匹配项时,匹配结果表会按如下方式进行更新:
  • 您选择的匹配项的“状态”列更新为已接受。
  • 此请求项的所有其他暂挂匹配候选者的“状态”列更新为已拒绝。已跳过项的状态不会更新。
  • 匹配候选者的节点图标旁边会显示合并图标 (“合并”图标)。这表示在应用更改时,请求项将与此节点合并。
拒绝 (“拒绝”按钮)
在应用更改时,请求项将作为一个单独的节点保留,并添加到节点类型中。
您选择的匹配项的“状态”列更新为已拒绝。
跳过 (“跳过”按钮)
对当前请求跳过请求项,以便日后进行重新评估。
您选择的匹配项的“状态”列更新为已跳过。
Tip:
在应用更改之前,可使用跳过覆盖之前的“接受”或“拒绝”操作。例如,如果您最初拒绝了某个匹配候选者,后来决定要保留该候选者以供日后评估,则单击“跳过”将撤消拒绝操作。下次为当前请求运行匹配时,候选者会显示为潜在匹配项。
选择要在合并期间保留的属性
匹配工作台的“匹配详细信息”部分显示请求项和匹配候选者的属性(请参阅“匹配详细信息”)。默认情况下,合并到匹配候选者中的属性和关系由生存规则定义。请参阅“创建、编辑和删除生存规则”。
您可以通过在每个属性的“源节点”或“目标节点”列中选择单选按钮,选择在合并节点时是否保留这些属性的源或目标值。保留列指示属性的值来自源节点还是目标节点。
只有在同时保留节点的父节点时,才能保留节点的关系属性。
应用匹配结果中的更改
在接受了至少一个匹配结果后,单击应用更改按钮以合并所有“已接受”匹配结果的请求项。应用更改会将您已接受的匹配项的请求项与视点中的现有节点合并,具体如下所述:
  • 请求项中的节点 ID 和名称会更改为现有目标节点的 ID 和名称。
  • 请求项中的属性将合并到现有目标节点中。
  • 层次中的节点将插入(启用了共享节点时)或移动(未启用共享节点时)到请求项中指定的相应父代。
单击应用更改后,已接受或已拒绝的匹配候选者将从匹配结果表中移除。
Tip:
要查看请求中已合并的候选者,请检查请求,导航到详细信息选项卡,并将请求筛选器更改为已合并。请参阅“检查请求”。
最佳做法
匹配和合并层次中的节点时,最佳做法是对父节点完成所有匹配和合并操作,应用更改,然后匹配和合并子节点。如果先对子节点应用更改,然后对父节点应用额外的更改,可能会导致出现意想不到的结果。
注意事项
  • 在匹配过程中应用更改会更新请求中的请求项,但在完成并关闭请求本身之前,不会最终提交任何更改。在提交请求之前,您可以继续修改请求项(请参阅“检查请求项”)。
  • 在完成并关闭请求之后,节点类型和数据源将保留已接受匹配项的状态。下次从同一节点类型和数据源引入同名的节点时,该节点将在请求处理过程中自动与现有节点匹配和合并。
    Caution:
    在完成并关闭具有匹配和合并项的请求后,您无法撤消对现有节点执行的匹配和合并操作。在完成并关闭请求之前,可以通过以下方式撤消匹配现有节点的操作:
    • 在应用更改之前(通过单击匹配工作台中的“拒绝”或“跳过”)
    • 在应用更改之后但在请求完成之前(通过删除请求项然后单独重新创建请求项)
    但是,在完成并关闭请求之后,您无法再撤消匹配。您必须删除并重新添加现有目标节点,才能删除存储的匹配信息。
放弃匹配结果
单击匹配结果屏幕上的放弃按钮可放弃所有尚未应用的匹配结果。此操作会从“匹配请求项”页面中移除匹配结果集,并删除所选节点类型和数据源的所有已接受、已拒绝和暂挂匹配项。但是,不会放弃已应用的匹配结果。您可以从请求本身查看并删除已合并请求项(请参阅“检查请求项”)。
重新运行匹配
在匹配结果集中,单击操作 操作按钮 并选择重新运行匹配,可对此节点类型和数据源重新运行匹配过程。如果您更新了匹配规则或对已匹配的请求项进行了更改,这可能很有帮助。
